吉利恒通入秋汽车易出现问题的保养建议
【网上车市 濮阳站讯 】“最近天气凉爽了,可车内总能闻到一股异味,也不知道是哪里出现了问题。”8月25日下午,家住合肥蜀山区附近的魏女士来到长城路上一家汽车维修厂,和汽车修理人员说起一件关于汽车的烦心事。经过一番检查之后,修理人员刘先生找到了“病因”,原来是空调出现问题了。
空调 停用前记得清洗,周期半年一次
“夏季受温度高、雨水多等影响,容易造成空调内部系统和空调滤清器受潮,再加上夏季空调使用频率高,在空调鼓风机、风道等地方容易附着灰尘和污垢,造成发霉,滋生病菌的可能性很大。”汽车修理工刘先生告诉魏女士。
据刘先生介绍,业主在空调停用前要注意清洗,周期大约为半年一次。“一般用空调清洗剂进行空调管路清洗,具体方法为:在汽车启动后,打开空调的进风口,这时要将风量开到最大,温度调到最低。然后再将清洗剂从进风口打进管道里面。20分钟后,污垢就可以从排污管排出。”除此之外,每5000公里或3个月对空调滤清器进行一次清洁,每20000公里或12个月更换空调滤清器。
刘先生说,秋季里如果遇到高温天气,空调的正确使用也很重要。上车前第一件事应该把车门、车窗打开,当车里的温度和外面的差不多时就可以关窗了,然后再将空调调到内循环。“发生堵车或长时间等红灯时,要尽量打开车窗,因为长时间使用空调会使冷凝器压力过大,进而对制冷系统造成损耗,降低空调的制冷效果。”刘先生表示,到达目的地前的3分钟尽量将空调关掉,可以降低油耗,还能防止空调产生异味。
轮胎 胎纹太浅及时更换
对有一定驾龄的车主来说,在对车辆进行检查时 ,轮胎这一项显得尤为重要 。“夏季路面温度很高,轮胎很容易受损,甚至会因为气压过高爆胎。秋季的情况又不一样,橡胶在秋冬季节容易变硬,轮胎易漏气或扎胎。所以这时除了要及时补充气压外,还要使其保持在规定的气压范围。”中城路上一家汽车修理厂的工作人员孙先生介绍道。
记者了解到,秋季使用车胎要及时注意胎体上的花纹磨损,一旦纹路过浅时,雨天路会变得很滑,这时的轮胎与地面的摩擦就会减少,车辆很容易跑偏。“一般而言,如果花纹深度不足1.6mm时 ,轮胎就要及时换掉了。”孙先生说。
“根据我们的修车经验,修补过的轮胎一般要换到车辆后轮,这样会减少事故的发生。一旦轮胎的修补次数超过3次就应该及时更换掉,避免旧轮胎影响行车安全 。”孙先生表示,车主在选购轮胎时也有讲究,秋季要尽量选购一些防水轮胎。“这是因为,初秋干燥、雨水多,轮胎上容易附着石子、泥沙等,这样就会影响轮胎的排水量,防水轮胎能延长轮胎的使用寿命”。
发动机 出行前车辆要做足检查
进入秋天以后,随着气温下降,不少市民喜欢自驾出行,这时就要仔细检查汽车的“心脏”——发动机。“车主在出行前要着重检查发动机舱内的防冻液、刹车油和机油等,如果含量不足一定要及时更换,因为油液的循环通畅对汽车的正常运行很重要。”城阳一家汽车修理厂的工作人员刘斌告诉记者。
据刘先生介绍,入秋后还要对汽车的底盘、蓄电池和刹车系统等部件进行系统检查。“汽车蓄电池的电极接线处很容易出问题,检查时 ,发现电极接线处有绿色氧化物,一定要用开水冲掉。可以尝试在底盘表面喷涂特殊的弹性胶质材料,可以防锈、抗磨损、减震、降噪。”
刘先生告诉记者,秋季要格外重视防冻液的检查,如果发现防冻液出现变质或者进过水,要及时更换掉。“对于城阳的车辆,应选择冰点为-35℃以下的防冻液产品,一般不要低于-20℃,冰点过高的话容易导致防冻液失效。”
濮阳购车咨询&团购报名 |
4008-112233转4120 |
关注网上车市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 获取更多优惠信息 |
