< 平顶山车市
平顶山斯巴鲁温馨提醒 夏季保养小贴士
平顶山地方站 2013-6-17 10:23
炎热的夏季对于爱车来说也是一个“难挨”的季节,车主们必须格外注意一些养车的细节,才能防止爱车“中暑”
1.保护漆面    阳光的暴晒对汽车漆面的损害很大。对于爱护自己爱车“脸面”的车主来说,一定要经常洗车和定期打蜡,如果想把保护工作做得更彻底,建议做个漆面封釉或镀膜,给漆面穿上一层“水晶保护衣”。
2.注意清洁      在爱开车窗的夏天,灰尘很容易吹进车里,一段时间以后,车里就会变得又黏又脏,甚至有异味出现。仪表台、车门饰板等塑胶部位要用毛刷配合清洁剂清洁。为了防止紫外线照射后造成的龟裂、老化,清洗后可以涂上一层表板蜡。
3.防止爆胎      夏季路面温度较高,汽车轮胎的使用环境更加恶劣,因此一定要注意做好汽车轮胎的检查和保养工作,定期检查胎压,防止爆胎。
4.检查刹车      雨季路面潮湿造成轮胎和路面之间的摩擦系数降低,特别是轮胎花纹处有积水的情况下,摩擦系数更低,一个灵敏的刹车系数就显得格外重要,因此要时常检查一下刹车系统,尽量做到有备无患。
5.防患未“燃”   夏季是车辆自燃的高发期,据了解,司机操作不当或汽车存在隐患时造成汽车自燃的主要原因。因此要重点检查汽车的油电等线路,发现线路老化应及时送修,防止发生自燃。
6.巧用空调      进入车厢前先将窗户打开通风,同时打开外循环,待车内热气排出后再开空调,这样制冷效果更快更好。当车速低于25km/h左右时,应将空调置于较低档位,防止发电量和冷气出现不足。下雨天行车,车窗玻璃容易起雾,影响视线,此时只要将风向调至挡风玻璃方向,打开压缩机送冷气,就可在数秒钟内达到有效除雾的目的。
7.防止蒸发  夏季温度较高,油和水的蒸发都将增加,因此一定要把邮箱盖盖严,油管要防止渗油;经常检查水箱的水位,曲轴箱的机油油面、高度等。不合规定时,要及时添加和调整。
8.注意“防冻”    到了夏季,一些人认为防冻液用不上了,可以用普通的自来水代替,其实这种做法不妥,专业配制的防冻液不但耐低温,耐高温的特性也特别好,优质防冻液接近200摄氏度时才能被“烧开”夏季使用防冻液,车主就不容易被水箱“开锅”所困扰了,除此之外,防冻液还有防锈、除垢作用。因此夏季扔需选用原厂防冻液,它能发挥“防暑降温”的作用。
平顶山购车咨询&团购报名
4008-112233转4038
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
