车烂先烂底盘 底盘夹层膜保护尤为重要
【网上车市 焦作站 】不少车主购买新车后,只顾着为爱车贴膜、封釉、铺地胶等,却很少有人会考虑到为爱车的底盘采取一些保护措施。然而当遇到坑洼的道路时,这对汽车的底盘是很大的考验。因此,业内人士提醒各位车主,车烂先烂底,底盘保护很重要。
小小沙石的大伤害
业内人士表示,一般在夏天,太阳对地面的烘烤、雨水的侵袭以及大气中的潮气、盐分等都会侵蚀车底,使车辆底盘老化。如果遇到正在修建的道路,路上沙石较多,这些沙子石头的不断撞击,也会使底盘的防锈漆被破坏,从而使金属裸露在底盘表面,很快就与水分直接接触发生氧化而生锈。
底盘损坏影响全车架构
一旦底盘零部件生锈腐蚀,就会导致整车的架构松动,带来安全隐患,而很多交通事故都由底盘松动所导致。有些生产厂家会给汽车发动机加装底护板,车主可以根据需求进行选装。
底盘的日常养护
在汽车众多的养护项目中,底盘护理最容易被车主忽视,但在冬季或湿滑天气时,底盘维护的重要性就很明显。如果车主经常跑长途、到工地等地方,那么就要经常冲刷底盘,彻底做底盘清洗及防锈处理。
对于底盘的清洗,车主一般很难自行完成,如果底盘上的污泥过多,还要用去油污的清洁剂清洗一遍。因此,车主可以去专业的美容店,定期进行专业的底盘护理。一般来说,做完防锈护理的底盘在高压喷水冲洗后几乎不挂水珠,这样的效果才可起到很好的防锈保护效果。
除此之外,在日常的洗车当中,注意不要用碱性清洗剂、洗衣粉等冲洗车身和底盘,否则会影响防锈效果并缩短防锈时间。
为底盘加层保护膜
保护底盘的最好办法,除了定期检查之外,还可以为爱车进行底盘装甲的施工。业内人士表示,并非所有的车辆都需要做底盘装甲,譬如经常行驶于较好的公路就可以不装。
一般来说,底盘装甲的施工过程要求较高。工作人员会卸下轮胎、刹车片等一些底盘附件,对车辆底部进行彻底清洗,然后吹干底盘的水迹,最后对底盘喷涂具备弹性的塑料材质,从而保护底盘。另外,底盘装甲对专业的要求非常高,因此车主要选择正规的服务店。
焦作购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4150 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
