< 郑州车市
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解
郑州地方站 2019-7-29 11:17
因排放标准的日趋严格和其他众所周知的原因,目前市场上三缸发动机越来越常见(也包括一些豪华品牌).但是三缸发动机因其天生的”劣势”,在人们心目中留下了固有的印象(主要来自于早期天津某品牌的低端车)早期的三缸发动机无法让人忍受的震动,糟糕的NVH,让三缸发动机成为从来没有实际体验过新款三缸机的”键盘党”口中的众矢之的.只要是三缸发动机就会群起讨伐而攻之.
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解-图1
其实现在都”9102年”了,现在的三缸发动机因为各种黑科技的加持,早就不是十多年前的水平了,也请各位对三缸机持有偏见的”键盘党”们,可以实际去4S店去体验下,可以负责任的说,如果不提前告知而去盲测,你是绝对不会感知到这是款三缸发动机的车. 这便使我又想起来”可口”与”百事”的故事,我一个朋友跟我说”我只喝可口,我只喜欢”可口”那香甜而又纯烈的味道.一次我拿出”百事”倒了2杯,让他品尝哪杯是”可口”哪杯是”百事”?他煞有其事的认真品尝了后,非常肯定的指出其中的一杯”可口”.
东风雪铁龙的THP系列发动机是如何做到这种媲美四缸发动机的高水平的呢?除了各种黑科技加持外,其中印象最让我深刻的是创新的引入类似台北101大楼的钟摆式阻尼平衡技术.
相信各位对这个图片一点也不陌生,台湾为热带季风气候,每年夏天都有台风光顾。因此,防风成了一大难题。另外,台湾处于地震带上,为了抗震,该建筑整体刚度较小。因此,微风都有可能吹的101楼东倒西歪。台北101大楼是世界第一座防震阻尼器(Tuned Mass Damper)外露於整体设计的大楼,其在88至92楼挂置一个重达660吨的巨大钢球,其直径达到了5.5米。见上图。在85、86、与88楼用餐可以看到这个带有装饰且外型像大圆球的阻尼器,据台北101告示牌所言,这也是全世界唯一开放游客观赏的巨型阻尼器,更是全球最大之阻尼器。
除了钟摆式阻尼平衡技术,THP系列发动机在发动机界是“学霸”,1.6T+1.2T系列合计共获得了12次年度国际发动机大奖,得到业界一致肯定。除此之外, 东风雪铁龙THP发动机还具有以下黑科技:
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解-图2
一步到位国六b的技术
采用经优化配方的三级催化器+GPF的组合、使用了车载燃油蒸发泄露诊断系统、车载加油油气回收系统的应用
催化剂配方升级,增强污染气体的转换,达到国六b排放标准
排气系统中集成了颗粒物捕捉器(GPF),有效保证颗粒物指标达标
采用NVLD诊断模块,保证燃油蒸发排放指标达标
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解-图3
三大黑科技及更多亮点技术
黑科技1——气门升程和气门正时连续可变系统(Valvetronic+DVVT)
与宝马联合开发,行业技术先进。
减少泵气损失,降低油耗约7%,同时提高发动机运转平稳性,降低废气排放。
奇偶气门升程不同,优化气流,改善燃烧。
黑科技2——E-wastegate双涡道增压器
提升瞬间加速的动态响应性,比传统机械式响应快5倍;执行位置准确稳定,减少噪音
低转速,大扭矩:400THP发动机,1000转就开始介入工作,1500转就达到280Nm的扭矩输出,1900转达到扭矩峰值300Nm并持续到4500转。
黑科技3——电控离合式驱动水泵
按需起动水泵开启冷却循环
加速暖机,缩短2-3分钟,提高发动机效率,降低油耗和排放
岱高专利设计
更多亮点——博格华纳链传动正时系统
正时系统防跳齿保护设计,从设计上规避跳齿故障风险
正时链条采用8字形的外链板,B字形的内链板设计,具有减重,降摩擦,提高强度等优点
终身免维护,使用寿命长
更多亮点——新一代油气分离系统
采用马勒油气分离系统,油气分离效率高,提升30%
增设曲轴箱气体稀释管,稀释曲轴箱气氛,降低曲轴箱通风气体中废气比例,改善油气分离效果,降低机油乳化风险
BBY支路(进气歧管侧)由外置改为内置,低负载工况,直接进入燃烧室,降低节气门结冰风险
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解-图4
爱信8速手自一体变速箱
除了发动机的升级外,换装全新的8AT变速箱也是一大亮点。
爱信变速箱在业内有口皆碑,是目前市场上最成熟稳定的前置8AT,由于手自一体变速箱内部结构较为复杂,因此其成本也往往高于同等级的其他类型变速箱,主要被运用在一些豪华品牌或各主机厂的中高端车型
东风雪铁龙THP系列发动机黑科技详解-图5
播种和收获总不是在一个季节,正因为有东风雪铁龙的提前播种,相信接下来将迎来一个美好的收获季节.
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
