< 赤峰车市
11万公里零部件损耗轻微 启辰里程王拆解
赤峰地方站 2013-9-24 9:09
日前,启辰已行驶10.967万公里的“里程王”在国检中心检测结束后,马不停蹄地送交专业网站进行深度拆解。本次拆解检测项目包含动力总成、底盘系统、零部件切割、车体拆解等几大项目。拆解评价结果显示,作为一辆已行驶里程超过10万公里的家用车,启辰“里程王”各处结构及关键零部件损耗都非常轻微,显示出强悍的可靠性和耐久性。
专业网站的详细拆解报告会陆续出炉,在此之前,我们对最能够体现车辆状态的几个系统的拆解表现进行抢先报道。
动力系统:性能超越新车 拆解焕然如新
从我们的传统认知来看,十万公里一般是一台发动机最为关键的寿命周期,如果保养的不理想、驾驶员有着不良的驾驶习惯,这些都容易导致发动机出现过度磨损的情况,异响、排气出现蓝烟、动力严重不足等现象随之产生。而从之前国检中心的测试情况来看,行驶近11万公里的启辰D50动力性和经济性表现都优于新车,排放物远远优于国家标准。这次对动力系统的深度拆解检测很好地解释了这一点。
虽然运转了近11万公里,但“里程王”的发动机其发动机和变速箱都保持着优秀的状态。发动机的曲轴、汽缸壁、活塞连杆、气门顶杆等发动机关键部件抹去油污之后焕然如新,磨损的程度轻微且非常均匀,可以毫不夸张的说与全新的零件没有太大的区别。在工程师看来,这台发动机在工作了近11万公里之后没有出现任何影响其工作状态的疲劳点!5MT手动变速箱的拆解同样令人惊讶,离合器、差速器、输入/输出轴、主/从动齿轮的状态都磨损轻微,齿轮间的啮合状态仍然完美。
拆解过程让我们对启辰D50优秀的动力总成刮目相看,日产HR16DE发动机和爱信5MT变速箱在这次“史上最严苛在用车品质实测”活动中经受住了考验!
底盘系统:部件状态良好 制动效果仍佳
汽车底盘由形式系统、转向系统、制动系统等多个部分组成。汽车底盘的作用是支承、安装汽车发动机及其各部件及总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。假如耐久性能不理想,面对国内多复杂路面,可能会出现安全问题甚至危及生命。此前业内出现过的“断轴门”、“刹车门”无不是底盘系统出的问题。
从拆解的情况来看,启辰“里程王”底盘各大系统状态都不错。前后悬挂的弹簧和减震器都没有出现明显的劳损。转向系统的由方向盘、转向轴、转向管柱、液压泵也状态良好。
对于制动系统的拆解尤为引人关注,在传统认知中,十万公里是汽车刹车系统关键的寿命周期,如果质量不过关加上驾驶员不良的驾驶习惯,这些都容易导致接近于磨损极限。启辰D50采用的是前盘后鼓式刹车组合,从此次拆解的这辆启辰“里程王”上来看,行驶近11万公里后,前刹车盘磨损了1mm多,后刹车鼓的魔更更为轻微。拆解的工程师告诉我们,一般刹车盘磨损3mm的时候需要更换,“里程王”继续行驶5万公里再换刹车盘完全没有问题。
排气系统:历经11万公里几乎无锈蚀
排气系统可以说是整车最易损的部位之一。排气系统的结构相对简单,一般由排气管,三元催化器,排气温度传感器,汽车消声器和排气尾管等组成,而这些也是底盘部分最容易受损的部件之一。由于底盘经常会与雨水、石子、油腻等物质接触,直接腐蚀和磨损底盘,而有些物质中的化学成分会慢慢腐蚀底盘及底盘上的零件。在拆解对比完刹车系统之后,工程师进一步对车辆的排气系统进行拆解。
正常情况下,一辆车在经过十万公里的洗礼下,底盘难免多少会有些生锈和磨损,但在拆下底盘几乎所有部件中都找不到这些问题。在随后的排气系统切开对比下,我们也看不到排气管内部有生锈和腐蚀的现象,擦去行驶留下的灰尘,可以毫不夸张的说与全新的零件没有太大的区别。车辆行驶11万公里后,在最易损的部位仍然有近乎完美的表现,折射出启辰对精确细节的执着,与对产品品质近乎严酷的苛求。
此前,在国检中心(襄阳)的检测中,启辰“里程王”表现出半数指标超越新车的给力性能,让许多人感到不解:行驶11万公里的老车怎么会比新车还好?这次权威媒体的深度拆解,给出了最好的答案:因为部件质量可靠、耐久性好,长距离行驶损耗轻微,而且车辆经过了充分磨合。
  赤峰世航汽车销售有限公司 主营品牌: [东风日产-启辰] 电话:0476-8781115 地址:内蒙古自治区赤峰市红山区桥北物流园区 优惠促销赤峰东风日产启辰R50店内现车欢迎品鉴[更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
