老司机的《购胎指南》关键时刻用得上!
汽车轮胎很重要,它承受着汽车的重量,还和汽车悬架共同缓和汽车受到的冲击,保证良好的乘坐舒适性。在车辆使用期间,您一定会遇上更换轮胎的情况,鉴于这不是一笔小花费,我们奉上一本轮胎选购指南,帮您在购买轮胎时做出适合的选择。
驾驶者永恒的问题:轮胎何时换?
了解爱车轮胎多久需要更换,有许多自行检查的方法。符合安全标准的胎纹深度必须至少为1.6 mm。不符合标准应及时更换。您可以利用目测的方式检查轮胎,确认胎纹深度足够且磨损均匀。通常情况下,您需要每隔数千公里或每个月重新检查一次胎纹,若您经常用车,这个频率应更加频繁。
轮胎规格千千万,如何选择适合的那个?
确定需要购买轮胎后,下一个问题就是爱车应使用哪一种尺寸的轮胎。您可以在车门框、油箱盖板标签、车主手册内以及轮胎外侧等找到这些信息。为爱车装配正确尺寸的轮胎,对于车辆整体性能和安全性来说,至关重要。
轮胎性能如何选?选轮胎就像穿鞋,适合自己的才是最好的!
决定轮胎是否适合您的需求,需要评估驾驶习惯。您是经常在市区活动、开高速公路,还是喜欢户外越野?您是住在气候宜人的地区,还是面临雪地或泥泞的挑战?您是否重视油耗?
当掌握了个人驾驶需求,就能选择对应习惯的轮胎类型。以下为轮胎类型的概览:
1、节能轮胎
节能轮胎主要为低滚动阻力轮胎,可以提升燃油效率、减少二氧化碳排放,让车辆以更低的油耗行驶更长的距离。
普利司通推荐系列:主打低滚阻和湿路制动的ECOPIA 绿歌伴
2、舒适轮胎
舒适轮胎适合关注安静和舒适的驾驶者。轮胎采用降噪技术,以减少道路噪音,提供更好的车内驾乘体验。
普利司通推荐系列:将舒适驾乘与纵情驰骋相结合的TURANZA泰然者
3、高性能轮胎
高性能轮胎专为需要在干湿地条件下,提供良好操控性而开发。这些轮胎具备高速稳定性和出色的制动性,适用于街道或赛道。
普利司通推荐系列:追求优越运动性能的POTENZA 搏天族
必须一次更换四条轮胎吗?
很多购买轮胎的人会问,需不需要一次更换四条轮胎,答案是需要。轮胎应该尽可能相同,若轮胎胎纹不同,有可能导致车辆一侧无法迅速跟上另一侧的动态,影响车辆控制。若无法一次更换四条轮胎,建议至少更换两条轮胎,并更换同轴上的轮胎。
轮胎是汽车唯一与道路接触的部位,直接影响着车辆各方面的性能。选择一款适合的轮胎,是一名驾驶者的必备技能,也是提升驾驶乐趣的重要因素。拿好老司机的“购胎指南”,关键时刻用得上!
