长安欧力威PK合资两厢小型车对比测评报告
前言:如今市场上的小型多功能轿车,大多是以空间大、省油为卖点,瞄准经济层面轿车消费者群体。对比国内这一细分市场上的主流车型,从世界级小型多功能车创新力作欧力威、新时代多功能轿车新骊威,到全民理想轿车新赛欧、传统多功能轿车北斗星X5和合资自主领头羊启辰R50,来看看谁才是两厢小型车王者。
日前,长安欧力威宣布将举行国产小车PK合资两厢小车对决赛,与新赛欧、新骊威、北斗星X5和启辰R50等品牌同场竞技。2013年9月6日,这场备受媒体与消费者关注的“威力来袭——欧力威挑战合资两厢轿车”首站活动在重庆拉开帷幕。欧力威与合资两厢小车捉对厮杀,展开关于空间、通过性、制动、NVH、油耗、转弯和价格等全方位比拼。
欧力威:综合评价★★★★★
空间:装下21个直径45CM健身球,在5款对比车型中装得最多。欧力威凭整车长宽高为3800×1700×1680mm,轴距2505mm,只能算入门车型,但通过近乎极致的拓展,最大使用空间可以达到超乎想象的2170L。尽管欧力威车长只有3米8,但空间却远远超过5款对比车型中车身最长的启辰R50。欧力威后备箱高度拓展至与车顶同高,既提供充分的头部空间,也增加物理空间。后排“五五分体式”座椅,独有的前后可滑动、可调整靠背、可放平等形式,提供多达25种空间组合模式,变幻魔术空间。
通过性:通过障碍物160毫米,在5款对比车型中通过最高高度。欧力威采用高精准超适应性悬挂设计,尤其是后悬采用了新宝来、别克英朗、新嘉年华、POLO等车型常用的扭力梁悬架。离地间隙达到165mm,比一般轿车高出15mm以上,轻松应对各种复杂路面。欧力威1.4L运动款就像小的越野车型,满足您征服自然的心,拓宽可以到达的地方。
制动:加速到时速80公里,刹车制动距离为15.8米,排名第二短。欧力威1.4L采用ABS+EBD,有效分配制动力,同时让车辆行驶至湿滑路面时不易打滑。
NVH:怠速不开空调41.6分贝,车内静音效果排名第二。这是目前长安汽车整体的技术水准,得益于国家“千人计划”专家庞剑博士率领的长安NVH团队的努力。欧力威应用多达14种减振降噪的新技术保障,整车密封性能的多方案实施,全面保证整车静密性,超越同级轿车水平。加速车内噪声线性度好,噪声小,声音品质佳。
油耗:百公里油耗实测5.5升,在5款对比车型最省油。(网络综合数据:百公里5.3-7.2L)按目前93#汽油7.69元/升价格计算,欧力威开一公里仅仅需4毛钱。燃油经济性得益于欧力威搭载的拥有“最佳小排量发动机”称号E-Power的1.4L发动机,动力性能提升,升功率、扭矩全方位升级。采用高分子聚合树脂进气歧管,全铝合金材质和免维护静音链条,减轻发动机重量,实现高效动力。
弯道:转弯半径在5款对比车型中最小。欧力威1.4L采用EPS电子转向助力,实现4.9M最小转弯半径。高精准超适应性悬挂设计,提供平稳、舒适的驾乘感觉。智能吸入式变速箱换挡更加平顺、省力。
价格:4.79-5.59万元。在与合资品牌竞争中,以上这些不是数一就是数二的特点,再配上经济性的价格,欧力威五星评价当之无愧。
新骊威:综合评价★★★★☆
空间:装下20个直径45CM健身球,在5款对比车型中排名第二。空间表现一直是骊威的长项,新骊威的车身尺寸没有明显变化,整车长宽高为4249×1695×1577mm,且轴距依旧为2600mm,行李箱容积达到383升,后排座椅折叠后,跃至1548升,保持了出色的坐乘和储物空间。然而,新骊威后排座椅虽然可以放倒,但不平整,不同于欧力威后排座椅可以完全放平。同时,新骊威的储物格设计稍显不足,尤其是过于窄小的前后车门储物槽,甚至只有手机厚度。
通过性:通过障碍物150毫米,与北半星X5并列第二。新骊威的造型也和小型MPV差不多,拥有较高的通过性和车顶设计,因此给人感觉很正统。
制动:加速到时速80公里,刹车制动距离为15米,在5款对比车型中最短。新骊威全力制动时,悬架拉伸比较明显, ABS介入稳定。在加速过程中,新骊威轮胎出现短暂打滑现象。在绕桩测试中,新骊威在急速过弯时显得不太从容,同时较窄的轮胎和略显舒适的避震调教,暴露出侧向支撑性不足的特点。
NVH:怠速不开空调40.7分贝,在5款对比车型中最低。新骊威在NVH方面的表现延续了老款车型的优势,怠速不开空调状况下,车内的舒适与安静程度在同级别车型中表现出色。然而在高速行驶时,新骊威在车内噪音的控制方面却显得并不到位,会受到发动机噪声和胎噪的困扰。
油耗:百公里油耗7.5毫升,在5款对比车型中不占优势。(网络综合数据:百公里6.1-8.1L)新骊威搭载HR16DE全铝发动机,最高功率为77千瓦,动力充沛,同时,新骊威换装了CVT变速箱,拥有更出色的平顺性和燃油经济性。
弯道:转弯半径XX米。
价格:8.58-12.98万元。就日系车精细化的技术品质与经济性相结合的特点,新骊威在与同级别两厢小车较量中极具竞争力,评价四星半。
新赛欧两厢:综合评价★★★★
空间:装下17个直径45CM健身球,在5款对比车型中排名第五。新赛欧整车长宽高为3947×1690×1503mm,2465mm轴距设计沿袭了A0级普遍的长度标准,通过4/6分折的后排座椅可最大获得1215升的行李箱空间,外加方正的行李箱开口。诸多的储物格实用性都比较强,可以放些随身物品,拿取十分顺手。但后排座椅不能够前后滑动。
通过性:通过障碍物130毫米,在5款对比车型中通过高度最低。新赛欧的底盘比较低,导致通过性较差。
制动:加速到时速80公里,刹车制动距离为19.6米,距离最长。正常行驶中,新赛欧的刹车踏板反应十分灵敏,制动效果也很明显。但是在高速制动的时候,刹车力就显得有些薄弱,而且三角牌轮胎的抓地力也实在是难以应付这样的局面。配置太过于简单,连基本的ABS和倒车雷达都没有,甚至后窗还是手摇的。
NVH:怠速不开空调42.4分贝,车内静音效果排名第三。新赛欧两厢1.2 EMT的噪音值为:怠速开空调49.2分贝,60公里/小时68.2分贝,80公里/小时70.9分贝,120公里/小时74.5分贝。
油耗:百公里油耗8.1毫升,油耗最高。(网络综合数据:百公里7.4-9L)新赛欧1.2升S-TEC II发动机最大功率为64kw/5600rpm,最大扭矩为115Nm/4400rpm。1.4升S-TEC III发动机最大功率76kw/6000rpm最大扭矩131Nm/4200rpm的。但燃油经济性有待提高。
弯道:转弯半径XX米。
价格:4.68-8.20万元。新赛欧的最大利器当属和自主品牌接近的价位区间,相信用4-8万的价格买一个合资车型,没有人会不愿意,评价给四星。
启辰R50:综合评价★★★☆
空间:装下19个直径45CM健身球,在5款对比车型中排名第三。启辰R50整车长宽高为4280×1695×1535mm,继承了老款骐达的身材标准,拥有越级的2600mm轴距,而且空间利用率达到71%,室内有效长度达到1840mm,对于一款家用轿车来说堪称"奢侈",因为一般同级车该数值大多只有1650mm左右。但启辰R50后排座椅不能完全放平,同时U型的后背门设计限制了行李的大小,其实用性大大降低。
通过性:通过障碍物140毫米,通过高度排名第四。
制动:加速到时速80公里,刹车制动距离为16.1米,排名第三短。启辰R50的刹车力度均匀稳定,只是偏软的悬挂致使车辆前倾严重,姿态并不好看。然而在连续多次制动测试中,启辰R50没有出现热衰减现象,作为家用车制动性能令人满意。
NVH:怠速不开空调42.4分贝,车内静音效果最差。
油耗:百公里油耗7.2毫升,排名第三高。(网络综合数据:百公里6.5-8.4L)启辰R50搭载型号为HR16DE的1.6L发动机,这款发动机在老款骐达以及新骐达部分车型上也都使用过。柔和的动力调校,为启辰R50的油耗表现创造了先决条件,可以说启辰R50的油耗表现还是相当出色,日常使用成本较为经济。
弯道:转弯半径XX米。
价格:6.88-8.48万元。由于车身平台并未改动,所以对于启辰这类合资自主品牌来说,也许陌生的车标,欠缺的品牌知名度,才是启辰在与两厢小型车比拼中真正需要进行关注的。综合评价三星半。
北斗星X5:综合评价★★★
空间:装下18个直径45CM健身球,在5款对比车型中排名第四。北斗星X5整车长宽高为3664×1610×1772mm,内部空间表现依然是北斗星X5的最大卖点。 轴距为2485mm,比北斗星e+分别多出了214mm和150mm,乘坐空间较大。后备箱空间比较有优势,在后排座椅未折叠的情况下容积就足够日常使用。如果把后排座椅完全放倒,且放倒后比较平整,折叠后的容积能达到1690L,那么基本上可以当做小床来使用了,能很好完成家用装修或搬运货物日常任务。不过北斗星X5虽然经过加长,但也仅仅贡献给了行李空间,腿部依然比较局促。同样北斗星X5的后排座椅不能前后滑动,后排座椅靠背不能多种调节。
通过性:通过障碍物150毫米,通过高度与新骊威并列第二。
制动:加速到时速80公里,刹车制动距离为18.5米,长度仅次于新赛欧。北斗星X5使用了前后盘式刹车,这个颇具性价比的配置显然是车辆非常大的卖点,也使车辆拥有较好的制动性能。然而北斗星X5换挡不够顺畅,变速器的问题一是挡位模糊,1挡、5挡和倒挡都让人觉得难以捉摸。第二是这几个挡位行程长短不一,有好几次1挡只挂到一半,那感觉就好像拿着一根棍子在混凝土里面搅拌一样模糊不清,2、3、4挡的表现相对较好。离合器结合点稍偏低,而且抬起前段行程太虚、轻,到结合处突然一沉,对于新手而言不太好控制。转向助力在停车、挪车时候会觉得阻力稍微有些大。
NVH:怠速不开空调44分贝,车内静音效果排名第四。
油耗:百公里油耗5.6毫升,节油效果排名第二。(网络综合数据:百公里5.3-7.3L)北斗星发动机为铃木K系列发动机,市场口碑较佳,最大功率51kw,最大扭矩95nm分别比老款提高了18kw、23nm,动力配置属一般。
弯道:转弯半径XX米。
价格:5.39-5.79万元。作为一款传统多功能轿车,操控性能较好,如果不考虑它简陋过时的设计,倒也满足一般家庭需要。但北斗星X5在与以上其它4款小型车比较,亮点缺乏,评价给三星。
总结:家用定位下的多功能诉求均是上述的五款两厢小型车的主打,但通过空间、通过性、制动、NVH、油耗、弯道的测试已分出伯仲,另外在产品配置上自主品牌的欧力威要实在的多。不过,正所谓“萝卜青菜,各有所爱”,最终购买哪款作为您的“座驾”,还要看消费者的个人喜好。不论在新颖设计、超大空间上,还是在安全装备、燃油经济上,欧力威从整体上考虑,还是比其他几款车略胜一筹。更何况,以更低廉的价格,购买到唯一能与合资品牌一较高下的中国品牌轿车,欧力威还是不错的选择。
