“技”往开来 试驾凯迪拉克-凯雷德
牛纪元
2010-7-09 9:55
继君越Eco-Hybrid和3.6升的SIDI之后,通用又在国内推出了这款凯雷德混合动力。不同的是它采用的是更为先进的双模技术,再加上在2011年还将要上市雪佛兰Volt电动车,这一切均符合通用曾定下的计划方针。一句话,通用要想未来的路“开”得更加畅通,确实要“技”来之,则安之往开。
目前政府已经开始积极推广电动车,但且不说市场是否准备好,就电池技术和设施而言还需完善,所以混合动力是长时期的一个折中方案,对此也有优惠政策。我们知道双模式混合动力为全混合动力(我们的长测车为轻混合),它由通用、和宝马三方合作研发。
除了凯雷德外,奥巴马就职时使用的土星Vue也搭载这一系统,而在奔驰上则会是ML 450 HYBRID(将要国内上市的S 400 HYBRID为中度混合动力,奔驰与宝马合作开发),同样,宝马会将它应用于X6,不过它被称为ActiveHybrid。
双模的特点到底在何处呢?拿国产2代普锐斯(目前最新为采用1.8升的3代)来说,普锐斯在低速模式下也能实现纯电能驱动,但在高速下,由于只有一个行星齿轮变速箱,这个单模混合动力系统只采用单一动力分配模式。
双模混合动力就是采用了复合动力分配模式,有输入分离模式和混合分离模式。它有三个行星齿轮组,在不同车速下,既可以选择类似单模混合动力模式,也可选择发动机动能全部直接输出,并借助双模的两电机同时叠加动力的模式。至于二者之间的差别就是获得的动力效率不同。以上介绍比较晦涩,如果大家有兴趣,可参阅2006年7月的技术栏目。
现在,抛开这繁琐的一切看看我们更加容易熟悉和关心的内容吧。动力系统采用的是6.0升V8 VORTEC发动机加上300伏特的镍氢电池(支持300伏特电动机及空调系统、42伏特电子助力转向系统和12伏特车载电源系统)以及EVT电子无级变速箱。
厂方说这台2气门发动机的活塞和汽缸盖来自于通用的5.3升V8,但据我查资料,它似乎应该和上代CTS-V的那台V8也有联系。不过在这里,为了达到节油的最大化,它除了具备了VVT,还有AFM智能燃油管理系统,即可选择4缸或8缸工作——很完美的结合,而它的最大功率为332马力;使用镍氢电池则很正常,因为锂离子技术尚未完全成熟,最近至少要等到Volt,它被置于第2排座椅下;至于两台各83千瓦的电动机就位于EVT内。
迈步登上两级“台阶”,转动看起来似乎毫不起眼的钥匙后,这个采用混合动力系统的全尺寸SUV便被激活了,但没有一丝动静。即使空调打开,发动机似乎也并不理睬,等待一会当电量不足时,一阵轻微颤动,发动机才苏醒过来,而这时它只不过是一台V4。
充了电后发动机又睡了过去,于是起步,凯雷德滑了出去。有声音吗?有,从电机传来了熟悉的“嘶嘶”声,很轻微。之所以说熟悉是因为就像我的移动硬盘接上了电源。于是恍惚觉得方向盘和油门踏板都是伪装,你不是在开车,而是在乘坐地铁,一时间感觉有些恐怖。
还好,加大右脚的力量后,熟悉的声音传来了,不过在行进中你就几乎感觉不到发动机已经介入了。只有通过中控台上的液晶显示屏,你才能明白当时到底是谁在护佑着你前进。看着屏幕上箭头和颜色的不断变化,感觉很有趣。在城市中跑了很久,我几乎忘记了转速表的存在,它时常位于“0”刻度上。
试着急加速了一把,这个庞然大物骤然怒气冲冲地向下一个路口杀将过去。而在这一过程中,我无法判断出是电、V4、V8,亦或是V8+电,我只知道等待了比我想象得更长的时间,车身一丝晃动提示我变速箱换挡了(如果不是这样,在上海的交通状态下,很难享受一次这样的小晃动)。很早就赶紧刹车了,因为我惹不起双模,也惹不起这3吨多的体重。
 当然,这次试驾的重点不在于加速性、操控性和越野能力,而是节油。于是在周五这个交通最繁忙的下午我们拍了照片后(这样可比较费油),选择了从市中心跑趟F1赛车场和浦东。虽然有一部分高速,可更多的时候我们都是在“川流不走”的车流中艰难前行。前后各拍了一张照片留念,大家可通过层面了解。
还有什么令人印象深刻?座椅宽大但支撑不够,身体似乎浮在上面,这么精致的座椅不贴身,可惜了。还有后悬挂的减震性能(前面好很多),虽装备了主动电磁感应系统,但似乎因电池(车身质量从2608公斤增加到2735公斤)而调校得太敏感了。路面信息会通过震动传给你,车身还会左右晃动。就这一点来说,它似乎惟一不大符合这136万元。
姓名名
