亚洲巴哈北京越野三连冠 四大真硬核
黄沙百炼,英雄辈出。8月25日,由CCTV-5进行全程直播的2019中国汽车越野锦标赛亚洲巴哈通辽站完成了最后一个赛段的争夺,北京®越野世家车队不负众望,以超凡实力包揽全场冠军、四驱组车队冠军及车手冠军的荣誉,实现了三年巴哈三连冠的壮举,续写了北京®越野世家在越野拉力赛场上的不败传奇。
金戈铁马,胜者为王,越野拉力赛历来都是一场属于勇敢者的游戏。在今年5月份,被称为史上最难的2019年中国环塔拉力赛上,北京®越野世家车队同样以披荆斩棘之势统治全场,实现了环塔三连冠的加冕。
作为今年最重要的两场长距离越野国际赛事,从出征环塔豪取大满贯,到挥师巴哈实现三连冠,北京®越野世家车队以超凡耐久性、强大越野性能、军工级品质标准,以及在赛事领域的不断深耕力压群雄,凭借四大真硬核实力加冕桂冠,完美演绎了“中国长距离越野王者”的姿态。
四大真硬核之——“耐久”才是硬道理
长距离越野拉力赛多以赛程艰苦、环境恶劣著称,赛车和赛手除了要面对数千公里征战,还要面对高温缺水及沙尘暴的考验,此时车辆的“耐久性”就显得尤为重要。汽车的耐久性多指在极限驾驶环境下的极限磨损数值,主要取决于零件的耐磨性和抵抗疲劳、腐蚀能力,严格的高温、高寒、高原“三高”测试,是车辆在极限环境下性能的重要保障,而北京越野为了使越野车在极端驾驶、极端环境下拥有更强大的耐久性,在开发过程中均采用高于普通民品10%以上的“三高”测试标准,一系列近乎于严苛的试制试验工作,让北京越野在环塔拉力赛、亚洲巴哈锦标赛中能够轻松应对长距离的恶劣路况考验。
“淬火锻利刃”,高温标定是“三高”测试的重要环节。今年8月初,北汽越野车标定工程师带着备检车辆远赴“火州”吐鲁番,在最高温度49.6℃,地表温度高达65℃的高温极值条件下接受着来自火焰山的“高温考验”。在热浪席卷中,待检车辆一字排开接受着太阳的炙烤,标定工程师开始对车辆的起动性能、换挡平顺性、怠速稳定性、碳罐检查、排温模型验证、爆震检查、增压器标定、热启动等项目进行最严苛的检验,只为标定出最优的车辆性能。
耐得了高温,也要扛得住高海拔。完成高温试验后,标定团队从海拔零点一路攀升至海拔4300米的祁连山高原测试区,进行发动机全路况试验标定。海拔越高空气越稀薄,一般情况下,海拔超过3500米以上多数人都会开始产生高原反应,而到了4300米,氧气含量只有平原的48%,则会直接导致车辆的发动机动力下降、反应迟钝、甚至走不动的情况。而北京越野全系车型面对“高反”这场大考处变不惊,凭借发动机出色的动力性、稳定性和适应性表现为车手带来如常的驾乘体验,也得以确保了北汽越野车的“心脏”时刻高效的泵出“新鲜血液”。
四大真硬核之——“性能”才是真实力
对车手而言,每一场长距离越野拉力赛都是比拼赛车水平的残酷历练,也是检阅车辆最高性能的试验场。得益于品牌对产品研发的精雕细琢,锻造出北京越野全系车型的三大核心性能指标——强大的四驱性能、非承载式车身和超出同级的车身刚度,保证了北京®越野世家车队在赛场上展现出的无人匹敌的赛场统治力。
北京越野全系车型沿用越野世家经典的电动分时四驱系统,同时配备了博格华纳电控分时器后,转动钮即可在后驱高速、四驱高速和四驱低速3个模式之间自如切换,当切换到低速4驱模式时,车辆的扭矩能放大2.48倍,在避免车轮打滑的同时,帮助车辆以千钧之力从容脱困。正是得益于如此突出的越野性能,让北京®越野世家车队在各大的赛段中的激烈搏杀中,都能脱颖而出,实现夺得“三连冠”的佳绩。
北京越野全系车型以独有高强度非承载式车身和军用级坚实底盘为筋骨,搭配笼式抗翻滚车身结构、配合高强度钢板和管梁组成的防滚杠骨架,车身高强度钢比例高达57.3%,铮铮铁骨让它既能穿越山丘荒漠,也能冲过荆棘沼泽,为车手带来极佳的保护。
四大真硬核之—— “军工”铸就高品质
越野车始于战场,而长距离越野拉力赛对于每一个勇敢者来说,就是让越野车再展雄风的战场。以中国第一台军用越野车BJ212诞生为起点的北京越野,始终以军工血统和专业越野优势领先,打造两大军工级品质保障——军车、民用越野车柔性化共线生产,以及民用越野车沿用军车级别的质量标准,既开创了中国越野车制造业的先河,同时也成为北京越野屡次夺冠的硬核优势。
一直秉承“以军促民,以民养军”发展模式的北京越野,采用了军车与民用车共线生产的制造模式,为北京越野的军工品质奠定了坚实的基础。在北汽越野车工厂,民用车与军车共线生产,在工艺、用料、质检等方面均沿用了军车生产标准,保障了旗下产品的极致品质与性能。比如双层镀锌板工艺,耐腐蚀性远高于普通车型,给车辆提供更强的保护。
除共线生产外,北汽越野车工厂还沿用军车级的严苛质检标准,构筑远高于市场平均水的品质防线。在测试阶段,北京越野的产品就沿用了军车的品质标准。例如极潮的测试,北京越野的产品会选择在炎热潮湿的海南,做1000公里海水浸液,并不间断地在海岛气候里跑4万公里,保障车辆强大的防腐能力。产品下线检测也保持与军车同水平质量标准,必须经过静态、动态的高达780多个检测项目,无死角覆盖制动、尾气、电检到360°淋雨、外观、配置等各个方面,且检测标准大大超过普通车型。北京越野用对军工品质的坚守,带领广大车主驰骋赛道、纵情山林、挑战沙海,畅行无阻。
四大真硬核之——“文化”才是聚合力
无论是征战环塔,还是出征巴哈,都是北京越野的赛事营销向更国际、更顶尖、更权威迈出的坚实一步,也是北京越野传播积极的越野生活方式,引领向上的越野文化所肩负的使命和责任。对于北京越野来说,在专业赛事中检验和传播产品性能,是传递产品实力、引领越野文化的重要一环,也是北京越野在一体化运营以来既定的品牌战略。
从持续征战中国环塔拉力赛、中国越野长距离锦标赛等国内顶级赛事,北京越野用完美的表现打造出一个又一个引以为傲的王者标签,激发了更多车主对越野赛事的关注和喜爱,在传播越野文化的同时,让北京越野不负“越野世家”之名。
为了推动中国越野文化的发展,北京越野在2019年还将进一步加大对越野赛事和越野文化上的投入,积极推进越野生态圈的建立,围绕专业赛事、越野小镇、越野俱乐部等创新模式营运,同时联动更多的越野及泛户外资源,为车友提供更立体的极致体验。今年7月,北京越野宣布成立“北京®越野联盟”,以部落联盟的圈层力量,为用户提供更多感受和参与越野赛事的体验平台,打造北京越野特有的越野文化和越野精神。
厉兵秣马,再征新程!本届中国汽车越野锦标赛过后,北京®越野世家车队还将出征更多长距离越野赛事,继续用实力说话,拿下每一个“魔鬼赛道”,让北京越野的冠军品质深入人心,四大真硬核实力保障让“中国长距离越野之王”的称号实至名归。未来,“唯越野行无疆”的越野精神将会光耀祖国山河,中国越野文化注定灿烂可期。
