< 廊坊车市
行车途中遇暴雨?注意什么?如何自救?
廊坊地方站 2013-7-19 14:36
小编最近看到全国很多省市普降暴雨,云南这次的暴雨又很严重,有很多车都泡澡了……只剩下一个盖子还能辨别出那是一辆车……
还有前几天暴雨,河北邢台有一家三口都在车内被淹死,在驶入一处地下桥时被淹没。
据一位目击者称,沙河南环地道桥,当时水深有4米,差2米到桥顶,水很浅的时候,一辆轿车在水里停着,车门是打开的,有想掉头的意思,水还没到发动机盖,司机玻璃窗也打开着,后来不知道为什么没走。
   车辆部分露出水面,第一名人员被救出,被紧急送往医院进行救治。随后,被淹车辆被彻底拖出水面,第二名、第三名人员被救出。据了解,三名被困人员为一男一女和一个孩子,均已不幸罹难。由于汽车在被打捞上来时车窗处于半摇下状态,据现场观察推测,三名遇难群众或为溺水死亡。
所以,小编整理了暴雨天行车的注意事项,供大家参考。就算物质条件再好,人的生命才是最重要的不是吗?
暴雨天行车注意事项:
1.技巧
驾驶技巧相信是许多老司机用来炫耀的资本,可事实上往往是因为他们在日常驾驶中积累的经验,让他们在风雨交加的天气里仍能如鱼得水般的轻松驾驶,可新车主们如何才能真正应付暴雨天气呢?在这里,某大型汽车修理厂负责人高飞师傅教您在暴雨天如何驾驶爱车的技巧。
2.保证视野
大雨到暴雨的天气中,车主的行车视线肯定会受到影响,及时打开雨刷器,并根据雨量的大小调整到适当的雨刷速度,如遇到大暴雨天气变暗时,车主还应该及时打开近光灯和防雾灯。其实雨天开车打灯,并不完全是为了让自己看清别人。最重要的是要让别人看清车主的车。如果是在高速公路上行驶最好打开“双闪”以提示后车距离。如果前风挡玻璃有霜气,则需开冷气,并将冷气吹向前风挡玻璃;如果后风挡玻璃有霜气,则要打开后风挡玻璃加热器,尽快消除霜气,以免看不清后面的车辆。
3.防止侧滑
在雨天驾驶爱车时,路面上的雨水将成为轮胎与地面之间的“润滑剂”,使轮胎与路面之间的摩擦系数变小,不仅容易出现刹车距离变长而且在行驶中容易产生侧滑。因此,司机要双手平衡握住方向盘,保持直线和低速行驶,需要转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。在路线的选择上,尽量绕开那些有较多积水的路面,如果真的遇到车子打滑,也无须太慌张。一定要保持冷静,遵循“后同前不同”的法则:如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,则要将方向朝侧滑的相同方向纠正,这样可以最大程度降低事故率。要在雨中正常工作,车主的轮胎需要处于最佳状态,拥有至少3-4毫米的踏面。因此,在出发之前,最好先检查一下轮胎是不是已经磨损。
4.低速慢行
有经验的司机都知道,即使轮胎的状况很好,雨天时也不能像在干燥路面上那样一路飞奔。一般来说,沥青路面的抓地力要好于水泥路面,而铺地砖的路面则最容易打滑,因此下雨天开车要适当降低车速,尽量使用二挡或三挡、最好不超过30公里或40公里的时速。在转弯时,应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑。如需停车,尽量提前100米左右减速、轻点刹车,避免由于刹车过急造成碰撞或者追尾。一般情况下轻踩刹车,在经过积水较深的路段,除了保证安全驾驶外,还要轻踩几下刹车。因为通过积水路段时,刹车片和刹车盘都会被水浸湿,影响制动效果。通过轻踩刹车,可以刮去水分,恢复这两个部件的干燥,避免危险事故。
5.防止陷车
下雨天时,如果道路上有积水,往往掩盖路面上的坑洞,如果贸然驶过,不仅有水漫进排气管的危险,轮胎也有可能被坑中的异物扎破,甚至陷入丢失井盖的下水坑道中。所以当车主经过有积水或者立交桥下、深槽隧道等有大水漫溢的路面时,首先是停车查看积水的深度,最简单的方法是水深不能超过排气管的高度,如果超了,应选择其他路线绕行;如水深只淹没少半个轮胎,可以挂一挡,稳住油门,低速直行,一气通过,切不可中途停车、换挡或急转方向,防止因操作失误而导致车辆熄火、发动机损坏。如果不慎熄火,一定不要再次启动车辆,否则会造成发动机损害。这时应该下车将车推出积水路段。
6.安全
行车安全相信是所有车主及其家人所期望的,恶劣的暴雨天气使驾车变得危机重重,如何才能在暴雨天气中安全地将爱车开回家呢?在这里,吉林交通职业技术学院教授刘锐教您如何在暴雨天中安全驾驶。
7.避免超车
在雨天行车的时候,要随时注意前车的行驶速度和方向,绝不可因前车速度慢而加速超车。尤其是在高速公路上,由于各车道的车速相对较高,司机的视角变窄,加上路面湿滑,强行越线超车时,稍动方向就很容易造成车轮打滑,极易造成与其他车辆发生刮蹭,引发车辆侧翻等意外事故。老手在没有完全的把握下不会轻易超车,而是坚守自己的车线。新手不可因前车慢行,而加油超越前车。因为下雨路滑,视野不清,同时车轮很容易打滑,令车辆越过对方车线而发生意外。
8.谨防撞人
由于雨中的行人撑伞,骑车人穿雨披,他们的视线、听觉、反应等受到限制,有时还为了赶路、争抢换车横穿猛拐,往往是车辆临近时惊慌失措而滑倒,使司机措手不及。遇到这种情况时,司机应减速慢行多鸣笛,耐心避让,必要时可选择安全地点停车,切不可急躁地与行人和自行车抢行,防止撞倒行人。
9.陷车自救
下雨天或在乡间土路上行车时,经常遇到车轮陷入泥坑的情况。如果不幸在乡间道路上陷入泥坑,可以挂上一挡或倒挡,试探性地缓踩油门,当汽车能前行或者后退时,要保持加速踏板位置不变,低速开出泥泞路段。如果汽车无法前后移动,可以在驱动轮前后垫石块、砖头、木板或树枝等,以增加车轮与地面的附着力,使汽车平稳开出泥坑。
10.歇歇再走
雷雨天在车内呆着其实挺安全的,因为车壳是金属的,因屏蔽作用,就算闪电击中汽车,也不会伤人,因此,车厢应该是躲避雷击的理想地方。不过,雷电有可能会对汽车的轮胎造成影响,当车遭到雷击后,雷电通过击穿轮胎来放电,可能会导致轮胎爆胎。
所以呢,遭遇打雷时,最好不要急于行车,还是找个停车场或安全的地方停车等待,等天气转好时再上路。但千万不要把车停在树下。如果是在户外,车主记住千万不要下车避雨,还是乖乖地呆在车上,不过车窗一定要全部关紧。不要把头或身体其他部位伸出窗外。另外收音机的天线有避雷针的作用,会吸引闪电,所以一定要收起来。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
