斯巴鲁CVT变速器 引领汽车新时代趋势
【网上车市泉州站讯 】CVT即无段变速传动,英文是ContinuouslyVariableTransmission,简称CVT。发明这种变速传动机构的是荷兰人,采用这种技术装置的变速器也称为无段变速箱或者无级变速器。这种变速器和普通自动变速器的最大区别是它省去了复杂而又笨重的齿轮组合变速传动,而只用了两组带轮进行变速传动。通过改变驱动轮与从动轮传动带的接触半径进行变速,其设计构思十分巧妙。由于CVT可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配,提高整车的燃油经济性和动力性,改善驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性,所以它是理想的汽车传动装置。
CVT的优点:
(1)燃油经济性好CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速,可获得传动系与发动机工况的最佳匹配,依靠变速器无级调速来适应汽车的各种速度,使发动机长时间工作在最佳工况,因此可以提高发动机燃烧效率,燃油经济性相应地得到提高。,油耗相比传统AT变速箱低15%左右。
(2)动力性好CVT能与发动机实现闭环控制,充分调动发动机的最大扭矩,其减速增扭的性能明显优于MT和AT,所以装配在需要强调扭力的SUV车型,CVT汽车的加速性能(0~100km/h)比AT变速箱提高7.5%~11.5%,高速状态加速性优于MT汽车。CVT的特性使动力性能明显优于手动变速器(MT)和自动变速器(AT)。
(3)舒适性好CVT可以改善驾驶舒适性能。CVT没有档位,变速过程连续而线性,提速无换挡冲击,急加速时没有AT的退档顿挫现象,CVT系统有很宽的传动比,一般在2.400-0.395,高速行驶时发动机转速低、噪音小,使驾驶员及乘客能够享受旅途安静轻松的舒适感觉。
(4)操控性好CVT变速器与液力变矩器匹配,液力变矩器可以放大发动机扭矩,所以起步快,加速更加顺畅。驾驶员超车时深踩油门不会有AT退档的感觉,而是改变速比放大扭矩。在高速过弯时,松开油门没有AT的升档现象,可保持扭矩高速出弯。CVT具有比AT更优异的发动机制动效果,CVT在上下坡时能自动探测坡度,在上坡时自动调整速比增加扭力输出;在下坡时能加大发动机制动力矩,以降低下长坡时的滑行速度,提升了安全性与操控性。
(5)终身免维护CVT的可靠性与寿命主要取决于金属带传动组件材质,据荷兰VDT公司技术资料称,现在新的设计和技术已经解决了CVT过去存在的问题,80万套CVT在世界各地试用的结果,出现故障的只有200套,故障率为0.25%。可见,该系统质量高,使用可靠。采用高强度优质材料、精密制造技术使CVT可达到与发动机相同的寿命(甚至更高)并终身免维护。
(6)有害气体排放少由于CVT可以实现与发动机的闭环控制,可使发动机经常处于经济转速区域内运转,改善燃烧过程,从而降低了有害气体排放,同时可以延长三元催化器、氧传感器的使用寿命。德国ZF公司将自己生产的CVT装车测试,其有害气体排放物比装备4档自动变速器的汽车减少约10%,大大减少了对环境的污染。
(7)成本低CVT系统结构简单,零部件数目比AT少很多,一旦开始大规模生产,CVT的成本将会比AT小,随着大规模生产以及系统、材料的革新,CVT的生产成本将进一步降低。组装与维修成本随之下降,其简单的结构与较低的成本及优异的性能使CVT的前景十分广阔。
CVT结构及工作原理:
斯巴鲁CVT的结构主要由两组带轮(主动轮、从动轮)和传动带(钢带)油泵、湿式多片离合器、执行机构(阀体、油路)、传感器、电脑等构成。
1.液力传动的感觉通俗来说是有点"绵",认真地讲就是有"转速差"。所以斯巴鲁CVT并未采用多数CVT的液力变矩器,采用的是和奥迪CVT一样的湿式多片离合器,通过电脑控制其结合和分离。是不是似曾相识?对了,就是大众DSG技术里面的核心环节。大众和奥迪是什么关系自然就不必多说了吧。
由于斯巴鲁CVT采用的还是"离合器",因此会出现一点极其细微的特征。例如在高低不平的地面缓缓蠕动的时候,车身会有一丝震动~很细微的震动。而一旦离合器完全结合后,油门的响应会直接很多,推背感明显比一般的CVT车型强。采用离合器比液力变矩器更加省油,这个道理就犹如手动挡比自动挡省油。
2.可变直径带轮CVT有两组带轮(主动轮与从动轮),每组带轮分为两半部分组成,带轮一侧为固定式,另一侧带轮可以在轴上滑动,两个带轮的内侧是有倾斜角度的锥形面,两侧相对构成V形槽,V形槽与传动带的侧面接触(啮合点)。通过油压控制主动轮与从动轮的夹紧与放松,来改变带轮锥面与传动带啮合点的工作直径,(即一个轮直径增大、另一个轮直径减小)从而改变传动比。(主动轮直径小、从动轮直径大时为减速状态,用以提高扭矩。主动轮直径大、从动轮直径小时为增速状态,用来提高车速)。
3.高强度钢链传动带由两束环形钢带和推片组成,每组传动带有两束环形钢带,每束钢带由12层(片)高拉力薄钢片叠加而成,钢带采用专利材料T702高强度钢而加工(每片抗拉强度达到2000mpa),推片是由400余片高强度压力钢片组成,环形钢带的作用是将推片压紧在带轮的V型槽上,使推片与带轮间产生足够的摩擦力,推片可以在钢带的直线段纵向滑动,推片的作用是通过挤压的推力传递扭矩。钢链CVT的最大特点就是"推式传动"。
4.ASC智能逻辑控制系统原装进口的第三代CVT在第二代CVT的基础上,采用了更加先进的ASC控制单元。变速转换模式由原来的20种增加到700多种。通过油门踏板、发动机转速、车速、档杆位置等传感器提供信息,电脑随时计算判断驾驶员意图,然后向执行系统发出操控指令,随时提供符合驾驶员意愿执行动作,指挥完成前进、倒档的切换,急加速、手动模式、经济模式、发动机制动等执行动作。高应答执行系统(包括油泵,电磁阀等,档位切换装置),能够快速精确的执行ASC控制单元发出的各项指令。
总结
随着科技的不断进步,CVT技术的不断成熟,汽车变速箱最终会由CVT替代手动变速箱(MT)和有级自动变速箱(AT),无级变速汽车是当今汽车发展的主要趋势。CVT系统结构简单,零部件数目比AT(约500个)少(约300个),一旦汽车制造商开始大规模生产,CVT的成本将会比AT小。相信在各厂家控制成本之后,CVT以其自身的诸多优势,它的市场前景将更加广阔。
当然CVT也有先天缺陷,如力矩承载及发热量等问题,其实对一个正常驾驶正常维护的车主来说,这些缺陷并不算什么大问题,更何况如今的技术早已今非昔比了。。。
斯巴鲁著名的LineartronicCVT无级变速箱
高强度钢链,爱护好的话寿命可与发动机同步
SUBARULineartronicCVT剖面图
SUBARULineartronicCVT内部特写
泉州远翔斯巴鲁官方微信号:yx1011686926
泉州远翔斯巴鲁官方微信二维码
泉州远翔斯巴鲁新浪微博(号)http://e.weibo.com/1937727172/app_1620356353
全时四驱斯巴鲁·泉州远翔汽车销售有限公司
我们的特点:斯巴鲁汽车=全时四驱水平对置发动机=主动驾驶主动安全节油环保
服务承诺:24小时免费道路救援
48小时免费代步车服务
爱车懂车玩车就选斯巴鲁!
泉州远翔斯巴鲁4S店主营全进口:森林人、翼豹XV、新力狮、WRXSTI、SUBARUBRZ、驰鹏
公司地址:泉州南环路水果批发市场旁
销售热线:0595-36613888晋江直营店:0595-88192858石狮直营店:0595-83864567
24小时施救热线:18659555855
购车QQ:1011686926
购车咨询热线:400-606-2091
全驱全能全心服务尽在远翔斯巴鲁
联系地址:鲤城区南环路高新技术园区转元宏路(泉州水果批发市场对面)
泉州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4050 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/qzcheshi 获取更多优惠信息 |
