开上它让你欲罢不能!评测保时捷718 Cayman S
说起保时捷,想必大家脑海中立马就会浮现出“大当家”——911。确实,911是无数车迷的“Dream Car”,可令人垂怜的价格,注定让它无法成为所有人的“玩具”。好在跑车起家的保时捷不只有911,“小弟”718同样优秀,并且通过一代代进化,性能表现直逼911,甚至有要“越权”的味道。
前几天,小编有幸当上了718 Cayman S的“车主”。当然,不是我自己的,毕竟84.80万元的起售价对于工薪阶层的我来说,目前还是承受不起的。通过与它共处的几日,我发现在某种程度上,它甚至比911还要好开。尽管这让人难以置信,但它确实满足了我对于车辆,从日常通勤,到释放“天性”的需求,并且全面的驾驶感受只有保时捷能给。下面,网上车市带您全方位感受它的特别之处。
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Cayman S-图1
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Cayman S-图2
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Cayman S-图3
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Cayman S-图4
与“大哥”911一样,718开上路,丝毫不用担心缺少回头率,尤其是行驶在街头巷尾,那种被人羡慕的感觉真的太美好了。当然,幸福和烦恼总是共存的,在路上总是不经意会遭到一些高性能“伙伴”的挑衅,让你无法安心驾驶。算了,毕竟不是在赛道中,还是强压住心中的“怒火”,好好享受它与我独处的几日吧。
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Caymen S-图2
了解保时捷的车迷都清楚,很少能碰见同样配置的保时捷,这源于每一辆保时捷都需要个性化定制,这台718 Cayman S也是如此,从里到外选装了“一溜够”,总价直接升至1,006,200元。除了基本配备以外,我开的这部外观选装了带有动态照明系统升级版的LED主大灯+石墨蓝金属漆(其实就是水泥灰)+20英寸Carrera Sport轮毂+黑色运动型尾管,这四样融合在一起果然“不同凡响”。现在想想,路上总能遭到挑衅,也就不足为奇了。
-图2
管制车架+水平对置发动机是保时捷的“看家本领”,718 Cayman S同样秉承着保时捷之精髓。2.5L 四缸水平对置涡轮增压发动机我还是头一次感受,原厂即可输出257kW(350hp)/6500rpm、420Nm/1900-4500rpm的数据,让我难以相信这是一台4缸的机子爆发出的能量。日常驾驶中,引擎的爆发点调教的偏后,并且油门响应偏重。引擎转速2500rpm是个分界点,前后的状态完全不一样,前段输出较为平缓,后段则感觉源源不断。这种调教,给我的最大感受就是即兼顾日常通勤,还可以随时转换角色,激情驾驶。
身为一部跑车,718 Cayman S拥有令人“浮躁”的引擎和排气声音,不过怠速时引擎声音并不好听,并且中置引擎设计+水平对置结构,带来的共振和噪音较为明显。或许对于女性用户而言,会有所“烦感”,但如果您是男性会让你更爱它。
开上它不再奢求911评测保时捷718 Caymen S-图1
PDK双离合变速箱不愧是世界上最好的量产双离合变速箱之一,换挡干脆不滞后,逻辑清晰,能提供给驾驶员最直接的反馈。尤其是高速巡航时,一脚深油门,档位瞬间从7挡直落至2挡,转速随之迅速到达5000rpm+,同时在你背后的发动机和排气声浪,让你瞬间觉得这才是跑车该有的。而且切换到手动模式降挡,车辆不会因降挡导致的转速升高使车辆顿挫,这个逻辑真是“无解”。
-图4
718 Cayman S选装的“包含模式开关的Sport Chrono组件”,可以随时切换普通(O)、个性(I)、运动(S)、运动+(S+)四种驾驶模式。每种模式对应的引擎和变速箱的状态都不同,而给我最大的感受是S+模式。怠速情况下,站在车边可以听见涡轮吸气的“si~si“声儿,就仿佛告诉你——“快上车,我已经迫不及待。”而普通模式下,它更像是一只温顺的猎豹,输出平顺之极。
保时捷好开是人人皆知的,转向精准、底盘扎实也是其生存之本,甚至很多人都说开保时捷就如同开“卡丁车”,718 Cayman S给我的就是这种感觉。这源于前/后悬挂采用麦弗逊式结构,并且选装了“包括机械锁止式后差速器的保时捷扭矩引导系统(PTV),前悬架设计贴近911,后悬挂则学习了Cayman家族顶级产品——Cayman GT4的结构,不好开才怪。日常并线精准,路面回馈敏锐直接,弯道中信心满满,这是它给我的感觉。
或许是中置引擎+后驱的缘故,718 Cayman S高速过弯时显得游刃有余,并没有推头的现象。与此同时,方向盘可以很清楚反映出当前车轮与地面之间状态。如果你是位女同志,也许开着它会辛苦一些,转向助力相对偏沉,但指向性的精准,别的车真的给不了你。此外,718 Cayman S相对911车身重量更轻,整体操控也就相对轻盈,这也是为什么文章开头我会说,它甚至要比911还好开。
说了这么多关于引擎、悬挂、转向的感受,那么718 Cayman S的加速表现到底怎么样呢?实际测试时气温在25°左右,不冷不热的温度条件更适于引擎发挥。根据官方提供的数据来看,新车0-100km/h加速时间为4.2秒(选装Sport Chrono组件),这与我们实测的数据完全一致。
-图2
实际测试加速表现时,718 Cayman S还给了我一大惊喜,弹射起步时选用S+模式,关闭ESP,刹车/油门踏板同时踩到底,转速竟然能达到6000rpm,让你有点不敢松刹车。不过,当松开刹车踏板的一闪那,车辆控制还是相对不错,伴随着车尾的小摆动,车辆如同“离弦的箭”冲了出去,瞬间让我感觉后背牢牢贴在了椅背上。
-图1
加速快固然是好事,可关键的是要停的住才行,否则后果不堪设想,那么718 Cayman S刹车表现如何呢?硬件上,718 Cayman S前后轮均配备了4活塞刹车卡钳,脚感相对偏硬,但可以保证在任何时速下车辆及人身的安全。经过我们的10余次的反复测试,刹车并没有出现热衰减的现象,成绩始终维持在35-36米之间,而最好成绩定格在35.46米,实在是难得。当然,这一成绩离不开前后轮配备的235mm和265mm的宽胎。
-图2
-图3
-图1
毫无疑问,718 Cayman S外观设计依旧经典,不过外观选装的大量个性化配置,使它跑车味儿更浓。当然,在路上最能够直接显现出来的,当属选装的20英寸大轮毂+“水泥灰”外观漆面了。如果您再手动将尾部的可升降尾翼升起,驶过街头巷尾没人看,简直是不可能的。
-图1
-图2
-图3
-图4
-图5
开上它让你欲罢不能评测保时捷718 Cayman S-图5
结束了与718 Cayman S共处的几天,感受颇深。虽然时间短暂,但它真的让我“拍案叫绝”。尤其是底盘的“稳健”,转向的“精准”,以及引擎的“劲爆”,给我留下了非常深刻地印象。更令人称赞的是,它并不是只能够活在赛道里,日常城市通勤也完全可以胜任。当然,车内储物空间较少、中置引擎共振与噪音偏大等不足也是不可否认的,但相信喜爱跑车、喜爱保时捷的车迷不会介意,毕竟无限接近完美的驾驶感受才是车迷的爱。
2.3万
姓名名
184 2.3万
