中东版丰田霸道3000 柴油版平均油耗揭秘
天津滨海地方站
2018-11-09 14:01
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图1
【网上车市 天津滨海行情.厂商稿 】作为越野大杀器,普拉多3000的核心精髓表现在它的D4D发动机上,有人戏称D4D发动机为顶级越野之心,这并不是空穴来风。近年来,通过电控技术和涡轮增压技术的适用,使得D4D成为一款非常适合豪华SUV使用的柴油发动机。虽然它的震动噪音仍然会比同技术含量的汽油发动机稍微大上一些,但是通过好的平衡技术、发动机减震技术以及发动机舱的隔音降噪技术,在实际驾驶采用这种柴油发动机车型的时候,基本上感觉不到与汽油发动机明显的区别。下面小编整理了一些D4D发动机的信息帮助大家详细了解一下:
2017款丰田霸道3000柴油版TXL 后挂备胎高配 电议 53.50万 优惠 现车 国5排放
配置 7座,智能卡,一键启动,巡航,多功能方向盘,冰箱,雾灯,三区空调第二排和第三排多出风口,全时四驱,脚踏板,17寸合金轮毂,手动丝绒座椅,无天窗,150升油箱,镀铬中网,车身同色门把手倒车镜,尾翼,电动折叠后视镜。
2017款丰田霸道3000柴油版丐版 白色,黑色,铁灰色 49.80万 优惠 现车 国5排放
配置 D4D发动机,5速变速箱,全时四驱,150升超大油箱,百公里油耗9升,一箱油可以跑1700公里,后挂备胎,卤素大灯,7座,手动丝绒座椅,中央差速锁,坡道辅助,6碟CD机,17寸铁轮,黑色门把手,黑色中网,黑色倒车镜,无脚踏
最新报价制表:网上车市天津滨海站 tj.cheshi.com
D4D 是丰田采用的柴油发动机技术,D4D它是一种采用共轨式喷油系统的直喷式四行程柴油机 改进燃油喷射系统,提高燃烧效率,主要用于丰田中东版越野车,大众技术是TD和奥迪是TDI路虎是TD,丰田现在的汽油发动机技术是VVT-i,分单VVT-i和双VVT-i D4D老款和新款是不一样的,老款中冷在上面,新款中冷在前面水箱处。
柴油发动机3.0 D4D的有2款:D4D 1KD-FTV 蜗轮增压 127KW/3400,410NM/1600-2800 (普通中冷 蜗轮增压型 噪音稍大).
D4D L4 DOHC 高压共轨 中冷 蜗轮增压161PS/3400,343NM/2000 (比较先进的高压共轨 蜗轮增压 中冷型噪音比较小)丰田最先进的技术是D4D1KD-FTV 蜗轮127KW/3400,410NM/1600-2800。
1KD-FTV 是1KD的改进款 单涡轮增压从发动机的性能可以看出1KD-ftv动力更加充沛 它在1600转时可获取最大扭矩410牛米 并可以延续到2800转同时可能噪音会在前60到80公里时比较大,但省油 动力充沛。上了80公里和汽油车差不多,新车行驶300公里后加速有变化,提速轻松一些,500公里后又比300公里又有好转,行驶至800公里噪音和加速性能都有改善,行驶1200公里以后比之前大有变化,但省油。平均最多9个左右
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图2
电控技术
传统柴油发动机的喷油器是被动工作的,也就是油泵在有压力的时候,就会因压力而将柴油喷入汽缸。这种完全由油泵控制的喷油过程。自然无法实现电脑控制喷油,这种方式从某种程度上说,和采用化油器的汽油发动机类似,因为它们都无法实现对于喷油量的精确控制。而D4D采用的喷油器是靠电磁阀控制的,喷油正时和喷油量,都可以由电磁阀根据ECU发出的指令来精确控制,这就好比汽油发动机的电喷技术一般。不仅如此,D4D发动机还可以实现柴油发动机的闭环控制,这在之前的柴油发动机是不存在的。氧传感器等传感部件将尾气情况反馈给ECU,从而可以根据尾气判断燃烧状况,进而进一步调整供油浓度,实现混合气的充分燃烧。
这种精准的供油控制,再加上电子泵产生高压下的喷油压力,使得发动机缸内产生的强大涡流可以使雾状柴油与空气充分混合,这样一来可以最大程度地减小爆燃的几率。这种综合技术的采用,从根本上大大降低了柴油发动机的震动和噪音。
简单来说,柴油机的电控技术和汽油机的电喷技术类似。是通过各方面的电子监控,实现对发动机运转的精准控制。相较传统柴油机,有了飞跃式的进步。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图3
涡轮增压技术
D4D的另一项技术则是涡轮增压,这种技术现在已经被广泛运用在许多汽油发动机上,但实际上它在柴油发动机上采用的意义要比汽油发动机大得多。柴油的抗爆性远高于汽油发动机,这使得涡轮增压技术最大的问题得以很好地解决,那就是被压缩的空气更容易引起爆燃。在柴油发动机上配备涡轮增压技术,可以让发动机的工作效率进一步提升。被压缩的混合气在汽缸内的浓度比自然吸气的发动机要大得多,再加上伴随的高温高压,这些混合气可以得到进一步的充分燃烧,从而获得更大的升功率和排放更少的有害气体。
增压中冷技术就是当涡轮增压器将新鲜空气压缩经中段冷却器冷却,然后经进气歧管、进气门流至汽缸燃烧室。有效的中冷技术可使增压温度下降到50℃以下,有助于减少废气的排放和提高燃油经济性。
涡轮增压技术非常适合柴油发动机,汽油发动机在涡轮增压技术上极难克服的难题正是柴油发动机的优势所在。柴油发动机让涡轮可以发挥最大作用,吸入足够多的空气以混合柴油。使柴油机功率大幅度增加,同时减少油耗和污染。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图4
D4D柴油发动机的优势
通过这些新技术的采用,使得D4D成为一款非常适合豪华SUV使用的柴油发动机。虽然它的震动噪音仍然会比同技术含量的汽油发动机大一些,但是通过好的平衡技术、发动机减震技术以及发动机舱的隔音降噪技术,在实际驾驶采用这种柴油发动机车型的时候,基本上感觉不到与汽油发动机明显的区别。
在性能方面与汽油发动机越来越接近的同时,D4D这种柴油发动机依然很好地保留了柴油发动机的特有优势。柴油发动机得益于超高的压缩比,从而可以获得比汽油发动机更高的燃烧效率,最直接的好处就是可以有效降低燃油消耗。同等动力条件的柴油发动机,可以比汽油发动机节省30%以上的燃油消耗。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图5
D4D发动机缸体采用氧化铸铁材料达到长期耐用性。缸头是轻质铝合金,发动机缸体是铸铁合金。双顶置凸轮轴驱动的齿形带可自动平稳、更安静的运行,最大能保证150000公里行驶里程无需更换,大大降低了使用成本。先进的废气循环装置(EGR)可以降低氮氧化物排放量。步进电机阀可以更精确地控制总量并通过废气再循环冷却水的使用降低了废气的温度,最大程度的进行了再循环。双催化器装置进一步降低了NOx等有害物质的排放。
转换器安装在排气歧管,使用薄壁衬底,使氧化催化剂可以更快加热,这样确保即使废气在低温时也能释放出清洁气体。丰田工程师利用先进的计算机分析(有限元方法)研究整个车体的噪音和震动。将其减至最低。通过重塑后部表面,最佳定位缸梁并改进缸壁厚度,发动机缸体已被大大强化。这些措施不仅降低噪音,也使发动机更经久耐用。空气滤清器增大了尺寸以减少空气进气噪声,在排气端,在水落管与主排气口之间加入了一个小球用于减少振动。
其他有害气体的排放方面,D4D柴油发动机则具备明显的优势,特别是欧洲日益严酷的二氧化碳排放问题,D4D柴油发动机可以比汽油发动机减少近45%,这可是非常可观的数据。这种让人最为头痛的温室气体,是无法通过其他回收装置解决的,也是欧洲环保法规对于这一项排放要求越来越严苛的主要原因。
D4D柴油发动机一路发展至今,既克服了柴油发动机的众多缺陷,又以其高扭矩,高可靠性,高燃油经济性,低污染的种种优势,被广泛应用在丰田各类车型上。同时由于非常适用于越野车型,甚至被一些越野车迷奉为“神器”,也就不足为奇了。
柴油发动机的主要好处是环保,主要贵在采用铸铁零件的柴油机的制造难度远超采用铝合金零件的汽油机,油泵油嘴是高精密零部件,价格相当贵,一般人认为汽油机噪音小所以精密,柴油机噪音大所以不精密,这是一种误解。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图6
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图7
柴油机如何保养
1、6000公里换机油
柴油发动机是非常耐用的,柴油发动机的转速相对较低,发动机部件的磨损相对减少。同时,柴油发动机对机油的要求也与汽油不同,它需要专用的机油。机油更换时间最好不要超过6000公里。平时,还要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器的保养。
2、提前加油
柴油发动机的动力非常好,燃烧率更高也较省油。而相同排量的柴油发动机要比汽油机的动力强劲不少,而且油耗明显要少。不过,柴油发动机绝对不能把柴油消耗完再加油,柴油发动机在空油的情况下还会空转并吸入空气,这样会严重损坏发动机。
3、起步不要太快
柴油车启动时不要踩加油踏板,同时起步不要太快,转速也不要太高。同时,当发动机长时间高速运转后,切勿立即关机,应以怠速继续运转两三分钟,待温度降低后再关机,防止热量积聚。
要延长柴油机的使用寿命,在使用过程中,就要加强空气滤清器、润滑油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器的保养,充分发挥它们的作用。
4、空气滤清器
空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管,并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器,每工作50-100小时,要清除尘土1次,可用软毛刷将表面尘土刷掉,若工作时间超过500小时或已损坏,就应及时更换。使用油浴式空气滤清器,每工作100-200小时,应用清洁的柴油清洗滤芯,并更换其中的润滑油,若滤芯已破碎,就需立即更换,并注意在使用中,按规定添加润滑油。
5、润滑油滤清器
每工作180-200小时保养方法:润滑油滤清器在柴油机使用中如不及时保养,滤芯堵塞、润滑油压力增加,安全阀打开,润滑油直接流入主油道,会加剧润滑表面的磨损,影响柴油机的使用寿命。因此,润滑油滤清器每工作180-200小时,就要清洗1次,发现破损,应立即更换,以防止杂质进入润滑表面。柴油机换季使用,还应清洗曲轴箱和各润滑表面,方法是用润滑油、煤油和柴油混合后作洗涤油,可在润滑油放出后加入洗涤油清洗,然后,柴油机低速运转3-5分钟,再放尽洗涤油,加入新润滑油。
6、燃油滤清器
100-200小时,就应清除杂物1次,并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时,应特别仔细,发现破损,需及时更换。在季节过渡换油时,应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油,应符合季节要求,并需经48小时的沉淀净化处理。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图8
柴油发动机为何适合越野车型?
柴油发动机由于压缩比较大,热效率高,经济性能和排放性能均高于汽油。所以具有扭矩大,动力足,发动机耐用寿命长,故障少,省油,安全长时间高速行驶爬坡动力不会衰竭,非常适合路虎这种越野车型使用。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图9
柴油发动机的特点
传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好,柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此,柴油发动机无需点火系。同时,柴油机的供油系统也相对简单,因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功率时的转速低,适合于载货汽车的使用。
因为柴油发动机成本较高,振动噪声大,柴油不易蒸发,冬季冷车时启动困难。所以柴油发动机又有了新的发展并具备了新的优势。
柴油新技术
现代柴油机采用了一种称谓“共轨”的技术。弥补柴油发动机燃油压力变化缺陷。柴油机的涡轮增压器增压中冷技术就是当涡轮增压器将新 鲜空气压缩经中段冷却器冷却,然后经进气歧管、进气门流至汽缸燃烧室。有效的中冷技术可使增压温度下降到50℃以下,有助于减少废气的排放和提高燃油经济性。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图10
柴油发动机特点
柴油发动机与汽油发动机相比热效率高30%,因而从节约能源、降低 燃料成本角度上讲,柴油发动机轿车的推广使用具有重大意义。柴油发动机
与汽油发动机相比具有功率大,寿命长,动力性能好的特点,它排放产生的温室效应比汽油低45%,一氧化碳与碳氢排放也低,在整车的使用寿命期氮氧化合物排放略大于汽油机。柴油机的不足之处是有害颗粒物排放大。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图11
柴油发动机使用指南
根据国标(GB252—87),轻柴油规格按凝点分为10、0、-10、-20、-35和-50六个牌号,分别表示凝点不高于10℃、0℃、-10℃、-20℃、-35℃和-50℃;牌号越高,凝点越低。
丰田霸道3000动力分析 柴油优点保养详解-图12
如何选用轻柴油的牌号
根据GB 252-2000标准要求,选用轻柴油牌号应遵照以下原则:
1、10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机;
2、5号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用;
3、0号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用;
4、-10号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用;
5、-20号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用;
6、-35号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用;
7、-50号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用。
天津谷丰汽车销售有限公司
天津谷丰汽车销售有限公司
主营品牌:丰田
电话:18222001517同微信 13207688809同微信
地址:天津保税区森扬汽车城B319
优惠促销 中东版18款酷路泽4500柴油版最低价88万 [更多促销信息]
咨询底价 预约试驾 二手车置换
