< 宜昌车市
宜昌别克教您如何更好地为车做内部清洁
宜昌地方站 2013-4-18 9:01
网上车市宜昌站 】闷热多雨的夏季已经正式来临了,夏天不但驾驶者容易疲劳和烦躁,同时爱车的内部在这一特殊的气候下也成为了病菌滋生的温床。作为车主来说,如何避免让爱车成为传染病菌的载体将是夏季车厢内部保养的重中之重,今天宜昌别克4S店就在这里针对车内各个位置的清洁工作给大家一一讲解介绍,希望对于广大车主来说有所帮助。
 踏垫
车里最易脏的是踏垫。它直接接触鞋子,雨天还会吸收鞋子上的雨水。如果放着不管,很容易发霉,并成为其他病菌的藏身之地。该怎么彻底清洁它呢?将踏垫折起来拿出车外,以免上面的灰尘洒落在车上。取出后用掸子将灰尘掸掉。在冲水前用刷子刷一遍,清除深入缝隙的灰尘。如果能经常做,可有效抑制虱子或异味产生。接下来把踏垫用水整个濡湿之后,将洗洁剂倒在踏垫上,注意不要倒太多。若是用长毛且为纯羊毛等高级材料制成的踏垫,建议用洗涤这类毛料专用的液体洗洁剂,不会伤到纤维,而且清洗干净后踏垫也会显得蓬松柔软。当洗洁剂满布在踏垫上时,要再度用刷子刷,特别是驾驶座用的踏垫,更是需要用力地刷。用刷子刷洗要视毛的排列方向顺着刷。接下来一定要把洗洁剂冲洗得非常干净,同时使用柔软剂。最后便是晾干。如果是长毛踏垫,要尽量让毛线竖着,然后再把踏垫斜着晾晒到彻底干透。
顶棚
  车顶棚的清洁方法依据车顶内侧的材质、颜色而有所不同。浅色系布料可使用座椅清洁剂。先把座椅弄倒,再用毛巾或椅套盖住,防止被车顶滴下来的水或清洁剂污染。然后在喷雾器中注入水和清洁剂稀释液,喷洒在车顶上。清洁剂稍微起泡后,轻轻地用刷子刷洗。注意用较柔软的刷子和较轻的力度。否则容易起毛球,还会伤害到布料。等到污垢浮上表面后,再用拧干的毛巾将泡沫拭去。剩下的污垢,可以用清洁剂去除。深色系想要检查其肮脏的程度,只要用干净的湿毛巾轻轻擦拭表面即可。如果白毛巾上面沾的是茶色污垢,表示车顶已经很脏。不管是什么车,每隔两至三个月都可以用此法检查一次。如果发现用湿毛巾就能擦干净,那就没必要使用清洁剂了。
进行座椅清洁时,座椅的灰尘与污垢要分开处理。先用吸尘器将残留在表面的垃圾或尘灰吸净,用湿毛巾(最好是白色)在座椅表面擦拭。如果还不干净,再用清洁剂做清洁工作。如果很脏,可直接用清洁剂清洗座椅。绒布质座椅的清洁方法,第一步是先把车门全部打开,用掸子将灰尘掸干净,用吸尘器将垃圾吸出。接下来水洗,使用清洁剂时要尽量让泡沫散在座椅表面,使附着在座椅表面的污垢浮起来。等到泡沫渐渐减少时,再用刷子刷洗。刷洗时最好用洗澡时刷身体或清洁脸部的刷子刷,因为它们的硬度及刷毛的长度都刚刚好,使用起来也很方便。刷洗时千万不要用力刷,只要将刷子轻轻地拂过座椅表面即可,这样就足以把眼睛看不见的污垢刷下来了。最后,再用拧干的湿毛巾将泡沫拭干。清洁之后,把车门全部打开,让车子维持良好的通风状态,以便座椅尽快变干。至于皮质座椅,若用毛巾擦拭之后仍不够干净,再使用专用的清洁剂。这种清洁剂含有保湿成分,通常只使用一罐就能完成全部作业。注意要用海绵沾上皮质座椅用的清洁剂擦拭,不需要用力,让海绵能在整片座椅上顺畅滑动。皮质座椅上污垢最明显的地方就是皱褶。如果能把皱褶处弄干净,整体看来也就会很漂亮了。
中控台
中控台周围的清洁一般只要用沾了水的抹布擦拭,再以干抹布擦一遍即可。但是像空调扇叶部分、音响附近、烟灰缸或饮料放置座等,都容易被污垢弄脏,只要用滴有几滴清洁剂的水来擦拭,污垢就会消失。中控台的细微部分,可以使用棉签对付,使用时不用担心触及的部分会留下刮伤,而且能非常完美地将细微的部分清洁得相当干净,可算是理想的清洁工具了。仪表板透明有机玻璃的材质相当柔软,要用质料好的抹布去擦拭,否则很容易增加刮伤的痕迹。若是增加太多细小刮痕,仪表板看起来就比较暗,容易让车显旧。清洁仪表板时,可使用市面上售卖的塑胶制品清洁剂或是安全帽的清洁剂等,但专业的刮痕去除剂效果会更好。
玻璃
  烟油、空调吹出来的空气,以及因静电附着在窗子上的灰尘都会污染车窗。附着在玻璃内部的脏东西虽然因为太阳的照晒存不住什么病菌,但却会妨碍视线。建议车主起码一个月要擦一次内侧玻璃,透亮的玻璃,不仅让人觉得舒服,同时也提升了行车安全。最基本的清洁方法是先以湿抹布擦一次,然后再立刻用干抹布擦干净。若是有油渍附着,去除油渍的最好帮手莫过于消毒用酒精,加入了聚硅酮的清洁剂对付这种油渍效果更明显。如果不是非常难以清理的污垢,使用洗洁剂清洁就可以了。在使用汽车用玻璃清洁剂时,不要直接喷在车窗上,最好在湿抹布上喷上清洁剂后再擦拭。当内侧清洗干净之后,不要忘记也要把外侧清理得和内侧一样干净。
异味
最有代表性的异味是烟味、霉味以及人的体臭等。汽车香水若浓得过度也会令人掩鼻。保持通风是预防臭味的最好方法。为了不使异味停留在车内,要养成让车内空气保持流通的习惯。洗车时最好能让车内晒晒太阳,把车窗或车门尽可能开大,以利于空气流通。除臭的方法有两种,一种是将恶臭换成芳香剂之类的味道,另一种是用杀菌除臭剂来杀菌以消除异味。使用芳香剂,只能把车子里的异味盖住。如果想完全消除掉异味,仅用芳香剂还不够,要设法将异味根源消除。打开空调后会产生独特的气味,那是因为空调导管中长霉。消除此味,要用有杀菌效果的空调专用除臭剂。这在汽车用品店可以买到,但在汽车厂商手中能拿到更好的产品。使用时,车窗要完全关闭,使其能够在车内循环。但在使用后必须让汽车内空气流通,否则会留下除臭剂的味道。喷雾式除臭剂在车厢或是座位、踏垫等地方使用相当便捷。除臭剂既能在空调的循环路径内做杀菌工作,又能将异味来源除去,但要记住使用时周围不能有明火。
宜昌恒信通顺汽车销售服务有限公司
查看详情>>
主营: 别克 业务: 新车
电话: 0717-6300120 地址: 宜昌市东山开发区汕头路1号
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
