低价位高品质“MPV”东风帅客对比宏光
李晓磊
2013-5-13 17:22
随着中国汽车市场的不断发展,消费者对于购车也越来越理性化,MPV车型凭借着大空间以及舒适的乘坐感,一直被很多消费者所关注。在如今的汽车时代,一车多用的MPV已经走入普通消费者家庭中,在全家旅游或者日常生活中带来较大的便利。今天我们就为大家带来两款目前比较热门MPV车型,东风帅客和五菱宏光,如果你正想购置一辆这样的车型,我们就一起来做一个详细的对比解析。
一、 车身尺寸
产品名称 帅客 1.5L MT 标准型国V 7座 五菱宏光 1.4L MT 豪华型8座
厂商指导价(万元) 6.78 6.08
长(mm) 4420 4305
宽(mm) 1695 1680
高(mm) 1825 1750
轴距(mm) 2695 2720
轮距(前)(mm) 1470 1420
轮距(后)(mm) 1475 1440
前轮胎规格 205/55 R16 185/65 R14
后轮胎规格 205/55 R16 185/65 R14
轮毂材料 铝合金 铝合金
备胎规格 全尺寸 非全尺寸
备胎放置位置 后行李箱内部 后行李箱内部
制表:网上车市(www.cheshi.com)
 我们此次选用的车型为帅客1.5L手动和五菱宏光1.4L手动,两款车型售价均在6万元左右。东风帅客定位于CDV车型,就是基于轿车平台衍生出来的厢式车型。由此可以看出帅客整体偏向于轿车化设计。在两车车身尺寸方面,帅客在长宽高上都要大于五菱宏光,在车内空间和整体舒适度上都得到了很好的提升。同时两车侧门都采用了侧滑门开启方式,最大程度上方便乘客上下需求和搬运货物功能,不同的是帅客采用5座和7座,而五菱宏光则采用7座和8座,可供大家选择。在轮胎方面,帅客装备了205/55 R16轮毂,在安全性能上表现更为出色,五菱宏光则采用185/65 R14轮毂,保证了良好的燃油经济性。
二、 动力性能
在动力方面,2013款的帅客1.5L搭载了ZG15汽油发动机,自然吸气发动机使用了DOHC双顶置凸轮轴、16气门、VVT可变气门正时系统、独立点火系统,在动力方面表现不错,最大功率为75千瓦,最大扭矩为135牛米,在维修保养和可靠性方面有着良好的口碑。五菱宏光分别搭在了1.2升和1.4升发动机,其中1.4升发动机最大功率75千瓦,最大扭矩为131牛米。从数据上分析,帅客在扭矩调教上输出的更大一些,虽然在扭矩上基本持平,但在排放标准上帅客达到了国五标准,反之五菱荣光稍显落后一些。
排量(ml) 1495 1399
排放标准 国Ⅴ 国4
最大功率转速(rpm) 6000 6000
最大扭矩转速(rpm) 4400 4000
最大功率(kw) 75 75
最大扭矩(n.m) 135 131
变速器形式 手动 手动
挡位数 5 5
前悬架 麦弗逊式独立悬架 麦弗逊独立悬架
后悬架 扭力梁式非独立悬架 五连杆摇臂式悬架
驱动方式 前置前驱 前置后驱
转向助力类型 机械液压助力 ●
前制动器 通风盘式 盘式
后制动器 鼓式 鼓式
整车整备质量(kg) 1435 1260
经济油耗(升/百公里) - 7.4
综合油耗(升/百公里) 7.6 -
两车前悬挂同样采用麦弗逊独立悬挂,而后悬挂帅客为了追求良好的乘坐性能,装备了扭力梁式半独立悬挂,大大的提升了装载能力。五菱宏光采用的是5连杆摇摆式悬架,从类型上来说,扭力梁式半独立悬挂要比5连杆摇摆式悬挂要好,操控性和舒适性也更好。在油耗方面,两车表现基本相同,百公里油耗仅为7.4升和7.6升。很值得注意的是,帅客采用了前置前驱的模式,并没有采用常见的前置后驱模式,有效的提升了地面附着力,增强了安全性能。在恶劣天气下,后轮驱动比较发生打滑,后驱车所面临车辆失控的风险就要高于前驱车。所以帅客的行驶稳定性更高一些。
三、舒适配置
行李厢照明灯 ● ●
手动空调 ● ●
后排出风口 - ●
座椅外面材质 织物 真皮
后排座椅比例放倒 ● ○
第三排座椅 ● -
4-5喇叭扬声器系统 ● -
帅客1.5L手动和五菱宏光1.4L手动这两款车都属于同价车型,两车都是实用性较强的家庭商务车。在外观上帅客给人的感觉更加硬朗和结实一些,而五菱宏光的线条更加的柔和一些。五菱荣光1.4L手动采用仿真皮座椅,档次有所提升,反而帅客则使用了织布座椅,座垫的厚度很不错,并可以提供足够的支撑力,在整体舒适度一点也不亚于仿真皮材质。非常值得一提的是,帅客在第二排座椅采用双独立式,中间部分有较宽的通道,方便第三排乘客出入,第二排座椅可以前后移动,并可以调整第三排腿部空间。两车同样都配备了手动空调系统,帅客在舒适车型中增加了后排出风口。在娱乐功能中两车都装备了外接音源接口,并配置了4个喇叭扬声器,增加了娱乐功能。
四、安全配置
驾驶位气囊 - ●
副驾驶位气囊 - ●
安全带高度可调功能 ● ●
安全带未系警告提示 ● -
安全带预警收紧功能 ● ●
车门关闭辅助 - -
遥控钥匙 - ●
在整体安全方面,五菱宏光在1.4L手动豪华型上装备了正副驾驶安全气囊,为为驾乘人员增加了一份安全性,不过好在帅客全系装备了安全带未系提示给它挽回一点面子。两车都配备了高位刹车灯,有效的提醒后方车辆,大大的增加了安全性能,但因为成本原因,都没有配置倒车雷达系统,可能会造成不必要的损失。
小结
经过一番简单的对比,今天介绍的两款车型,价格定位并不很高,通过比较我们可以看出,在动力上两车基本相同,但帅客的动力更加强劲一些。两车最大的共同之处是都拥有较大车内的空间,在整体比较之后,帅客较大的车身和灵活多变的座椅组合,使得它的灵活性和空间较为突出。五菱宏光在安全配置上要比帅客更加丰富一些,帅客在使用性能更加强大,不管是一家三口旅游还是偶尔搬运小货品都是非常不错的。总体对比之后,帅客在车身尺寸、动力还有空间的灵活多变性能上都要高于五菱宏光,个人认为帅客还是比较适合兼顾家用和商用的多功能MPV。
1.4万
姓名名
1.4万
