现在选A0级纯电车,用户已经不再满足“能开就行”了。
一方面是除了日常通勤,周末也要把外出郊游的日程,放到这台车上。另一方面,则是除了自己开,偶尔也要满足全家出行的诉求。所以,要是还像以前用着小,坐着挤,那显然是没法满足现在年轻用户的需求的。
所以,最近在10万级价格带内,就一气儿出现了两台可能给小车市场“翻盘”的“现象级车型”:刚刚上市的,指导价6.28万元-8.78万元的极狐T1,以及限时补贴价6.58-9.98万的MG4。
可以说,这两台车的上市,也算是把原来已经基本“固态化”的市场,又带来了新的活力。甚至于把这台车比作小型纯电市场的“新势力”,也不足为过。
那么一个经典的问题也随之而来,如果要买一台纯电小车,这两台车该怎么选?买哪台车,能让自己的“获得感”更足?
【让人眼前一亮的小车该是什么样? 】
尽管我们买车时候总要对比各项产品力,才能下决定。
但“眼缘”这个事儿,是建立在所有产品力对比之前的第一步。毕竟,谁会去买一台第一眼看了就“没感觉”的车呢?
所以,我们先来看极狐T1和MG4的设计层面。不得不说,尽管都属于小型纯电的细分市场,但这两台车却有着截然不同的设计取向。
极狐 T1 虽然定位 A0 级轿车,但视觉上更像一台小 SUV,扎实感很突出。
在这台车上,采用了新一代的 ARC - FLOW 极智源流设计理念。前脸贯穿式前大灯灵感源自极光,灯组线条利落不臃肿,车身侧面的硬朗腰线也增强了力量感,完全没有传统小车的 “可爱感”,反而透着稳重,看着就比普通轿车能 “装”。
1860mm的车宽,比同级别很多车型都宽。再配上同级少见的 18 英寸双色轮毂,就让视觉上会显得格外 “敦实”。而181mm的离地间隙,也远超普通 A0 级轿车。所以当其他A0级小车,还在担心“哪儿能过,哪儿走不了”时,极狐T1过马路牙子、走非铺装路面,就不用那么小心翼翼,这点很有“ SUV 的优势”。
而MG4则依旧是典型的A0级轿车设计,和前代以凌厉线条串联的型面不同,新的MG4整体走的“灵动运动” 路线。车身线条以圆润为主,没有太多锋利的棱角,车头宽度适中,不会显得笨重。
虽然车尾加了小小的运动尾翼造型,且贯穿式尾灯点亮后精致感十足,但搭配的是却16或17 英寸轮毂。这就意味着,MG4其实走的更像是以轻巧灵活为特点的“小轿跑”。
这种设计很适合平时在市区钻小巷子,视觉上也会觉得 “好开不占地儿”,但依然没有跳出“代步小车” 的传统印象。
现在小车的真正“破局点”在哪里?必须是空间表现。而且把空间做到“越级”,也已经成为一种最新的趋势。
在这方面,极狐 T1 的 “越级优势” 很明显。
2770mm的轴距,比 MG4 的 2750mm 长 20mm,前后排乘坐距离 903mm,这一点上,甚至比奔驰 GLC 还长60mm。比如,即便是身高185cm 的乘客坐在后排,膝部也仍能有 102mm 余量。而且,三个成年人在后排同乘时,肘部空间也能有1508mm。
另外,全车还有32 处储物格,并且后备厢常规容积 459L,以及74L的下沉式空间,而后排座椅放倒后容积更是达到 1352L。此外,前排座椅也能 15 秒一键放平,在露营的时候,秒变 “移动大床”。
MG4 的空间表现,其实也是A0 级轿车中的领先水平,轴距 2750mm,前排乘坐空间宽裕,180cm 的人坐进去头部、腿部会有富余,但如果三个成年人后排同乘时,也确实会显得局促。而且30处的储物空间,也少于极狐T1能提供的。
后备厢常规容积 471L,比极狐 T1 略大,能放下 4 个 20 寸行李箱,下沉式后备厢也能有98L的容积。但在核心的乘坐空间表现,确实还是极狐T1更能符合平时多种场景的出行。
所以让人眼前一亮的小车,不光是在设计上开始跳出传统的认知,也是在空间上能够塑造真正的“越级感”。
【小车的“幸福感”该是什么样? 】
智能配置和乘坐体验,往往直接影响日常用车的 “幸福感”。
而极狐 T1 和 MG4 的设计思路,也代表着对“幸福感”的不同理解。
极狐 T1 在配置上主打 “便捷性” 和 “智能化”。全系标配 15.6 英寸中控屏 + 8.8 英寸液晶仪表,屏幕分辨率高,而且操作流畅度媲美手机,不会有卡顿感。全场景 AI 语音助手支持方言识别,还能实现 “一句话多任务”不用手动操作,开车时更安全。
而极狐T1中高配车型标配的 540° 全景影像,在过窄路、侧方停车时能清晰看到车底障碍,新手也能轻松应对。此外,极狐 T1 还有同级唯一的可编程座舱、L2 级驾驶辅助、以及同样同级唯一的50 米循迹倒车和“随心转”。
尤其是循迹倒车这项功能就非常实用。比如误入老旧小区的窄胡同,极狐 T1 的循迹倒车能一键原路退回,不用反复调整方向。
而在乘坐上,极狐T1采用了云感环抱设计的座椅,能够贴合曲线,并且前排还有通风加热以及记忆功能。这样既是别的家庭成员开,也不用再调座椅。除此之外,极狐T1还有着同级唯一的“极净座舱”。因为在选料方面,极狐就在坚持着两点:吸附讲解材料要全系标配,质感要远超同级细腻。
而 MG4 则需要手动操作,对新手来说很考验技术。
MG4 的配置走 “够用” 路线,入门版是 10.25 英寸中控屏 + 7 英寸液晶仪表,到了中高配才升级到 12.8英寸中控屏。智能方面,这次搭载了OPPO 智行手车互联系统,兼容华为、苹果、安卓主流手机系统,加上高通 8155 芯片,车机操作流畅度较同价位搭载低阶芯片的车型有优势。
而在乘坐舒适方面,MG4虽然也有着带电动遮阳帘的全景天幕,以及防晒玻璃和后排隐私玻璃。但极狐T1的优势则在于,有着同级最大的2.34㎡天幕与全开式电动遮阳帘。所以在露营或者强光通勤时,乘坐体验也会更好。
其实,无论极狐T1还是MG4,都在很看重通过整体的配置水准,来让给车内成员更多的“幸福感”。只是,极狐T1对于细节的把握,更加考究。所以,两车相比,极狐T1能带来的“幸福感”也确实更多。
【省心的小车该是什么样? 】
续航虚标、安全隐患以及操控无趣,是纯电小型车用户在驾驶层面的三大焦虑点。
而这也直接决定了纯电小车用户的 “踏实程度”。
极狐 T1 更看重续航的 “真实性” 和 “抗冻性”,主打 CLTC 续航425公里版本,并且在部分场景下,甚至能做到反向虚标。按 90% 用户日均通勤 50km 计算一周充一次电完全够用,不用天天惦记找充电桩。
补能速度也很快,电量从 30% 充至 80% 仅需 16.9 分钟。而冬季续航也是极狐 T1 的亮点,极狐T1全系标配热泵空调 + 电池直冷直热技术。- 7℃环境下电量保持率高达 94%,就算是 - 20℃的极寒天气,也有 83% 的电量保持率。
所以,每年冬天都犯愁续航的北方用户,也可以不再为续航焦虑,更不用为了省电不敢开暖风。
MG4在续航上,提供 437km 和 530km(半固态电池版)两种。亮点就是,成为了业内首个半固态电池的量产车型。但在补能速度方面,电量从 30% 充至 80% 约需 20 分钟,随属于同级主流水平,但相比极狐T1还是慢一点。
安全配置上,极狐 T1 的 “硬核防护” 很扎实。搭载的极光电池达到 PPB 级安全标准,缺陷率仅为十亿分之一,比行业常见的 PPM 级(百万分之一)严格 1000 倍。还提前一年满足新国标 “无热扩散” 要求。就算电池出现异常,也能避免起火、爆炸的风险。而且电池包还有10 层防护矩阵,日常行驶在非铺装路面,也不用担心石子磕碰损坏电池。
MG4 的安全配置能满足日常需求,电池也达到了新国标要求,并且也通过碰撞挤压、针刺、极端环境等一系列实验。应对城市道路的小剐小蹭没问题,但在极端场景下的防护冗余,还是极狐T1给人的踏实感更足一些。
【总结 】:
综合来看,极狐 T1 和 MG4 都是 10 万内 A0 级纯电的优质选择,但适配的需求不同:如果主要是个人代步,喜欢轿车的灵动运动,对空间、健康要求不高,MG4 的基础表现够用,性价比也不错;但如果你的用车场景更复杂且更看重踏实、省心和舒服 ,比如带家人出行、偶尔露营,而且冬天又担心续航衰减,或想要小 SUV 般的扎实感与舒适性体验上的全面性,那极狐 T1 无疑更合适。
