首先看到乔治巴顿的
就很威武霸气的越野车,此车的外观是采用装甲漆,还有一种就是磨砂漆,整车线条硬朗,霸气十足,车顶4盏强光探照灯能保障越野时道路泥泞时光线充足,乔治巴顿采用三段式底盘升降功能,能满足不同路况的要求.乔治巴顿车长:5900(mm).车款:2470(mm).车高:2490(mm).轴距:3580(mm).总质量:3
500
(kg).【注:文章尾部有乔治巴顿
价格
配置咨询电话同微信
乔治巴顿的车辆技术优势:
车体蜂窝夹层式设计:车辆主体结构采用常规车越野车所有的轻钢板蜂窝夹层式设计,在保证车体具有超高整体超强度的同时,降低车体重量,在极端情况下,如车辆发生侧翻时,将最大程度保护舱内乘客的安全.
稳定的车体整体布局:所有
最大的安全隐患是在特殊情况下很容易造成车辆侧翻.乔治巴顿采用稳定车体布局设计,高强度而轻量化的上部车体使得整车重心下降,车体底部加宽,采用超宽越野轮胎,进一步降低侧翻的可能.
乔治巴顿实时主动液压车体稳定系统:
美军军用越野救护车技术,由于
成本
昂贵,这是世界上首次在民用越野车上采用这种电脑控制的实时主动液压车体稳定系统.实时动态控制车体姿态,高速控制减震幅度.紧急情况下根据车体动态调整液压弹簧刚度,防止侧翻.采用特殊的高可靠压缩液体.采用3层结构的高可靠流体导管.高可靠,不需要专门维护.可以根据路面要求选定三种不同的舒适度及不同的驾驶高度.
乔治巴顿梗概系统分二款,一个是四座版,一个是六座版,四座版是前后舱离散有一个液晶电视的隔屏,六座的是前后舱通透的,乔治巴顿老款是8缸6.8,新款的是10缸6.8,轮廓有装甲漆,磨砂漆。颜色首要分玄色和军绿色。
乔治巴顿超级越野车细节方面:
的轮毂本身无论造型还是尺寸并不小气,但与这身材比起来就显得不是很没协调。侧挂式的备胎造型很新颖,不过势必会对后方外侧的视野有一定的影响。
乔治巴顿已10缸6.8大排量霸气登场,更新换代了老款8缸6.8的老款发动机。乔治巴顿豪华超级越野车主要是分两二款布局,一款是四座布局,另一款是六座布局。其中四座布局的是带一个液晶电视作为中隔屏的,也就是说前后舱分离的。另一款是全后舱是通透的。
乔治巴顿基本参数:
发动机:V型10缸驱动:四轮驱动 长*宽*高(mm):5797×2470×2150 发动机马力:362hp@4
750 RPM
最高车速(km/h):135 燃油/排量(L):汽油/ 6.8L 排放标准:欧Ⅳ京Ⅴ
乔治巴顿其他配置
32寸超薄高清晰液晶电视,欧洲顶级真皮座椅,前后舱通讯电话,北美皇家桃木装饰,触摸屏电器控制系统,多媒体影音系统,多媒体卫星电视独立控制面板,前后舱
电动
升降隔屏,独立多功能电动真皮座椅,GPS卫星导航.
