< 新闻
保时捷新Cayman亮点解析 售价97.83万元
王岳 2009-8-13 7:06
今年3月份,保时捷携带着新款Boxster和新款Cayman两部旗下经典的超跑悄然在北京上市。这两款超跑首次亮相是在去年洛杉矶车展上,其最吸引人的亮点就是采用了最新技术的全新水平对置六缸Boxer发动机以及配备了PDK保时捷双离合变速器。今天我就为您带来了一部加装了部分选装件的保时捷Cayman跑车的详细图解,此款车型售价为97.83万元。
保时捷新Cayman(987)经过重新设计的前脸在延续保时捷原有经典的两侧拱起式之余,在细节上做出了更加优良的改进。前保险杠经加大后使前脸看起来更加霸气,在两侧的雾灯旁边还加装了LED示廓灯。
保时捷新Cayman(987)的前大灯与转向提示灯被集合在了同一个灯罩下,这一造型灵感来自于保时捷Carrera GT的双管大灯,并且保时捷新Cayman(987)整合了双氙气独立大灯、随动转向和大灯清洗等实用功能。
保时捷新Cayman(987)加装的前轮尺寸为235/35 ZR19的轮胎,后轮则是选用了截面积更大的265/35 ZR19轮胎。更扁平的轮胎可以提高整车的观赏性,更宽的截面积会使轮胎抓地力得到提高,让您驾驶会更加得心应手。
在制动系统方面,保时捷新Cayman(987)整车均采用钻孔式刹车片。钻孔式刹车片不但可以使整体看起来运动感更强,而且在散热方面可以得到提高,给您的激情驾驶带来更见效的保障。
由于保时捷Cayman采用的是中置发动机型式,所以自然而然的两侧的车门与后轮之间是放置进气口的最佳位置。值得一提的是,只有右侧的进气口才能起到真正的吸气作用,而左侧的只是用来装饰的“假进气口”。
保时捷新Cayman(987)的尾部在细节上也稍作改进,只是标识着其真正身份的Cayman标识依旧镶在尾翼的上方。经过改进的后保险杠延伸度更长,使整车线条看起来更加优雅,并且后保险杠上装有4个倒车雷达,给您出行提供全方位的安全。
经过全新设计的尾灯,让保时捷新Cayman(987)车尾看起来更加时尚,并且车灯红色部分全部采用了LED技术。在后行李门上安装了小型的扰流板,虽然没有彰显出跑车应有的嚣张气焰,但这么一个精致的小型扰流板与保时捷流畅的车身恰到好处的完美结合在一起,并且在高速行驶时扰流板会自动上升,为车辆提供了更有效的下压力,让车辆更加稳定。
与保时捷入门级跑车Boxter一样,保时捷Cayman把排气管安装在尾部的中间位置,面积相当大的单出式排气口让车辆的“吐气”过程变得更加顺畅。
保时捷新Cayman(987)内饰采用了非常惹眼的赤红色作为装饰,绝对可以让看见它的人在视觉上得到最大程度的满足。
保时捷新Cayman(987)的车门开启角度非常大,并且采用了无边框式设计。车门内侧采用了真皮与绒布相结合的搭配方式,主驾座椅提供了三档的座椅记忆功能,按键集成在车门的下方。小巧精致的车外后视镜调节键位于车门的上方,驾驶员调节很方便。
车门内侧的搭手也是一个储物盒,打开盒盖驾驶员就可以顺手把物品放置其中,保时捷贴心的设计不得不让人感觉温暖。
保时捷新Cayman(987)全车配备了BOSE高保真音响系统,作为超跑车型在您享受着速度带给您的激情时,当然不能少了一套能让您感觉更加澎湃的音响系统。保时捷新Cayman(987)在车门底框上加装了Cayman字样的迎宾版,让驾驶者在开门瞬间就感受到此车“不一般”的身份。
保时捷新Cayman(987)的三幅式方向盘采用了真皮包裹,手感极佳,方向盘上还集成了换挡按钮。作为超跑,当然换挡按钮会与普通的单功能换挡拨片不同,保时捷新Cayman(987)方向盘上的左右换挡按钮既可以升档也可以降挡,并且按钮的造型更加人性化,按起来相当舒适。
保时捷新Cayman与保时捷其他车型一样,钥匙插孔与大灯调节转钮一并在方向盘的左侧,估计大部分第一次换成保时捷为爱车的消费者会很不适应。
保时捷新Cayman(987)的中控台看起来非常简易,面板上的控制键虽然多,但是功能都很简单,从按钮上的英文简写就能明白其的功能。
保时捷新Cayman(987)搭载了全新的7速PDK双离合变速器,PDK在效率方面远远优于传统的自动变速箱,其类似超速档的最高档位传动比较长,能够节省更多的燃油。同时,PDK还通过最佳传动比增量和无与伦比的超快换档过程,提供了出色的性能以及保时捷典型的驾驶动态,同时丝毫不会中断发动机动力的传输。
保时捷新Cayman(987)的前杯托位于副座手套箱的上方,只需轻轻一按挡板就会落下,但是杯托不会自动弹出,还得需要您手动的再次按动。保时捷新Cayman(987)的手套箱看起来棱角分明,打开后里面的体积也不算小,放类似书本之类的资料是绰绰有余。在手套箱内部的上方,保时捷新Cayman(987)还配备个两个便于车主存放CD的插槽。
靠背放倒按钮位于座椅头枕的两侧下方,手指同时搬动两侧的按钮就可以轻松的把座椅靠背放倒,这样可以增加后部行李箱的容积。座椅调节钮位于车座的侧面,保时捷新Cayman(987)采用了金属材质,前面愿的按钮为靠背支撑调节,中间的按钮为靠背调节按钮,最后为座椅前后上下的四方位调节钮。
在副驾驶员的车门下方,装有一个储物条,但是看起来放不下体积太大的物品,看形状下应该是放雨伞的,让驾驶员在恶劣的天气中上下车更加方便。
Cayman的发动机采用中置方式,所以保时捷新Cayman(987)有前后两个行李箱。行李箱前后开启按钮位于主驾车门的下方,前为前行李箱开启按钮,后为后行李箱开启按钮。
Cayman前行李箱的开口角度极大,不管什么身材的车主存放行李都很方便。在行李箱内部存放着可以播放DVD的主机,让您在激烈的驾驶过后可以在车内享受到超跑带给您的舒适与豪华。
Cayman的后行李箱掀起时,后车门与后车窗一并抬起,掀起后的开启角度与前行李箱一样非常巨大。打开后备箱内的一个隐藏箱,机油添加便显露了出来。
在倾斜角极大的C柱下面,“隐藏”着两个带盒盖的储物盒,但是储物盒的容积有限,不能放体积太大的物品。
鸣谢:
北京海淀保时捷中心
电话: +86 10 5873 9911
地址:北京海淀区八里庄街道五孔桥35号(定慧北桥西北角)
北京亦庄保时捷中心
电话: +86 10 6786 9911
地址:北京经济技术开发区东环北路甲1号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
