< 嘉兴车市
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能
嘉兴地方站 2016-3-28 10:46
一骑绝尘。即日起至2016年3月31日,凡购置BMW X3,即可劲享悠贷金融方案:36期5.88%低利率,20%最低首付比例,还有灵活年度还款帮您优化现金使用,轻松拥有专属座驾。同时,还有悦贷金融计 划、悠贷置换方案供您选择,即刻出发,悦享无尽征途!
BMW X3时刻准备应对任何挑战,其驱动系统尤为如此。在BMW高效动力系统智能技术以及先进的能量管理技术的支持下,BMW X3可以提供更大的驾驶乐趣和灵活性,同时减少油耗和排放量。
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图1
经济的BMW涡轮增压发动机,智能轻质结构以及精细的空气动力性设计为实现高效性提供理想的基础,8速手自一体变速箱等BMW高效动力技术和选装装备则进一步提高了整车效率。
智能轻量化结构
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图2
BMW X3的结构使用了大量高技术材料。这些轻量化材料包括车辆前部和底盘采用的铝、车身采用的高强度钢以及最新型塑料和镁。
智能轻量化结构可减轻零部件重量、确保出色的车身强度并为驾驶者和乘客提供卓越的被动安全性。前后桥之间的重量分配更均衡,动态驾驶特性也得到改善。
能量管理系统
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图3
能量管理系统所采用的多种智能协调能量的车载标准装备技术,是保证高水准效率的奥秘所在。只有各项技术相互协同工作,车辆才可取得惊人的低耗油量。
空气动力学特性
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图4
整车设计是BMW高效动力策略(BMW EfficientDynamics)理念的例证。大量经过相互优化的空气动力学元素,使每一辆BMW都具有优异的空气阻力数值,对效率和耗油量产生积极的影响。
例如,平整的发动机室下护板和后桥护盖提高了车辆的空气动力学特性。这些新的壳体元件不仅有利于空气动力学性能,还能改善隔音效果并提供更大的防锈保护。其他空气动力学创新还包括轮廓分明的后扰流板唇和经过空气动力学优化的外部后视镜。后者除了带来空气动力学优势以外,还可以改善声音效果,并有助于保持侧窗清洁。
空气动力学轮圈
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图5
17英寸流线式轮辐306型铝合金轮圈(规格为8J × 17)又称为“空气动力学轮圈”,配245/55 R 17轮胎,具有更低的滚动阻力,有助于节省燃油。
“ECO PRO”节能模式
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图6
根据驾驶风格的不同,ECO PRO节能模式最高可帮助驾驶者将耗油量降低20%。
利用惯性滑行功能(仅搭配5速手自一体变速箱)、前方路线辅助(仅搭配专业级导航系统)或ECO PRO节能路线(仅搭配专业级或商用级导航系统),可将耗油量再行节省5%。
8速手自一体变速箱
嘉兴骏宝行BMW X3 动人心魄的性能-图7
这款8速手自一体变速箱在动态性能和效率上设立了全新基准,是BMW高效动力策略(BMW EfficientDynamics)的一个关键因素。
各挡位经过精心调校分级,在低速挡和高速挡均可保证最佳的动力传输。这不仅显著降低了耗油量,同时还使驾驶者能够尽享更佳的运动性和动态性能。特别是在高转速时,附加挡位降低了发动机转速,进而降低了耗油量和发动机噪音。
即使车辆被换至手动模式,变矩器离合器依然能起作用。除了较快的发动机转速过渡和精确的变速箱调校外,它还提供极高水准的换挡舒适性并可显著降低噪音。
在BMW高效动力系统提供的8速手自一体变速箱的支持下,您可以通过驾驶体验控制系统显著提高带新型预测传动系统的性能。在“运动”模式下,变速箱管理基于导航系统的数据和路线特征,提供更加动态和快速的响应水平。“舒适性”模式则名副其实地提供以舒适性为导向的换挡操作,该模式下挡位数较少。
嘉兴骏宝行始于2007年
BMW专线:0573-83971888
嘉兴骏宝行汽车销售服务有限公司
http://www.jiaxing-junbaohang.bmw.com.cn
地址:嘉兴市南湖区由拳路3910号
嘉兴骏宝行官方微信:嘉兴骏宝行宝马4S店(微信号:BMWJXJBH)
嘉兴骏宝行官方微博:嘉兴骏宝行-宝马4S店
http://weibo.com/jxjunbaohang
嘉兴骏宝行汽车销售服务有限公司   嘉兴骏宝行汽车销售服务有限公司 主营品牌: [宝马(进口)] 电话:0573-83971888 地址:嘉兴市南湖区由拳路3910号 优惠促销 [更多促销信息] 咨询底价 预约试驾 二手车置换
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
