奥迪新A6L车主需注意 2.4引擎故障一览
奥迪新A6L小改款于08年底正式推出,其时尚前卫的车身造型及宽敞内部空间,深受政府官员和商务人士的追捧。在过去的2009年里,奥迪新A6L更是以106025台的销量力压群雄,位居同级竞争车型的杆位。然而奥迪新A6L在销量一路高歌猛进的同时,其2.4排量车型的质量却出现了瑕疵。
车主反映新A6L 2.4车型发动机拉缸
奥迪新A6L 2.4车主普遍反映,在日常驾驶时出现发动机舱内引擎发生异响、行驶途中加速无力、发动机熄火后无法重新启动或者排气管冒烟严重等现象,到4S店检测后,确认为发动机拉缸。
奥迪新A6L 2.4车主表示,爱车被确诊为发动机拉缸后,4S店建议车主更换发动机总成。在质保期内的奥迪新A6L 2.4故障车,可以通过索赔免费更换发动机总成。但由于4S店从上报厂家到厂家发货需要较长的一段时间,所以导致故障车无法短时间修复。
据4S店相关人员介绍,奥迪新A6L 2.4车型拉缸的故障还没有确定原因,但质保期内的车型可以免费索赔。而出质保期的车型只能自费更换动力总成,目前奥迪新A6L 2.4发动机总成的配件价格为12.7万元左右,工时费1万元左右。
综上所述,此类故障并非偶然性,为了避免不必要的麻烦,奥迪新A6L 2.4车型的车主朋友如果遇到文中列举的情况,一定要到4S店及时进行检测维修,以便排除故障,减少损失。
名词解释:发动机拉缸
拉缸是汽车发动机的常见故障之一。所谓“拉缸”是指气缸内壁被拉成很深的沟纹,活塞、活塞环与气缸壁摩擦副丧失密封性,从而导致气缸压缩压力降低,动力性丧失;可燃混合气下窜使曲轴箱压力增大,严重时会引起曲轴箱爆炸;润滑油上窜到气缸内引起烧机油现象发生;排气管冒烟严重;发动机噪声异常;发动机不能正常工作甚至熄火。汽车发动机拉缸故障的主要原因是:
1、 发动机冷却系因泄漏、缺水,未能及时补充而造成发动机过热;
2、 活塞环断裂,刮伤缸壁;
3、 活塞销卡圈脱落,刮伤缸壁;
4、 活塞环因积碳卡死在环槽内,丧失密封作用;
5、 活塞销外出,刮伤缸壁;
6、 气缸内进入异物;
7、 活塞与缸壁配合间隙过小;
8、 活塞销装配过紧,引起活塞变形;
9、 活塞热变形严重或烧顶熔化;
10、发动机长时间高速或超负荷运转等。
主要参数 | 新A6L 2.7 TDI AT/MT 舒适型 2010款 | 新A6L 3.0 TFSI quattro AT/MT 豪华型 2010款 | 新A6L 2.8 FSI quattro AT/MT 豪华型 2010款 |
厂商指导价: | 48.88万 | 69.6万 | 65.02万 |
品牌: | 奥迪 | 奥迪 | 奥迪 |
级别: | 高级车 | 高级车 | 高级车 |
长/宽/高(mm): | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 | 5035/1855/1485 |
轴距(mm): | 2945 | 2945 | 2945 |
轮距(前)(mm): | 1612 | 1612 | 1612 |
轮距(后)(mm): | 1622 | 1622 | 1622 |
行李箱容积(升): | 501 | 501 | 501 |
油箱容积(升): | 80 | 80 | 80 |
排量(ml): | 2698 | 2995 | 2773 |
最大功率(kw/rpm): | 140/3500-4400 | 213/4850-6800 | 162/5750-6800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 380/1400-3500 | 420/2500-4850 | 280/3000-5000 |
气缸数: | 6 | 6 | 6 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | ▲ | 6 | ▲ |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 8.8 | 6.6 | 8.6 |
整车整备质量(kg): | 1870 | 1900 | 1860 |
经济油耗(升/百公里): | 5.4 | 7.9 | 6.9 |
查看 奥迪A6L 详细参数配置>> |
