炎热夏季 汽车防晒 五大注意事项
【网上车市滨州站 】夏季气温直往上升,经常听到有车主抱怨,车子只是停在露天一会儿,再坐进去就跟蒸桑拿一样。而在平时的汽车养护中,也因为夏季天气特点需要为爱车防晒。
炎热夏季汽车防晒要点一:别怕漆面被暴晒高温下别在车内放香水
许多车友爱车心切,常常担心车子在风吹日晒下对漆面有损伤,于是想尽办法给爱车创造个阴凉环境,有的则会不怕麻烦地给车子配上遮阳保护衣(简称车衣)。实际上,在维修技师薛明炜看来,漆面还不至于娇嫩到如此“不给力”,“要知道车子从生产线下来时,大都停在户外,运输过程中,也不能保证不被阳光直射。”当然,如果有条件给车子做漆面护理,也是不错的选择。只是,在用车实践中,真正做到安全用车才重要。
车子暴露在阳光下,一般车内温度会高出室外10℃左右,因此,一些诸如车用香水、清洁剂和打火机等物品就不能放在车内,以防这些易燃品在高温情况下发生爆炸或自燃。
炎热夏季汽车防晒要点二:正确使用空调让人、车都消消火
另外正确使用空调,提高空调的制冷效果,既低碳又能让车上人员享受到清凉的环境。对此,薛明炜建议大家上车时最好先开窗让车子足够通风,停车时先关闭空调再熄火。平时洗车的时候,要注意把水箱冷排冲干净,这样就可以从一定程度上让空调制冷正常。另外,车子暂停下来等待时,也不要马上调高空调,车友们可以把车窗或车门都打开,把热气先排出去,等车厢内温度下降后,再关窗开启空调。
炎热夏季汽车防晒要点三:应随车配备灭火器
对于夏天行车、用车的防晒、防雨小技巧,东风标致吉诺联众的售后服务经理郑振杰也给车友们出谋划策了。因为夏季温度较高,电器系统和电路系统的温度也较高,特别要注意线路的检查,如发现破损或者老化应该及时修理或更换,夏季是车辆自燃的高发期,所以在“防晒”上,车友们应随车配备灭火器。当发现车辆冒烟,没有搞清楚是否是发生自燃的情况下,不要贸然打开机器盖,应该先准备好灭火器,把机器盖打开一个缝隙,向内喷。因为电器着火是阴燃,打开机器盖会使着火部位接触大量的氧气,发生猛烈的燃烧。
炎热夏季汽车防晒要点四:别轻易增加大功率设备
在平时,为避免因电器、电路故障引起的自燃,车友们需要注意:不更换大功率的灯泡,以标致车型为例,大灯灯泡不超过55瓦。换装超过额定电流的保险丝等,这样会造成线路负荷过大,严重时可能造成车辆自燃。不要私自改装和增加例如变压转换器、大功率音响等电器设备,因为车辆线路都是根据标准配备的电器负荷设计的,私自增加设备会加大电路负荷,造成电线过热,引起电线短路燃烧。
炎热夏季汽车防晒要点五:高温运作下,别急于打开冷却液罐
夏季时,高温的发动机也是常见的。遇到紧急状况时,要注意些什么问题呢?
当发现发动机水温较高时,不要急于打开发动机冷却液罐的盖子,因为温度很高、内部压力很大,贸然打开盖子热气会喷出,引起严重的烫伤。应该等发动机停转15-20分钟后,用布垫在盖子上,轻轻地转动盖子,逐步释放系统内的高压气体,待确认不会有气体喷出后再完全打开盖子。
滨州悦骋长城哈弗双品牌旗舰店是目前滨州市最大、最专业的长城、哈弗双品牌4S店,店内提供长城、哈弗汽车全系销售服务、维修保养等多重保障。无论是质量还是服务都有着切实贴心的保证,买长城,就到滨州悦骋。
