< 滨州车市
滨州悦骋长城提示您 雨天开车注意哪些
滨州地方站 2013-7-16 16:12
【网上车市滨州站 】经常开车的朋友都会深有感触,每到雨天,平时很听话的爱车就变得调皮起来:发动机不启动、途经积水的路段易灭火、车轮抓地能力下降易打滑、方向盘不灵、刹车也不听使唤等等,这些情况都极易引发交通事故。因此,做好雨天驾车的风险防范,对保障人身安全的同时尽量减小车辆的损失是非常重要的。而事实也证明,只要充分准备,很多车辆事故是可以避免的。
工四项检查一项注意
一要检查胎纹。雨天车子容易打滑的原因是因为轮胎和地面的附着力会因为水而大大降低。胎纹的深度绝不能少于2毫米,最好在4毫米以上,所以在雨季到来前对不符合行车要求的轮胎一定要及时更换;
二要检查胎压。有些驾车人每逢雨季便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力,其实适得其反,胎压过低恰恰会加剧打滑程度。因此雨天行车应保持正常或稍高胎压。
三要检查雨刷器。雨刷器对视线的影响不可低估,如果雨刷器的扫水能力下降,雨天行车会十分困难。尤其是夜间行车又逢雨大时,没有刮净的雨滴,在灯光下产生各种反射光,使前方视野模糊,往往会引发交通事故。若叶片老化、硬化,出现裂纹,就应及时更换。同时应定期检查前风挡处的防水槽排水是否通畅,避免雨天积水造成发动机进水。
四要进行其他检查。出车前还应仔细检查车辆制动、转向、喇叭的状况,情况良好才可上路。
注意事项:今年夏季各地暴雨次数增多,雨量较大,驾车的风险也相应增加,建议各位驾车族应养成出车前关注气象信息的好习惯,遇有不宜驾车出行的天气如暴雨、雷雨大风天气、台风等天气不要驾车出门,尽量选择其他出行方式,以免发生意外。
雨天行车注意事项
1.低速缓慢行车保持合理车距
在雨中行车应保持直线和低速行驶。特别是在高速上,车速最好控制在30km/h内,并和前车保持安全车距,勿跟大货车。 如果需要停车,最好提前100米左右就开始减速、轻点刹车,给后面的车辆留出足够的应对时间。在大雨情况下驾车,要尽量与前车保持一定距离,不要跟车太近,更不要频繁超车,一般来说,雨天行车车距是晴天行车车距的一倍。尤其在超越大型车辆时,大车溅起的水花会让小车司机在几秒钟内看不清车外的情况,这样就很容易发生意外。
2.保持良好的视野
雨天开车上路除了谨慎驾驶以外,要及时打开雨刷器,天气昏暗时还应开启近光灯和防雾灯。在大雨中行驶,你视线差别人视线也一样不好,所以在开大灯、防雾灯的同时,可以使后面疾驶的汽车及早发现你,避免追撞。如果前挡风玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前挡风玻璃;如果后挡风玻璃有霜气,则要打开后挡风玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
3.如何应对车轮侧滑
雨中行车时,如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向转动;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧转动,切不可打反方向。同时,要保持雨刮器正常工作,时刻让视野保持清晰。此外,由于雨天汽车的刹车距离会加长,因此行车时应保持一定的安全距离。如果需要停车,尽量提前100米左右减速、缓踩刹车,使后面来车有足够的应急准备时间,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。看到水就闪,或者马上踩刹车放慢速度,这两种方法都非常危险。
4.遇积水路段缓慢行进
遇到积水路段时驾驶员应该首先放慢车速观察前方路况在决定是否继续前行,选择冒然前进肯定是鲁莽之举。据汽修专家介绍,一般轿车缓慢通过城市中15-20厘米深的水路都是没有问题的,需要注意的就是车速不能太快,尽量不要让水花溅起来,最好使用1挡(自动挡选用D1挡位)跟油前进。如果积水超过车轮的高度的一半以上专家建议最好就不要继续前行了。需要特别注意的是如果车辆已经在水中被困并熄火,那么此时就不要再去打火了。
5.不宜加速超车
雨中行车,要随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上,由于各车道的车速相对较高,司机的视角变窄,加上路面湿滑,强行越线超车时,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆发生刮蹭,引发车辆侧翻等意外事故。
6.防止行车中撞人
雨天在城里驾车还需特别留心路上的行人。行人在下雨天打伞、穿雨衣之后,视觉、听觉都会受到一定程度的影响,稍不留意便会发生意外。因此,遇到行人时,应提前减速慢行,多鸣笛,耐心避让。在夜间雨中驾驶时,地面因积水会反射光线,适当地变换远近灯光,有助于及时发现前方障碍物。
7.车陷泥坑的自救方法
下雨天或在乡间土路上行车时,经常遇到车轮陷入泥坑的情况。一旦发生这种情况,可以挂上一挡或倒挡,试探性地缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要 保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段。如果汽车无法前后移动,可以在驱动轮前后垫石块、砖头、木板或树枝等,以增加车轮与地面的附着力,使汽车平稳开 出泥坑。
滨州悦骋汽车销售服务有限公司
查看详情>>
主营: 长城 哈弗汽车 业务: 新车
电话: 4008-112233转5330  地址: 滨州市渤海二十四路与长江一路南500米路西
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
