路虎揽胜常见问题解决办法 揽胜问题详解
天津祥奥——小曾总结了很多客户反映的一些常见问题,希望能够帮助车友及时解决问题,如有联系方式可直接联系!为大家提供更多帮助!感谢大家一直以来对小曾的支持。
1、SPEEDLIMIT电子限速标识取消
2、刹车踏板回弹吱吱响官方公告
3、悬架故障
4、柴油微粒滤清器警告信息
5、做完动平衡后车轮抖动
6、*****特别提醒*****长轴轮毂注意事项
7、新车CD机不读碟
8、车窗升降记忆学习
 9、非常常见的胎压监测系统故障
(1);先检查有没有实体故障,(是不是轮胎真的缺气)如果不是继续跑,部分车很快消除
(2),胎压设置里有轻负荷,正常负荷。正常负荷与轻载时的建议胎压是不一样的。当实际胎压和建议胎压偏差过多,胎压灯就会变黄报故障。很多车主都是不知道怎么调成正常负荷,所以报故障。重新调回轻载故障就会消失。
(3),如果不是(2)的问题,请先电瓶负极断电5分钟。大多数都会消失。
(4)1、2、3、都不行清洗后用原厂检测设备做个故障消除,重新匹配胎压模块。
(5)还有一种情况--仪表盘报胎压系统故障,且遥控钥匙失灵。右后尾箱线束连接KVM模块与信号传感器电源短路造成CJB里的1号保险丝短路。多发生在安装后踏板后,安装工人施工不细心恢复装饰板的时候将线束压倒导致。
10、检查胎压
  首先进入主菜单,选择维护菜单
选择第一项,胎压检查
维护菜单第三项机油位显示,可查看机油量。
如果在显示机油油位不可用。清除后又显示油位过低。原因是这样的,当发动机在运转时里面机油被齿轮甩到顶部空间,传感器无法准确监控油位范围。所以会显示机油位不可用。熄火30分钟以上待油品完全滑落后,再查看就好了。
11、电尾门高度记忆:
       将尾门调节到你需要的高度,然后按住尾门开关5秒即可记忆这个高度。以后再打开尾门,尾门将会到达这个高度!****锁车状态下单独打开后备箱,如果钥匙拉在后备箱,后备箱将无法关闭,并且有提示音。***
12、落锁调节/车窗玻璃一键升起
在驾驶特性里--起步锁定中设置/车窗全关
①车窗全关选项开启时,长按锁车键或长按门把手触点可以生起全部车窗和关闭天窗
13、挂R档位,反光镜可以调节向下方角度(行车电脑中打开此功能-倒车时后视镜调降)
14、代客泊车功能,可以临时设置密码,锁定副驾驶手套箱,后备箱等。
15、温度低于4°启动车子后,会默认打开前后风挡加热功能。且仪表盘显示雪花提醒路面可能有冰冻谨慎驾驶。(外部温度低至足以在路面出现冰霜时点亮)
16、前照灯打开,并且清洗器储液罐中的清洗液足够多,则运行挡风玻璃清洗功能时也将对前照灯进行动力清洗。挡风玻璃清洗器每工作五次,前照灯动力清洗就工作一次,10分钟内只能清洗一次。 如果关闭前照灯或关闭点火开关然后再打开,将会重置此循环。
17、车身高度调节:
18、一级解锁和二级解锁
一级解锁,在锁车情况下按车钥匙的解锁键,只有主驾驶门会打开。二级解锁解锁,在锁车情况下按车钥匙的解锁键,四车门全部打开!(车辆设置--二级锁定)
19、日间行车灯开启:
       当照明控制处于关闭位置时,日间行车灯在以下条件下将自动打开: 发动机在运转中;换档杆未处于驻车档 (P);驻车制动器没有拉上(已释放);选择自动灯(AUTO),将会检测到高环境光照水平。
 20、 方向盘和座椅开关记忆突然没反应了
      方向盘右下侧有个调节方向盘按钮,有两个档位 ,普通模式和AUTO模式 .只有调节到AUTO模式下,才是自动启动记忆座椅和方向盘的进入位置。
1.1万
1.1万
