< 温州车市
夏日来袭 温州宝诚传授爱车养护知识
温州地方站 2014-6-26 14:49
网上车市 温州站讯气温高是夏季最显著的气候特征,因地域、干湿环境的不同,会产生炎热干燥或者湿热多雨的天气。汽车只要在露天放上一段时间,再打开车门就会感觉热浪扑面,车内温度让人不敢靠近。随着气温的不断升高,太阳所发出的紫外光线也越来越强。车主们必须格外注意一些养车的细节,才能防止爱车“中暑”。
一、漆面与夏季防晒
1、封釉:封釉就好比给汽车擦上“防晒霜”。因为釉本身就是一种内含紫外线反射剂的高分子机构漆面护理剂和含有特殊成分的固化剂,只要给汽车封釉,它就能通过对汽车漆面的渗透从而达到耐高温、抗紫外线、防褪色、防氧化等作用。
2、打蜡:给爱车漆面打蜡,能在一定效果上防晒。
3、使用汽车防晒专用套:这个就好比给爱车穿上一件防晒衣,使用起来可能会比较麻烦,也没有那么美观,但是防晒效果却不错。
4、停车时最好停在车库:没有车库的就尽量挑有遮阴的地方,尽量减少热量辐射。
5、车内买个遮阳挡:成本比较低,也能在一定程度降低车内温度,更能有效防止表盘被太阳暴晒后的老化情况。
6、给车内配置凉垫。
注意事项:切莫树荫下侧倾停车,夏天有较多的车主为了防晒,专找有树荫的位置停车。这本是一种正确的处置方法,但由于较多树荫都是在人行道上,所以一些车主就将车头或者半边车身开上人行道。这样停车最大危害在于,由于人行道与路面有高度差,因此四个轮胎的承重不一样,容易造成轮胎的损坏并导致行驶时爆胎。因此正确的停车方式仍然是选择地下车库或者平放。
二、内饰清洁与杀菌消毒
1、注意塑胶部位清洁:在爱开车窗的夏天,灰尘很容易吹进车里,一段时间以后,车里就会变得又黏又脏,甚至有异味出现。仪表台、车门饰板等塑胶部位要用毛刷配合清洁剂清洁。为了防止紫外线照射后造成的龟裂、老化,清洗后可以涂上一层表板蜡。
2、内饰杀菌消毒:由于夏季炎热,很多车主不常开车窗,并且为了空调的风力大,常常只选择内循环。长久以来,车厢内的空气就会变得混浊,特别再碰上雷雨前高温湿热天气,细菌同样容易滋生。车主此时可以选择自购一些内饰清洁剂或到汽车美容店对爱车内饰进行一次彻底清理。
发动机温度过高的形成原因及解决办法
发动机温度过高会导致各部件因膨胀而加剧相互间的磨损,导致发动机使用寿命降低。同时过高的温度还会使机油黏度降低,也会加剧发动机各部件间的磨损,所以在炎热的夏季应该格外注意发动机的温度。
1、车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高。
2、如果节温器工作不正常,也会导致发动机温度过高。一般通过连接节温器的上小水管的温度差来判断。若两水管温差较大,即可判为节温器不工作。如果出现这种情况,请到BMW授权经销商处进行详细的诊断。
3、如果冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,同样也会导致发动机温度过高。如果出现这种情况,请到BMW授权经销商处将冷却系统中的空气排出。
4、夏天天气炎热、汽车长时间在高温下行驶,水箱容易出现“开锅”的现象,即防冻液的温度超过了其自身的沸点。建议在进入夏季之前添加或更换防冻液。
*小提示:提到防冻液,可能绝大多数的车主都认为只有在冬天时才用得到。但事实上,优质的防冻液不仅有防冻的功能,还有沸点高、防“开锅”的功能。因为水 沸点低,汽车在高温下行驶更容易达到沸点,引发“开锅”。所以切忌在夏季将防冻液换成自来水。防冻液的沸点一般要大于105℃,即使是在夏日高温下,也不 容易达到沸点。此外,防冻液的防垢功能和防腐蚀功能也可以更好的保护水箱,避免出现水垢或渗漏,从而影响散热效果,导致水温升高而“开锅”。
5、在行驶过程中,如果发现水温过高绝不能用采用冷水直接冲洗的方式降温,这样缸体可能会破裂;也不能急着打开水箱盖子,以免滚热的液体喷出伤人。
空调系统的使用和保养
炎炎夏日,空调系统的正常工作是保证车内凉爽舒适的前提。一方面要注意数量,即制冷量和送风量;另一方面要注意质量,即空调打开后是否有异味。
快速制冷
为了尽快降低车厢内的温度,当您进入闷热的车厢前,建议先打开车门和车窗,在等待几十秒将车内热气排出后,再进入车内关闭门窗并启动发动机,最后开启空 调。同时可以使用最大制冷(MAX)功能。当按下最大制冷按钮后,空调系统会尽快以最大风量将空气冷却至最低温度,并自动打开车内空气循环模式。当您觉得 舒适后可以将空调改为自动(AUTO)模式,以便让空调系统维持在您期望的温度。此外,手动调节通风口的出风方向也有利于发挥空调的最佳效果。
空调异味
如果长时间没有使用空调,当重新开启时会有异味产生。这是因为空调进风口吸入的灰尘以及污物吸附在蒸发箱和空调系统内,滋生了大量细菌及霉菌。长时间处在 这种环境中会让人感到头晕、恶心,甚至诱发呼吸道疾病。因此,在入夏之前进行一次彻底的空调系统清洗是非常必要的。建议在清洗之后做一次微尘滤清器保养。
温州宝诚BMW售后服务为您推荐夏季养护产品
BMW原装汽车消毒液
BMW原装汽车消毒液采用欧洲领先专利技术,以绿色环保品质,全方位高效杀灭细菌等有害微生物,为您带来清新空气,令健康呵护一路随行。使用BMW原装汽车消毒液,可以保证空调系统在炎炎夏日为您带来舒适的车内驾驶环境。
BMW原装微尘滤清器
BMW原装微尘滤清器以不同的机械过滤技术及静电功能原理为基础,并利用活性炭进行过滤,有效地过滤掉空气中的臭氧、碳氢化合物等有害气体,从而显著改善车内的空气质量。
温州宝诚简介
温州宝诚是经由华晨宝马和德国宝马共同授权的在乐清当地唯一的BMW 汽车4S经销商,拥有经过宝马中国培训中心专业培训的销售和专业技术人员以及全部德国进口的维修检测设备,为客户提供BMW全线产品的汽车销售、维修以及原厂配件、售后服务、信息反馈等服务。公司于2010年3月11日正式开业,我们拥有先进的检测仪器和最新的修理、加工及喷漆设备,技术工人和销售人员接受过BMW 的专业培训,遵循BMW 全球统一的高标准,严格按照宝马售前售后服务管理模式,通过现代化的数据联网系统,为客户提供最完美的服务。
详情请垂询
温州宝诚汽车销售服务有限公司
地址:浙江省乐清市柳市镇柳乐路2111号(104国道柳市峡门段)
联系电话:0577-2777 6789
维修预约:0577-2777 2265
24小时道路救援服务:188 5773 2233
官方网站:http://www.wzbaozen.bmw.com.cn
官方微博:http://weibo.com/wzbaozen
官方微信:yueqingBMW
官方淘宝店:http://shop104066432.taobao.com/
永达汽车网   www.96818.com.cn
永达24小时服务热线:400 80 96818
学车、买车、卖车、租车、修车、验车,尽在永达汽车
更多精彩、更多优惠,请关注永达车世界APP
  温州宝诚汽车销售服务有限公司 主营品牌: [华晨宝马][宝马(进口)] 电话:0577-27776789 地址:乐清市柳乐路2111号(柳市104国道峡门段 优惠促销 温州宝诚宝马——BMW售后坚持完美服务 [更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
温州购车咨询&团购报名
4008-112233转4029
关注网上车市温州分站微博: http://weibo.com/tuanwenzhou 获取更多优惠信息
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
