【十周年钜献•养护】回南天爱车 保养
对于南方人来说,春季紧接着到来的就是那令人“厌烦”的回南天和梅雨季节了,在这潮湿的天气里面,潮气入侵了我们生活的每一个角落,就连我们的爱车也不例外。
不太寒冷的冬季已经过去,春季也已经悄悄地到来,万象更新。不过对于南方人来说,紧接着到来的就是那令人“厌烦”的回南天和梅雨季节了。
座椅、地毯、漆面、音响系统、线路、底盘、发动机甚至连刹车系统,都是潮气入侵的重要区域。为了让大家在梅雨季节用车的时候能更有效地避开这些让人烦恼的问题,编辑总结了一些防潮的小经验并分享给大家,希望能让你在梅雨季节用车时更顺心。
●车舱大环境
在梅雨季节里面,天空就好像是还没有睡醒那样,沉闷闷的。虽然此时温度并不高,不过空气不仅潮湿,而且还伴有下个不停的小雨,让人感觉十分沉闷。此时,车主一般都喜欢紧闭着车窗行驶。其实,这个季节里紧闭着车窗行驶并不是一件明智的事情。因为车舱内有很多部件在这个时候都是十分容易受潮的,再加上密闭的空间容易滋生细菌和产生异味,因此如果长期在这种环境下驾驶,会对车主的身体带来不良的影响。
这个时候做冷气抽湿工作十分有必要,车主不妨在启动车后,开启冷气空调和空气循环系统,这样起到的效果会比较明显,原理跟夏天降温一样。开启冷气系统的作用不仅可以除去车内的雾气,而且还有除湿和调节车内温度的功能;而开启车窗和空气循环系统的作用则是让车内的空气流通,自然也能更有效地去除湿气。
冷气系统在潮湿天气显得尤为重要,不过在使用之前我个人建议还是先对空调系统进行清洁,这里着重要说的是空调滤芯的更换。空调滤芯在空气净化方面起到十分重要的作用,如果长期使用而不更换的话,那长期积下来的灰尘在潮湿的空气里面会十分容易滋生细菌,这对车内空气质量必定会造成较大的影响,进而影响车内乘客的健康,因此长期使用的空调滤芯建议更换掉。
车内大环境有不少容易受潮的配件,例如座椅、地毯等,这些配件在受潮后不仅容易滋生细菌,而且也容易产生异味。我们也不能光靠冷气抽湿去防潮,毕竟我们一天留在车内的时间并不是太长,车子也不可能一天都启动着。此时,干燥剂、竹炭等物品必不可少。如果车子内因为受潮而产生了异味,那不妨多加一个香熏包或一瓶香水。这些物品其实都十分便宜,网上购买也就十来块钱,用低成本来实现防潮效果,何乐而不为呢。
汽车对于很多消费者来说就是一个“移动的家”,起码对我来说是这样。我喜欢把穿过的衣服、鞋子、中午带饭回公司的饭盒顺手往车里一扔便了事。当然了,这样的做法十分不好,尤其是在潮湿的天气里面。其实车子里面堆放的杂物越多,那说明了可以受潮的物件就越多了。像饭盒、鞋子这类容易受潮和霉变的物品,在潮湿的空气里面十分容易滋生细菌和产生异味,作为车主的你此时得需要注意一下车内的保洁工作了。
虽说是梅雨天气,湿气重、雨水多,但总会有阳光的一天吧!不妨在天气好的时候,把自己的爱车开到一个阳光比较充足的地方让它去晒晒“日光浴”。把车门打开,车内容易受潮的配件都掏出来,利用紫外线杀死车内的细菌,也好让车内的空气质量提高。
工作太忙碌没时间打理?这不要紧,专业美容店可以帮你解决问题。你可以拿你的爱车去汽车美容店进行一次车内大清理,但此时别忘了要求他们对车内进行蒸气、紫外线、光触媒等高温消毒手段,这样车内会更加干爽洁净。不过话说回来,如果不是受潮特别严重的话,其实自己也可以做防潮的工作,何必要掏钱包呢。
● 汽车音响系统/车载电脑系统
在空气潮湿的季节里面,汽车音响系统的各个芯片都显得十分娇贵,除了潮湿的空气容易对它们产生侵蚀以外,线路短路也是一个大问题。其中,CD播方器读盘难、音箱声音“变质”等,都是常见的受潮现像。
在应对电器受潮的时候,我们一般都会采用电吹风把其烘干的方法来解决问题,不过我们总不可能随身携带着电吹风吧!其实在应对这类情况的时候方法很简单,就是让电器工作起来,尽量在用车的时候多使用这些系统。这种方法既简单,又实用,不妨一试。
● 汽车漆面同样需要防潮
汽车暴露在潮湿空气里面最多的部位是漆面,它是最容易受到自然侵蚀的部位之一,尤其是车门、机头盖、行李厢盖等有焊接的地方和车身被刮损的地方。
随着国内工业制造的发展和汽车数量的增加,现在的雨水一般都带有酸性,尤其是在北京、上海和广州、深圳等大城市。在这些城市生活的车主,对汽车漆面的保护尤其重要。每逢雨后,车身上必定会留下雨水或污垢。如果长期置之不理的话,车身的漆面可能会受到侵蚀而影响日后的观赏性。因此车主在雨后对自己的爱车进行清洗很有必要,不需要清洗得十分认真,把表面的雨水和污垢清洗掉便可,记着清洗完以后要尽量把车身抹干。
需要让漆面做到真正防潮和防侵蚀的话,那光洗车当然是不够的。打蜡,给爱车穿上“隐形的外衣”那才是真正有效的方法。打蜡的好处我相信大家都已经相当了解,在这个季节给爱车打蜡不仅可以有效防潮,而且还能够有效防止漆面褪色老化。想爱车能保持“常保青春”,那赶快去给自己的车打蜡吧!
谈到打蜡,这里我谈谈个人的看法和搜集回来的资料。随着汽车的增多,市场上相应的配件也种类繁多,车蜡的品种也不例外,因此在选用时需要慎重;如果选择不当不仅不能保护车体,反而起到反效果。
在选择车蜡的时候,我们应该从车辆自身的情况、使用环境和车蜡本身特性等因素综合考虑。对于高级轿车,可选用高档车蜡;对普通车辆,用普通的珍珠色或金属漆系列车蜡即可;对于新车,最好涂上光蜡以保护车体的光泽和颜色;行驶环境较差时,则用保护作用突出的树脂蜡比较合适。
另外,选用的车蜡还必须考虑与车漆颜色相适应,深色车漆一般选用黑色、红色、绿色系列的车蜡,浅色车漆一般选用银色、白色、珍珠色系列车蜡。
●大灯/刹车系统
大灯有雾气渗入这个不只是梅雨季节才会有的现像,下雨或洗车后有某部分的车会遇到这种情况。在遇到这种情况的时候,很多车主都会置之不理或直接开启大灯让里面的水汽蒸干。其实直接开启大灯的确是可以让里面的水气蒸发掉的,不过这样做有可能使灯泡裂开,或者长期下来灯罩会发黄。当然了,我们也不可能把大灯拆开来解决这个小问题。或者让其在晒晒“日光浴”,慢慢蒸发掉是一个不错的方法。虽然长期这样做灯罩同样会变黄,不过起码要比直接开大灯让水汽蒸强吧?
在潮湿的天气里面,雾气无孔不入,甚至连刹车系统也会受到一定的影响。如果有雾气进入制动液,然后变成水份的话。那在制动的过程中,摩擦产生的高温会让水汽化,产生的水蒸气会大量积存在制动罐内,从而影响刹车系统的工作。
●发动机/底盘
发动机同样需要注意防潮,发动机仓也是一个布满线路的地方,电池也搁在那里,这个地方的防潮也不容忽视。常常处理发动机仓里面的灰尘和积水等,在阳光充足的条件下让发动机也晒晒“日光浴”,使发动机的线路插口保持干爽,能更有效地保护发动机。
汽车底盘是终年不见阳光的地方,这个部位也经常接触到水分,当它外部的油漆和保护层剥落后,在有水分的环境里面极容易生锈,此时做个底盘装甲对防潮的效果十分显著。
做底盘装甲的时候,一般有下面几道工序:
1.需要先清洁汽车底盘,用高压水枪冲洗干净表面,然后用吹风机把其吹干;
2.强力去掉油污和锈,然后把去掉油污和锈的地方遮盖好;
3.对底盘进行喷涂。
在进行第3道喷涂工序的时候,需要注意下面的事项:喷涂一定要均匀,至少喷涂3遍以上,每遍间隔15分钟左右以使涂料达到干燥。一般底盘装甲涂料要达到2毫米左右厚度效果才会较好。
除了“底盘装甲”之外,还有一种造价更低、使用更方便的喷涂——防锈喷涂。这种喷涂厚度较薄,一般在0.3毫米左右,主要用于防锈降噪,可以喷涂除排气管外的底盘所有部位。
●全文总结:
其实防潮很简单,费用也十分便宜,只要愿意动手的话,每位车主都可以自己防潮,然后就能舒心地渡过每一个梅雨季节。即使自己不愿意动手也没所谓,泉州盈众润和专业4S店也可以帮上忙。详询售后热线:0595-86730666.
泉州盈众润和汽车销售有限公司
时尚车系:甲壳虫、尚酷、高尔夫敞篷、EOS
运动车系:R系列、尚酷GTS
越野车系:途锐、TIGUAN
家庭车系:高尔夫旅行车、CROSS GOLF
商务车系:迈腾旅行车、夏朗、迈特威、辉腾
地址:泉州市南环路1234号(展览城往南安方向6公里)
销售热线:0595-2828 6666
预约热线:0595-8673 1999
24小时救援热线:0595-8673 0666
新浪微博:@盈众泉州进口大众润和店
官方微信平台:YZRH2717133283
更多咨询就在【泉州盈众润和进口大众 】尽情关注!
泉州购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4050 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/qzcheshi 获取更多优惠信息
网上车市泉州站车友会群:19567757 网上车市泉州站杀价团群:164923646 |
