< 湖州车市
夏天说来就来 你和爱车都准备好了吗
湖州地方站 2015-5-15 15:19
网上车市湖州 资讯夏天的火爆之处就在于:说来就来了!高温酷热的天气,人在这样的气温下,很容易中暑,而汽车也是一样,一些使用频繁或负荷较重的系统装置也容易发生故障,因此,司机朋友们夏季汽车保养小常识一定要知晓哦!
一、防机体过热:夏季环境温度高,发动机容易过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热。
二、防燃油气阻:温度越高,燃油(特别是汽油)蒸发越快,越容易在油路中形成气阻。因此,夏季应及时清洗燃油滤清器,保证油路畅通。行车中将一块湿布盖在燃油泵上,并定时淋水以保持湿润,减少气阻的产生。一旦燃油系产生气阻时,应立即停车降温,并扳动手油泵使油路中充满燃油。
三、防电瓶亏水:夏季气温高,蓄电池电解液中的水分蒸发快,液面下降快,甚至极板露出液面,造成蓄电池亏水而早期损坏。因此,夏季应经常检查蓄电池内液面高度,并及时添加蒸馏水,以保证正常的液面高度,保证蓄电池处于良好的工作状态。
四、防制动失灵:制动液在高温环境中易蒸发汽化,在制动管路中形成气阻,制动蹄片也容易烧蚀,造成制动失灵。因此,夏季应及时检查调整制动系统,下长坡途中应注意停车晾刹,保证制动性能良好;若发现制动毂发烫,应停车降温,但不可浇泼冷水,以防制动毂破裂。
五、防车胎爆裂:夏天是比较容易爆胎的季节,天热容易使轮胎变形,抗拉力下降。而作为轮胎本身,气压不标准、轮胎老化、性能减弱,或者在行驶过程中轮胎轧到了坚硬的金属或其他硬物等情况,都会导致汽车突然间爆胎。因此,出车前应适当降低车胎气压,行车途中休息时,及时检查轮胎的温度和压力。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择阴凉处停车;如涉水时,应待胎温适当降低后再涉水,以防轮胎早期损坏。
六、防润滑不良:温度高时,机油粘度下降,抗氧化性变差,造成润滑不良。因此,夏季应经常检查油量油质,并及时添加或更换;及时清洗机油滤清器、散热器,保证机油畅通、散热良好,并尽量避免发动机超负荷工作。
七、防车漆受损:虽然它似乎没有生命,但确实也怕晒,长期暴晒会发旧、起皱。普通的美容打蜡,虽然有些作用,但因为任何车蜡都含有矽的成分,久经紫外线照射会锈蚀车漆,留下点点黑斑。而且车蜡本身起不到增强硬度、抗紫外线的作用,会因温度过高而很快流失,因此,停车时应当把车停放在阴凉处。
欲知更多详情,欢迎到店咨询或关注湖州致诚公众微信号(东风标致湖州致诚)!
店面地址:湖州致诚东风标致4S店(湖州市三里桥路1899号)
销售热线:0572-2281888
服务热线:0572-2281999
  湖州致诚汽车销售服务有限公司 主营品牌: [东风标致][标致(进口)] 电话:0572-2281888 地址:湖州市三里桥路1899号 优惠促销 [更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
湖州购车咨询&团购报名
4008-112233转4090
关注网上车市湖州分站微博: http://weibo.com/huzhoucheshi 获取更多优惠信息
标致308S主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 1.6L 手动 尚驰版 2015款 1.6L 手动 劲驰版 2015款 1.2T 自动 尚驰版 2015款
厂商指导价: 11.27万 12.47万 13.27万
经销商报价: 11.27万-11.27万 12.47万-12.47万 13.27万-13.27万
品牌: 东风标致 东风标致 东风标致
级别:
长/宽/高(mm): 4255/1820/1480 4255/1820/1480 4255/1820/1480
轴距(mm) 2620 2620 2620
轮距(前)(mm) 1555 1555 1555
轮距(后)(mm) 1550 1550 1550
行李厢容积(升) 371 371 371
油箱容积(升) - - -
排量(ml) 1587 1587 1199
气缸数 4 4 3
变速器形式 手动 手动 手自一体
挡位数 5 5 6
前制动器 通风盘式 通风盘式 通风盘式
100公里加速时间(s) - - -
整车整备质量(kg) - - -
查看 标致308S 详细参数配置>>
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
