< 邢台车市
初春爱车也“养生” 比亚迪G6保养攻略
邢台地方站 2013-3-25 15:46
【网上车市邢台讯 邢台G6 】随着春季的到来,气温日渐回暖。而冷暖交替之时,爱车也需要做一次全面的换季保养。比亚迪某4S店负责人告诉记者,春季转入夏季时很多车主都会记得到店检测车辆,进行换季保养,但冬春换季时来检测的人会少很多。其实冬春之际的爱车保养也是不可忽视的。关于春季保养的话题,记者特意在比亚迪某4S店采访了前来进行爱车保养的部分车主,并以此总结了一些爱车保养注意须知。 (比亚迪购车热线:0319-3901999/3900919;七里河店购车热线:0319-2656668)。
对于车内空气质量,常常被车主们忽视。由于冬季很少开窗通风,以致车内容易产生异味,滋生细菌。加之春季气温的升高、空气潮湿等外界因素,病菌更易繁衍生长,因此要随时保持车内干爽,同时做好汽车坐垫、脚垫、地毯、出风口等卫生死角的清洁工作。
车内清洁,可用专用清洗液,配合专业的抽洗机,采用大量循环清水将脏东西和清洗剂带出来。同时,选用专业的车内杀菌剂,并用配有特制消毒杀菌剂的高温水蒸气均匀地将汽车内部蒸几分钟,对车内各部位进行清洁,起到消毒、杀菌、彻底除去车内异味的效果。
当然,比亚迪G6车主应该感到欣慰的是,G6的空调具有空气自动清洁系统,该系统通过活性炭滤网有效地过滤掉外来的灰尘、废气微粒、花粉和异味,自动清洁车内空气。在风沙较大的北方地区,这一功能相当实用。
空调风道清洁
春季气温升高后,空调的使用率也逐渐增加,开空调时常常只选择内循环。长期如此,车厢内空气会变得混浊,从而滋生细菌。所以建议定期开窗通风,增强车内的空气流通量。
比亚迪G6采用的是双温区独立空调,主副驾驶位置可分别调节到乘员舒适的温度。但在长期使用后,空调进风口会吸入大量灰尘、脏物以及滋生的细菌等,十分容易影响人的健康。比亚迪4S店的维修专家提醒车主,春季保养需注意水箱与冷凝器的清洁,将整个冬季积攒下的尘土彻底清理,以保障发动机与空调的正常工作。空调滤芯起着过滤车内空气的作用,用了一段时间后很容易变黑,但比亚迪G6的空调滤芯可以清洗后继续使用。因为在清洗的过程中,可以吸掉空调滤芯上的杂物和表面灰尘,清除细菌。
轮胎的保养维护
作为与路面接触最亲密的部件,轮胎的工作情况对于车子的燃油经济性、操控、安全都有着不可忽视的作用。冬季的气温较低,轮胎气压相对较低,可到了春季温度升高,轮胎气压也会随之增大。所以应该对胎压进行测量,将气压保持在正常的范围内。除此之外,检查轮胎是否过度磨损,或进行一次四轮定位都是有必要的。
检查、更换发动机机油和冷却液
比亚迪G6搭载了其自主研发的1.5TI发动机,因为强劲动力和出色的燃油经济性,获得了不少消费者青睐,但是有很多车主只关心发动机的性能,却忽视了对它的保养。对此,比亚迪4S店的售后经理指出,由于发动机在冬季工作温度上升慢,导致燃烧不充分容易留下积碳,所以清理积碳也是春季保养中的重中之重。同时更换润滑油可以更好地保证引擎干净,在工作中减少磨损,减少不必要的油耗。
发动机像是人的心脏,生机勃勃的春天到来,我们也要从“心”做起,确保爱车的“心”潮澎湃。当然,对于爱车的保养还有很多需要注意的地方,像车身表面保养等,车主应该根据爱车使用情况,进行适当保养。
另外,需要提醒比亚迪G6车主的是,比亚迪G6享受“4年或10万公里”的超长质保服务。对一些业内通常不提供质保,或仅提供3个月或5000公里质保的易损零部件,例如轮胎、制动片、灯泡等,比亚迪G6可享受6个月或1万公里质保服务;漆面、玻璃、密封条、排气管等行业平均质保期一般不超过两年的零部件,比亚迪G6则可提供4年或10万公里超长质保。因此,车主们在进行车辆保养维护的时候,一定要充分享受超长质保带来的实惠。
邢台大丰汽车有限公司
查看详情>>
主营: 比亚迪 业务: 新车
电话: 4008-112233转3428  地址: 邢台市迎宾路中段
邢台购车咨询&团购报名     加入网上车市杀价团可享更多优惠QQ群:260126102
4008-112233转4009
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
