2018-9-17 9:00
【网上车市 天津滨海行情.原创 】一个品牌如果拥有了一个大众所认可的荣誉,那么他就是成功的,也是最能让大众所接受的。而陆巡家族就是一个鲜明的例子,陆巡家族曾得到过沙漠之王的美誉,至于是不是权威认证那我想在权威的东西都没有老百姓们认同的有用。想了解更多优惠信息,请联系文章下方购车电话
车型(天津报价) | 颜色 | 售价 | 价格变化 | 备注 |
2018款丰田酷路泽4000丐版五座 | 电议 | 61.00万 | 优惠 | 现车 |
配置 | 6速变速箱(17款是5速变速箱) 冰箱,电动座椅,5座,17寸铁轮毂,底挂备胎,两气囊,多功能方向盘,巡航定速,智能卡,一健启动,四驱,卤素大灯,单碟CD机,车身稳定系统,蠕行模式,低速巡航,上坡辅助,牵引力控制,胎压监测,拖钩 | |||
2018款丰田酷路泽4000两气囊天窗遥启七座 | 电议 | 65.00万 | 优惠 | 现车 |
配置 | 7座,2气囊,天窗,LED氙灯 主驾驶电动座椅,285-18轮毂,遥控启动,大灯清洗,冰箱,智能卡,一键式启动,蠕行,中差,丝绒座椅,桃木内饰,桃木多功能方向盘,巡航,CD屏,自动空调,蓝牙,坡道辅助,脚踏,拖钩,双油底挂备胎,弯道辅助,彩条,灰色两条中网,雾灯,前二后4电眼,脚垫,胎压检测,防撞条 | |||
2018款丰田酷路泽4000八气囊天窗后挂七座 | 电议 | 65.00万 | 优惠 | 现车 |
配置 | 8座,17寸合金轮毂, 后挂,8气囊,天窗,电动后视镜,高位刹车灯,真皮桃木多功能方向盘,织物座椅,主驾驶电动座椅,智能卡,迎宾灯,定速巡航,冰箱,LED大灯,后雾灯,胎压监测,脱钩,桃木内饰,流水灯 | |||
2018款丰田酷路泽4000八气囊限量版顶配七座 | 电议 | 70.00万 | 优惠 | 现车 |
配置 | 熏黑大灯,实心丰田标,18寸铝合金车轮,大包围,8气囊,镀铬中网,迎宾灯,前后雾灯,近光氙灯远光卤素大灯带清洗,LED日行灯,大灯高度调节,无钥匙进入,远程遥控启动,车侧航空踏板,防擦条,车身彩条,车顶银色行李架,电动可调后视镜带折叠,真皮座椅,主副驾驶座8向电调,桃木内饰,CD播放器,桃木手动调节多功能方向盘,胎压监测,定速巡航,中央差速器,弯道辅助系统,蠕行模式,一键启动,冰箱,电动天窗,电动车窗,自动空调,后排制冷开关,三排对折座椅,高位刹车灯,尾翼,胎压监测,拖车钩,底挂备胎。 | |||
2018年09月最新报价制表:网上车市天津滨海站 tj.cheshi.com |
都说没有装配前后桥差速锁的兰德酷路泽,根本算不上“硬派”SUV,就连售价更便宜的帕杰罗都拥带后桥差速锁.....算是狠狠黑了一把陆巡。今天,小编就想从一个客观的角度为陆巡正名,即使没有前后桥差速锁,当兰德酷路泽在面对荒漠丛林时,它也能利用它的“利器”从容应对。
一、全时四驱系统
作为一台越野性能强悍的“硬汉”,全时四驱系统当然是必不可少的,它能帮助陆巡在任何情况下都能将发动机动力分配到每一个车轮,同时,它还并不会出现两驱车型转向不足或转向过度等问题,拥有更平稳的牵引力。
更重要的一点是,陆巡这套全时四驱系统采用的是托森自锁式差速器(Torsen differential)。它是一套纯机械性的结构,利用蜗轮、蜗杆传动的不可逆性原理,以及齿面高摩擦的条件,再根据各个车轮对牵引力的需求而分配扭矩输出,在车轮打滑的瞬间,它就会起到作用,具有线性锁止特性。
此外,“托森式差速器”还有一个明显的优点,一般的限滑差速器只有在车辆已经发生打滑时才会开始介入,但“托森”却能做到在一端车轮附着力开始下降时,但还没发生打滑的时候就可以感知出来,然后将扭矩往附着力高的那一端转移,而它最多可以让前轴拿到58%的动力,或者后轴最多72%的扭矩。所以,总体来讲“托森”不仅能做到“限滑”,它实际上还拥有“防滑”的特性。
二、KDSS动力调节悬架系统
陆巡的KDSS动力调节悬架系统可以说是丰田的“门面担当”,它的功能赋予了悬架更大的伸缩行程,最大可以增幅30%,从而最大限度的保证车轮与地面的附着力,提高了车辆在越野过程中的稳定性。
简单说一下它的工作原理,当KDSS在越野模式时,只要四车轮中有一个遇到障碍物被抬起时,被提起车轮的悬架被压缩,稳定杆同液压泵一起上升,前后液压泵之间两根管里有液体流过,吸收稳定杆的扭曲,由于稳定感不发生扭转,所以悬架行程比普通悬架大,而且可以根据不同路况调整。
三、蠕行系统
当然有必要重提蠕行模式,因为它不能跟普通的刹车限滑划等号。当车主打开蠕行模式后,可以根据实际使用情况设定行驶速度,这个时候电脑会自动控制发动机及刹车系统,从而保持衡定的低速行驶,此时上坡下坡你都无需控制油门及刹车,这样就可以避免因车速过快导致的打滑陷车,车主也可以放心无忧的将精力集中在前方道路上了。
四、坦克调头
坦克调头,学名叫做“弯道辅助”(Turn Assist),顾名思义就是像坦克一样原地调头。在一些弯度较大,同时车道较窄的路况下它能帮你顺利通过。当打开坦克调头功能时,一旦方向盘转过很大的角度,电脑就会自动刹住内侧车轮,让车子产生出接近“原地旋转”的效果,帮助你一次性顺利地拐过去。谨记,这个功能只有在开启了爬行模式之后才会工作。
当然,在这里小编简单说一下坦克调头的使用方法:首先先挂P档或N档,打开低速四驱模式,接着挂D档,开启蠕行模式松开刹车,车就会自己行驶,然后打方向盘到一定角度,再按坦克调头,由speed按钮控制速度就行了。
相关车型
