< 汕头车市
跑长途时请务必留意仪表上这9个报警灯
汕头地方站 2015-2-27 15:11
前阵子跟大家说了说过年回家跑长途需要做的一些准备工作。今天,再来说说在开车时,我们必须留意的仪表上的一些警告灯!注意:这个非常重要!
汽车仪表上的指示灯是用来显示各系统工作状态的,这些指示灯当中又有一类是报警灯。正常情况下,报警灯在车子上电瞬间会一起亮起,然后就会熄灭,如果有报警灯没有熄灭,则说明车子存在某方面的问题,需要司机注意。
同样,开车时,特别时跑长途时,如果遇到报警灯亮起,司机最好清楚它代表的含义,并作出正确的应对。
1、机油指示灯
紧急指数:★★★★★
该指示灯常亮,说明机油压力异常,一定要立刻停车检查,检查机油是否有泄漏变少了,发动机的响声是否会很大等等。如果感觉发动机运转没异常,最好尽快慢速驶往最近的4S店或者维修厂。如果发动机有异常,最好呼叫拖车拖,以免造成更大的损失。机油是确保发动机润滑的,如果润滑不良,可能会导致发动机严重磨损甚至报废。
2、水温报警灯
紧急指数:★★★★★
这个灯亮起,说明发动机发烧了,也就是水温高了。水温高可能导致发动机气缸盖变形甚至拉缸,这是非常严重的。这时需立刻停车等水温降一降,检查一下副水箱的水位是否正常,如果缺水,可以进行补充。水温降下来后应尽快找最近的4S店或者维修厂,注意,应慢速行驶并时刻留意水温,水温高了就要马上熄火降温。
3、电瓶报警灯
紧急指数:★★★★
这个灯亮起说明该发电机充电系统或电瓶有问题了,如果是发动机不发电,等电瓶的电耗完,车子就抛锚了。如果是电瓶有问题,车子熄火后可能就打不着车了。总之,遇到这种情况应尽快找4S店或者维修厂处理。
4、刹车报警灯
紧急指数:★★★★
这个灯亮起可能是刹车油不足或者刹车片磨损过度,建议降低车速,有条件的情况下,尽快找4S店或者维修厂处理。
5、胎压报警灯
紧急指数:★★★★
对于有胎压监测的车子,这个灯亮了,说明车子轮胎压力不足或者压力过高了,应该及时停车检查并处理,否则有爆胎危险。如果胎压高,可以放一些气,如果胎压低,应更换备胎。
6、ABS/ESP灯
紧急指数:★★★
    这说明ABS(ESP)系统有故障,但不影响车辆刹车正常使用,只是没有防抱死(防滑、车身稳定控制)功能,建议避免高速行驶和避免急刹车。有条件的情况下,尽快找4S店或者维修厂处理。
7、发动机故障灯
紧急指数:★★★
这个灯常亮说明车子的发动机有问题,特别是电控系统方面,一般情况下,这种情况车子还可以继续开,但会进入应急(保护)模式。有条件的情况下,尽快找4S店或者维修厂处理。
8、气囊报警灯
紧急指数:★★
这个灯如果常亮说明安全气囊有故障,这种状态下,车还是可以开,只是如果发生碰撞,气囊不会打开。也就是说相当于没有气囊系统了,司机务必保持车距。
9、燃油报警灯
紧急指数:★★
这个灯亮起,说明燃油不足,需要尽快找加油站加油,否则也会有抛锚的风险。
官方微信:jrjt-st
官方微博:奔驰-汕头骏荣
梅赛德斯-奔驰授权经销商:汕头骏荣
地址:汕头市泰山路8号
电话:0754-888 22222
汕头购车咨询&团购报名
4008-112233转4067
关注网上车市汕头分站微博: http://weibo.com/STcheshi 获取更多优惠信息
展开全文
相关文章
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
