南方遭遇暴雨袭击 雨天开车十个注意事项
【网上车市深圳站讯 】5月11日,深圳遭遇自2008年以来最大的一场暴雨袭击。初步统计显示,暴雨中当地150处道路积水,20处片区发生内涝,恶劣的天气给众多车主带来了极大的不便。由于雨天是交通事故的高发天气,在雨中司机视野清晰度下降,轮胎与地面的摩擦力减小,再加上阴雨天气给人们带来的郁闷情绪,很容易造成交通事故。深圳中升雷克萨斯温馨提示您,雨天行车请注意以下十点:
1、购买涉水险种:汽车保险里包括一个涉水险,对内涝多发地区的私家车主来说,最好上涉水险,以便出险之后可以找保险公司赔付,将损失减少到最低。
2、平时要检查雨刷系统:雨中行车保持好的视线离不开雨刷。所以在雨天应特别检查雨刷系统,看看雨刷片的橡胶是否老化,雨刷片的刃口是否有变形,玻璃清洗液是否充足,喷水嘴喷水是否正常,还要记得将夹在雨刷片间的杂物去除。
3、检查车辆的密封性:雨天还容易出现的问题是车内进水导致线路短路。需要检查并清洁车门、底部排水孔以及底盘上的橡胶密封圈,如果排水孔堵塞或橡胶密封圈密封不好,在雨天行驶或经过积水路面时就容易导致车厢进水,严重时会造成车厢电源线短路、车辆控制器损坏等。
4、检查胎纹深度:雨天行车会对轮胎提出更高的要求。胎纹深度过低,容易在胎面和水面间形成水膜,造成汽车跑偏、甩尾和制动距离加长等情况。因此,汽车在雨中刹车及变道,最重要的是要有足够的胎纹深度把轮胎与路面间的雨水排开,让轮胎保持抓地力,对达到磨损深度的轮胎要及时更换。
5、检查刹车:刹车部分也要重点检查,看是否有漏油液的情况,制动是否正常,刹车盘和制动片的磨损程度是否在安全范围内。
6、使用斥水剂:市场上有很多斥水剂,购买一些备用,遇到雨天就将其涂在挡风玻璃上,这样雨水就会很快的流下,不会阻挡你的视线。
7、保护后视镜:下雨的时候后视镜沾上雨水,看不清后面的车辆,容易造成交通事故,所以一般我们可以装后视镜挡雨板,粘在后视镜上。
8、行车中防止轮胎侧滑:雨天地面湿润,轮胎这种橡胶制品被润湿以后摩擦力大大下降,这容易造成轮胎侧滑,所以在拐弯的时候不能急刹车,最好直线减速,然后再进入弯道。如果遇到紧急情况,需要急刹车,不要慌,要么扭动方向盘避让,要么直线刹车,切勿刹车的同时又避让,这起不到任何作用。
9、行车中减少雾气产生:行车的时候外面突然下起了雨,温度下降,挡风玻璃的温度也随之下降,而车内的水蒸气遇到挡风玻璃就凝结成雾气,阻挡视线,遇到这种情况,你需要开启空调,并吹向挡风玻璃的方向。
10、学会雨天涉水技巧:在有积水的路上需要谨慎,一般是低速直线前进,不能随意停车。如果水位超过排气管,需要绕行。
多雨季节,行车就得多加注意,若您的车辆遇险,请及时采取适当的措施自救并拨打救援电话。【网上车市深圳站 】
60323053
