业乔宏星 汽车空调保养五大技巧
技巧一:正确调节出风口方向
有些车主开启空调后,总觉得不够凉快,于是不停地调整空调出风口方向,但怎么调都调不出最佳效果。那么,到底应该如何正确调整出风口的方向,才会觉得更凉快?上学时候,物理老师曾说过“热空气上升、冷空气下沉”的原理。将这个原理用在生活中就是,在调节空调出风口时,应注意,开冷气时将出风口向上调整,开暖气时将出风口向下调整。这个规律同样适用于汽车空调的出风口方向调节。
技巧二:交替使用内、外循环
关于汽车空调的内、外循环,很多车主搞不明白应该怎么用。汽车在烈日下停放的时间较长时,车内的温度比车外更高,如果一进入车内就开启空调内循环反而效果不好。此时,应该先开窗通风,并开启外循环,把热气都排出去。等车厢内温度下降之后,再换成内循环模式,这样做制冷效果会更好。但是,内循环开启的时间长了会让车内空气不新鲜,所以要注意交替使用内、外循环模式。
技巧三:偶尔开启最大风量挡
现今室外空气污染严重,车主在使用空调时,会吸进很多灰尘。应当偶尔开启最大风量挡,将风道内残留的浮尘吹出来。为保持车内空气清新,空调滤芯应及时清洗。夏季也多暴雨多发的季节,天气潮湿,如果不及时清洗空调滤芯,会让车内产生异味、霉味。需要注意的是,冬天虽然天气冷,也别忘开冷气。每月尽量开3~4次冷风,每次5分钟,可以有效预防蒸发器、压缩机的老化等问题。
技巧四:空调开启时间别太长
有的车主常常在上车后就一直开着空调,但是长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗,因为空调是发动机的一个沉重负担,而发动机本身就是一个发热体,更何况在高温天气下。一些小排量汽车在这种情况下甚至会出现水沸现象,影响驾驶也降低了空调效率。因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经达到舒适的温度,就可以把空调关掉,隔一会儿再开。
技巧五:定期清洁空调滤芯
天一热,汽车空调的使用率就会增加,如果空调系统不清理,就会滋生细菌危害到驾乘人员的身体健康。所以定期清洁空调滤芯,很有必要。
