< 合肥车市
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质
合肥地方站 2018-12-27 13:32
漠河位于黑龙江省西北部,地处东经121°12'至127°00',50°11'至53°33',是中国最北、纬度最高的地方,素有“神州北极”的美誉。这是一片“冰块都会冻裂”的神奇土地,全年平均气温在-5℃左右,冬季最极端气温可降至-50℃。在这样一个极寒的天气里面,长安汽车旗下首款轿跑SUV- 长安CS85在漠河最冷的90天中接受了极为严苛的冬季耐寒耐久试验,行驶里程超过10万公里,经受住-43℃的严寒考验,覆盖95%的低温环境用户,充分验证了整车的动力、底盘等系统耐寒能力。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图1
外观时尚 惊艳大众
在极寒之地长安CS85的外观惊艳大众,大气的前脸继承长安家族化“御岳”设计特征,加之标准双螺旋进气格栅,带来了极强的视觉冲击感,在雪地里多了几分生气;前大灯运用全LED光源,个性且具有科技感;长安CS85整个车身线条打造得极为饱满流畅,更是采用高辨识度的溜背轮廓设计;从整体造型来说,长安CS85彰显出十足的运动气息,给白雪皑皑的冬天,增添了一束耀眼的光芒。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图2
内饰轻奢 与众不同
内饰上配置丰富,豪华全环绕式座舱,搭配主副驾独立环绕空间设计,与高级软质包覆的结合,让人感受到细致贴心的关怀。中控区采用12.3英寸高清液晶显示屏,1920*720分辨率,同样在冰雪世界里,显示清晰,操作顺畅;搭配10.25寸液晶仪表,双屏联动设计,高端科技范儿十足;D字型多功能方向盘、游艇式换挡手柄,带来轻奢般的品质感受,可以在雪地里尽情撒欢。
在极寒天气下,长安CS85车内的密闭性表现也很好,没有一丝寒风进入车内;其中双温区自动空调控制系统在这种环境下表现非常出色,可根据外界环境自动调节出风口温度,让人在寒冷天气里感受到温暖;同时Nappa皮座椅具备了在冬天非常实用的座椅加热功能,还配备座椅记忆、座椅通风等功能。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图3
苛刻要求 确保卓越品质
既然是极寒测试,肯定少不了各种各样的严苛项目及要求,要对车辆进行低温冷启动、底盘悬架、动力、车身刚性等测试,长安CS85不负众望,在这次极寒测试中表现优秀。
为了保证长安CS85能够适应全国的气候,低温冷启动测试必不可少,目的是测试发动机在极低温度下长时间搁置后的点火反应以及蓄电池电力变化。在测试之前,首先要静置熄火,在零下43度的环境下,打开引擎盖冷冻,把车完全冷冻透,然后再进行冷启试验,经过多轮测试结果表明,车辆能在瞬间一次性启动成功,电力系统运转正常,长安CS85在极低温度下,启动性能优异,保证了车辆运转稳定性好。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图4
在冰雪路面行驶中,长安CS85采用蓝鲸2.0T发动机,最大功率171Kw,最大扭矩360N.m,虽在附着力低的冰面上,但依然感受长安CS85的动力,并在起步以及加速、换挡过程中十分流畅。与2.0T发动机匹配的是爱信第三代8AT变速箱,速比范围广,换挡更加平顺、响应急速。强劲的动力组合,即使是在极寒天气下,也能感受到酣畅淋漓的驰骋乐趣。
采用前麦弗逊独立悬架+后多连杆独立悬架的结构,即使是雪天坑洼路面或者起伏明显的冰面土路,悬挂也并不会有多余弹跳,灵活敏捷地在每一种地形平稳通过,使得操控与舒适之间达到完美平衡。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图5
另外,长安CS85凭借着BOSCH第九代最新ESP系统,在这项测试过程中,展现了优秀的底盘调校和绝佳的操控性能,当传感器检测到车辆出现打滑时,ESP能够非常及时地介入并纠正车辆的行驶姿态,维持车辆平衡,避免驾驶失控。还有智能黑科技的加持,在驾驶辅助安全方面,IACC集成式自适应巡航系统、PAB预警辅助制动系统等多项智能辅助系统,即使在湿滑的冰面上,一样能带给驾驶者全方位安全保障。
冰雪世界 见证长安CS85实力与品质-图6
正是长c安CS85在祖国最北端漠河最冷的90天中,行驶里程超过10万公里,可绕地球2圈多,经受住最低-43℃的严寒考验,更加让消费者对长安汽车的品质加倍放心。极寒测试让我们看到了长安CS85的实力与品质,也让我们对长安CS85上市后的表现充满了信心,让我们为长安CS85打CALL!
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
