捷豹路虎与您分享路虎柴油车型保养知识
【网上车市营口站讯 】人们想起柴油车,总会想起浓烟滚滚、噪音大等等问题,其实随着2003年第三代电控高压共轨喷射系统的发展,噪音问题和柴油机震动问题都得到了很大的改善。目前在欧洲柴油汽车的比重越来越大。
揽胜极光自2011年底在中国上市以来,一直以“揽胜系列旗下姿态最轻盈、体型最精巧、燃油效率最高的车型”,深受消费者青睐。在今年7月上市的2013年款路虎揽胜Evoque极光柴油耀动版,无疑将为极光带来更强劲的动力和更轻松的使用成本。
新一代以TDI为代表的柴油发动机在保障噪音低和震动小的前提下,还拥有经济性好,动力大等优点。这吸引了国际上有关大公司对柴油发动机的热情,也大大促进了柴油车在国外的销售,如今欧洲柴油车已经抢夺了汽油车的半壁江山,而路虎在欧洲90%都是柴油版本。 柴油车的优点如此突出,也就让我国政府开始扶植这一项目,而在此背景下,油品这一老大难问题也得到了解决。
一般来说,每公里耗油量柴油车平均比汽油车省25%左右,加上柴油本身便宜,这样下来,柴油车可省下一大笔钱。 但是大部分消费者都购买汽油车,所以柴油车的维修与保养就很少有人知道,如果你正准备购买柴油车,那么以下的内容是一个准车主不能不遵循的:
注意一 柴油是一种复杂的烃类混合物,所以它比较难以点火,作为燃料来说它是相对更安全的选择。柴油的品质是柴油发动机“健康”运转的保证,含有水分或杂质的劣质柴油会对高压分配泵造成严重损害。所以对用户而言,最好的办法是慎重选择加油站,以及加油后索要票据。柴油车是绝对不能错加汽油的,如果加油站工作人员错误将汽油加入,车主不要发动汽车,要立即与维修站或者4S店取得联系,寻求技术支持。
注意二 柴油发动机是非常耐用的,柴油发动机的转速相对较低,发动机部件的磨损相对减少,加之柴油车没有高压点火系统和节流阀体,所以发动机的故障率低,使用寿命长大约可以用85万公里。但是柴油发动机对机油的要求也与汽油不同,它需要专用的机油。而且它的维修时限与每个厂家生产的发动机和当地的油品都有关系。比如路虎柴油发动机,它在燃油含硫量超过0.7%的时候,机油更换时间最好不要超过6000公里,当然如果柴油低于这个数值,那么保养周期可以达到12000公里。 在使用过程中,还要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器的保养,充分发挥它们的作用。
注意三 柴油发动机的动力非常好,也非常省油,相同排量的柴油发动机要比汽油机的动力高出许多,而且油耗也很低。但是,柴油发动机绝对不能把柴油消耗完再加油,因为在此情况下发动机将会处于空转状态并吸入空气,会让发动机严重损坏。
注意四 新型的柴油发动机大都有预热塞装置,该指示灯提示用户预热塞正在加热,当发动机处于冷态时,打开点火开关,该灯亮起,指示灯熄灭时即可起动发动机。若发动机处于暖态时,则该灯不亮,可直接起动发动机。同时,该灯还具有报警功能,在行驶过程中,该指示灯闪亮,则表明发动机管理系统发生故障。
注意五 柴油车启动时不要踩加油踏板,同时起步不要太快,转速也不要太高。当发动机长时间高速运转后,切勿立即关机,应以怠速继续运转2min左右,待温度降低后再关机,避免热量积聚。
注意六 最后,认识一个概念——凝点。柴油失去流动性而开始凝固的温度称为凝点。凝点过高,低温时容易造成油路的堵塞。在我国柴油的标号是按凝点来编定的,凝点的高低是选用柴油的主要依据,因此在不同的地区和不同的季节应选用合适的柴油。
以下是不同柴油标号所对应的适用地区温度:
10号轻柴油适用于有预热设备的柴油机 5号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在8℃以上的地区使用;
0号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在4℃以上的地区使用;
-10号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-5℃以上的地区使用;
-20号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-14℃以上的地区使用;
-35号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-29℃以上的地区使用;
-50号轻柴油适用于风险率为10%的最低气温在-44℃以上的地区使用。
最后希望每一位购买路虎的或者即将购买路虎柴油车的车主朋友们,善待您的爱车,让您的驾驶之路更为舒适、舒心。
营口中升仕豪捷豹路虎4S店
尊享热线:0417-2975555
