< 龙岩车市
长安铃木“爱车管家”2013年夏季服务活
龙岩地方站 2013-7-15 11:18
【网上车市龙岩站讯 】为了回馈广大客户,长安铃木推出“爱车管家”2013年夏季服务活动
活动时间2013年7月15日—8月5日
活动内容:
一、 车辆预约夏季专项免费检查
活动期间,对预约客户进行四大系统免费检查(备注:至少提前1天预约),每天前三名预约进店客户赠送玻璃水(2L)一瓶。
检测内容包含(具体按作业表执行):
1、 发动机检查
A、检查发动机机油—抽出油标尺,检查油位是否合格。若要定期保养对老车需更换粘稠度高的机油
B、发动机清洗—用专用的发动机表面清洗剂洗去附着在发动机表面的油污或油泥,让它更好的散热,避免发动机自燃。注意:洗之前要做好电器部分的防水。
2、 空调系统检查
A、空调压缩机检查—启动发动机,打开空调,接上压力表看显示值是否正常,是否添加或更换冷媒剂;检查管路与接头。
B、出风口、鼓风机检查—打开空调,切换不同的通风模式是否正常。
C、空调散热检查—检查冷凝器、蒸发器的是否清洁以及冷却风扇的工作状况;水箱是否有太多水垢、水箱盖是否严密、用水枪冲洗水箱散热网上的杂物,保证通风流畅。
D、空调滤芯检查—清洁空调滤芯器上的灰尘,空调滤清器使用周期在一年以上需更换。
3、 电器系统检查
检查电路、电线、继电器—检查电器线路是否老化,是否过载,用电瓶检测仪检查电瓶电压及蓄电量;检查接触点是否老化,是否有虚接的状况出现。
4、 冷却散热系统检查
A、检查水箱、水箱网—管路是否泄漏、老化,液位是否足够、变质;水箱是否有太多水垢、水箱盖是否严密、用水枪冲洗水箱散热网上的杂物,保证通风流畅。
B、检查发动机水泵—水泵工作是否良好,关注防冻液使用期限,若到使用期限需换防冻液。
5、 安全系统检查
检查轮胎,预防爆胎—用轮胎花纹深度测量计测量轮胎花纹深度,胎压计测量胎压;检查轮胎是都有鼓包、开裂,胎面磨损极限值,如果有,及时更换。
二、新车车主爱车讲堂
活动期间,针对新车车主举办“新车车主爱车讲堂”
三、纯正部品限量促销
部分产品7.5折起,限量销售。详情请咨询龙岩三峰4S店
龙岩市三峰汽车贸易有限公司
查看详情>>
主营: 长安铃木 业务: 新车
电话: 0597-2532828 地址: 龙岩市新罗区龙门镇物流大道328号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
