大连星之宝带您了解BMW空调养护常识
【网上车市 大连站讯 】大连今年的夏天酷暑难耐,对于车族而言,空调便是行车的必不可少的工具,但是空调带给乘车者凉意的同时,也应该注意一下空调的使用养护常识,今天大连星之宝就带您一起了解一下使用空调的注意事项。
使用空调的误区及措施:
进车就开空调。由于车内温度较高,进车就开空调不仅制冷效果不好,还会增加发动机在初始运转时的压力,进而影响发动机寿命。所以上车后可先将所有车窗打开,开启空调外循环,把热气排出车外,待车内温度下降后再关闭车窗、开启空调。
空调总开在低档。空调在使用时会吸迸很多灰尘,长时间积聚后容易发生霉变,再通过空调散发至车内,被人吸入体内导致生病。所以应定期将空调开到最大挡,通过强劲风力将空调内的积垢吹出去。所以每隔一段时间,将空调开到最大档,吹上半小时可以有效杜绝灰尘积聚。
空调温度开的很低。空调温度开的很低,容易引发关节炎、肩周炎、感冒等病症。正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃一6℃为宜。如果车上有老人或小孩,则应把温度定在25℃左右更为合适。
出风口方向随意调。有的车主在使用空调时,不注意调整空调吹风的方向,甚至选择吹向风挡玻璃,这不利于发挥空调的最佳效果,因为风挡玻璃的温度较高,会抵消大部分的制冷效果。正确的做法应该是,开冷气时将出风口向上,开暖气时将拦风口向下。而吹向风挡玻璃的做法,只是在雨天或冬天对风挡除雾或除霜才适宜。
长时间开内循环。因为内循环是空气只在车内封闭空间内的不断循环方式,长时间使用内循环会造成车内空气污浊。所以空调刚开启的时候,最好先使用外循环,待温度降低后再切换至内循环。当外界空气质量较好时再切换至外循环以保证车内空气质量。因此,记住每隔一段时间切换一下内、外循环,别开空调以后就不管了。
先熄火再关空调。从汽车空调里吹出的霉昧,主要原因是因为空气湿度较大或空调管道内制冷产生的冷凝水太多,从而在空调管路及蒸发箱上形成一个适合霉菌繁衍的阴暗潮湿的环境。为了尽可能破坏这个潮湿环境,防止霉菌滋生,保持空调系统干燥十分重要。为了预防冷凝水积累在空调管道中,可以在车辆熄火前5分钟左右关掉空调制冷功能,同时保持空调风扇运转,这样可以使空调管道内温度回升,减少外界的温差,从而保持空调系统相对干燥,并且也可吹干蒸发箱上的水份。
如果想要尽可能预防空调管道内制冷产生的冷凝水,可以在到达目的地之前5分钟关掉压缩机,使空调鼓风机处于吹自然风的状态,在停车前使空调管道内的温度回升,减少与外界的温差,保持空调系统的相对干燥,并且也吹干蒸发器上的水份。
驾驶BMW座驾,正确享受到车内各项舒适配置,需要广大车主们更好的了解BMW各项领先技术,提升爱车保养和安全检查意识,让您在驾驶之路上尽情享受BMW之悦。
