值得等待 试驾上海大众朗逸1.4TSI运动版
宋越
2011-1-27 13:46
首先需要向大家说明的是,这次并非是我们的正式测试,而我们试驾到的1.4TSI版朗逸也并不是从生产线上走下来的量产车,因为没有上市,所以朗逸1.4TSI的很多表现都未定。不过可以肯定的是这台试装版的1.4TSI朗逸在动力配置上与最终的量产版不会有区别,而这套TSI+DSG的动力搭配也一直在诱惑着我们,它到底有多强?油耗到底低不低?眼前的这台试装版1.4TSI朗逸完全可以回答以上问题。
外观方面:比普通版增加了蜂窝中网、黑底大灯以及小尾翼
外观方面,1.4TSI运动版的朗逸与普通版的车型在前脸方面有着很大的不同。1.4TSI的朗逸采用了蜂窝状的进气中网与下进气口,前灯也改成了更加运动的黑底大灯,而镶在中央进气网上冉冉发亮的“TSI”标示,总是在诱惑着我,让人迫不及待的想坐进车体验一把。车尾部分的变化相对较小,只是增加了一条小尾翼,以及采用了镀铬排气尾孔。
车尾的主要变化是增加一条小尾翼以及使用了镀铬排气管罩
 尽管穿上了蜂窝格栅、戴上了黑底大灯,还换上了新款运动轮毂,但是朗逸1.4TSI的外观看起来依然不是很运动,这主要是因为它的车身造型在设计时更多的是考虑了家用的需要,比如超长的后门以及弧线很平的车顶,在增加了车内空间的同时却让外形看上去有些累赘。不过没关系,朗逸未来的主要客户肯定是家庭用户,对于他们来说实用往往比动感很具有吸引力。
车内部分:空间出色,储物空间丰富,运动版采用了红黑搭配的内饰
 1.4TSI运动版的朗逸使用了红黑搭配的深色内饰,黑色的中控台搭配哑光银饰板,富有动感,而在空调出风口、门拉手以及几处控制按键上的镀铬装饰,则有些点睛之笔的味道,让朗逸在运动之余又不乏精致。
落座后,朗逸给人的感觉是有些怪异,因为车内充满了四代宝来车的配件,像门上的把手、司机侧的眼镜盒以及大灯开关等等,都与老宝来一摸一样,但与速腾类似的多功能方向盘,又让人觉得似乎是坐在5代车当中,也许用四代半来形容它会比较恰当。其实细细想来也确实应该这样叫,朗逸采用的平台为PQ34L,这本来就是老宝来PQ34的改进版本,就连大众“狼堡”内部也称其为4代半平台。
出色的储物空间设计是朗逸的另一大特色,虽然整体来看它的储物格并不算多,但是都很实在!都很能装东西,尤其是中控面板一上一下的两个大储物格,为驾驶者提供很多的便利,另外四个车门都设计有水杯架,不足的是中控台上的储物格盖板材质不够好,不仅摸起来很廉价,看起来也与周围面板有色差,希望这只是试装车的缘故,还有就是朗逸副驾驶前的手套箱容积并不大。
试驾感受:动力性能足够出色,但与心理预期有所差距,而超低的油耗让人心满意足
动力上朗逸搭载的是一台大众最新的EA111系列发动机,排量1390ml,带有涡轮增加以及缸内直喷两项关键技术,从而使得这台1.4TSI发动机最大功率达到了96Kw/5000rpm,最大扭矩为220N.m/1750-3500rpm,动力性完全可以媲美常规的2.0L自然吸气发动机,再加上7速双离合变速器的帮助,厂家公布的百公里等速油耗只有5.2L。
在试驾阶段,这台1.4升TSI发动机给我们留下了深刻的印象,虽然只有1.4L的排量,但拖动朗逸1.2吨以上的车身并不显得费力,尤其是发动机转速超过1750rpm以后,动力完全涌现了出来,那种老款1.8T发动机上涡轮明显的滞后感在1.4TSI的朗逸上已经变得微乎其微。发动机经过了初段的萎靡之后,只要转速超过了1800rpm,加速超车都显得易如反掌;另外涡轮启动时那种突兀的动力猛增在这台全新的1.4TSI发动机上也被抑制的很好,具体点说就是你可以很明显的感觉到涡轮开始介入并且工作,然后动力持续上升,强劲而持久。
与这台先进发动机相搭配的是一台7速双离合变速器,超快的换挡速度,可以说是完全超越了传统的手动挡,无间断发热动力传递让人几乎感觉不到换挡间隙。事实上在整个试驾过程中,我都一直在努力的给这台DSG挑刺,但如果不是转速表上的指针抖动,真的很难察觉到它在何时换挡。
不过在这里要说的是,这台DSG变速箱的换挡时间的确很快,但无奈受到于小排量发动机的拖累,朗逸1.4T在实际加速时的表现还是与我们的心里预期有所差距,或许是上次试驾2.0TSI的迈腾给我们留下了过于深刻的印象,相比之下,1.4TSI朗逸的表现还是慢半拍,整体加速感觉和一般的2.0自动挡车型比较类似,仍然会有一个反应时间,然后车辆在向前愤怒的冲出去。究其原因,造成这种加速“断层”并非是变速器的错,它真的很快,只要你深踩油门,它的挡位显示立即就降挡,快到像玩“极品飞车”一样,不过对于发动机来讲,从一个很低的转速区间突然飙升到5000rpm以上,这是需要一个过程的,我们感觉到的“断层”就是这个发动机的反应时间。不过别担心以上都是我们对于它高标准严要求的结果,其实1.4TSI的朗逸加速反应比绝大多数的2.0L车型都要快。
另外还有一点要说的就是大家普遍关心的起步抖动,从我们试驾的这款车来看,起步阶段确实有些许震动,尤其是在踩刹车到几乎停止,然后又突然加速的过程时尤其明显。这一方面是因为1.4TSI的发动机在涡轮启动前就相当于普通1.4L发动机的动力水平,用它来带动1.2吨以上的车身,说一点不抖鬼都不信;另外双离合的DSG变速器也是其中原因之一,因为它有两套换挡机构,随时都处在待命阶段,当接到换挡指令时,迅速升挡,这实际也就省去了离合与发动机之间“半联动”的状态,发动机低转速区间的动力弱点被完全暴露了出来。所以朗逸1.4TSI在起步阶段有细微抖动属于正常情况,况且这种抖动只能从方向盘和脚踏板上才能感觉出来,也完全不至于破坏心情。
 在底盘方面,朗逸采用的是大众PQ34L平台,这是在老宝来的基础上加长轴距而来的,并且进行了优化设计,“狼堡“内部也称之为是4代半平台。与老宝来相比,朗逸的悬架更富有韧性,减震不再像老宝来那样柔软,而过减速坎时,从底盘传来的”砰砰“两声又让人很有底气,同时它的隔音性能也得到了进一步的提高,不足的是它的底盘由于加长了,所以重量上也增加很多,操控起来并不如老宝来灵活。
总结:
尽管只是短暂是试驾,但是对于1.4TSI版的朗逸也让我们有了一个大概的了解,总体来看,这套动力搭配是非常值得让人期待的,虽然它与我们心中“运动”的概念还差了一截,但是很低的燃油消耗,迅速让人找到了心理平衡。正常驾驶时它的油耗仅仅相当于普通1.4-1.6升发动机的水平,而当涡轮开启后,它的感觉与一般的2.0L轿车感觉无异,真正做到了低油耗、高动力。
动力上的极大提高再加上原有的大空间,朗逸是一辆特别适合家庭使用的车。目前装备同样动力总成的速腾最低售价为16.28万元,如果1.4TSI版的朗逸价格能够设定在14万左右,那么1.4TSI的朗逸是很值得等待的一款车。
姓名名
