< 天津车市
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地
天津地方站 2020-12-26 13:05
【2020年12月23日,宁波 】吉利汽车组织的华北京津冀30多家媒体一起走进吉利汽车宁波杭州湾第二制造基地,近距离感受中国家轿颠覆者-吉利星瑞生产过程。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图1
吉利汽车宁波杭州湾第二制造基地:吉利汽车4.0技术工厂,这是一个能满足欧洲乃至全球标准的“品质工厂”,媲美一线豪华品牌全球工厂。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图2
冲压车间
1、压机间设备引进瑞典GUDEL公司的第二代高速单臂移送装置实现全过程快速自动化运料, 生产节拍可达到最大15SPM。
2、先进的一键换模技术,可在180秒内实现整线模具及端拾器的自动更换。
3、2500T压力机配备Bosch Rexroth公司生产的六点压力可控的数控液压拉伸垫,拉伸垫 具有预加速、顶料、锁紧、减速上升缓冲等先进功能。
4、高架立体库实现端拾器的智能仓储,密闭空间给端拾器提供一个干净整洁的存储环境。
相比合资冲压车间:
1、吨位方面:AB线均采用2500T+1400T+1400T+1000+1000生产压力线。
2、器械传动方式:采用瑞典GUDEL机械臂,SPM最大达到15。
3、线体封闭状态:采用全封闭式防尘降噪的箱体封闭式冲压线。
4、采用全顶杆顶出方式:无需人员每次换模按照每个零件顶杆图进行更换顶杆。5、一键换模节拍;我们自动换模可以在180S完成。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图3
焊装车间为实现多车型柔性化生产,采用高度自动化、模 块化的机器人工作站进行生产共有KUKA机器人436台。
焊装车间采用了汽车行业先进的生产工艺和设备:
1、焊接自动化率100%,拥有涂胶拍照检测系统。
2、激光在线测量系统实现车身尺寸在线100%监控。
3、激光熔焊保证车身强度和安全性能,为追求极致的品质感 知,顶盖定位工位巨资投入激光视觉引导定位技术,用来保证 用户日常关注不到的车顶两侧流水槽的间隙达到__+/- 0.25_mm的一致性;视觉引导系统行业内比较少见。
4、门盖使用arplas焊技术,减少焊接变形
5、涂胶100%在线自动监控 阿普拉斯焊接、激光熔焊、激光切割、机器人视觉系统、 机器人在线测量、BOSCH自适应焊接控制器、德国SCA涂 胶机、Nelson自动螺柱焊机。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图4
涂装车间为实现绿色、环保、节能、高效的规划理念,采用双 摆杆阴极电泳及3C2B水性油漆喷涂工艺。为了保护员工职业健 康和降低作业强度,从涂胶到喷漆全部采用机器人自动化系统 完成。
涂装车间采用DURR机器人静电喷涂系统、国际最先进的 纸盒干式喷房,废气转轮浓缩焚烧系统(RTO)、先进的废水 处理系统,最大限度提高材料、能源利用率,减少三废排放, 保护地球环境。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图5
总装车间主线包括电装线、内装线、底盘线、外装线等五条主线; 分装线包括车门、仪表、动力总成、轮胎等七条分装线。
1、KUKA涂胶机器人,机器人自动抓取,涂胶及安装。安装精度及胶 型质量采用视觉识别系统自动判断。
2、采用电动升降滑板大滑板摩擦线,车体根据不同工位的装配工艺要 求升降到适宜工人操作的高度。
3、底盘自动拧紧台,引进德国进口高效底盘自动拧紧设备;采用DURR先进的全自动拧紧台。
4、尾气抽排采用目前世界最先进的全自动抽排设备。该设备为全自动 随行循环的尾气抽排设备。
5、MES提供车辆的力矩信息,自动激活相应的程序号,开始拧紧作业;作业过程中出现不合格情况,将通过ANDON停止线体并警报,同时上传故障至ANDON系统和MES系统;合格的拧紧结果上传至MES系统并保存。
6、使用SPS物料配送的方式,能够解决少装、错装、漏装问题。
7、轮胎分装区上件工位和轮胎总成排序上件工位采用视觉识别系统防错。
8、AGV替代人工作业,完成转运及置换环节自动化和智能作业。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图6
吉利星瑞,定位为A级轿车,依托于CMA超级母体世界级架构体系赋予的超级电子电气架构、超级动力和超级底盘“超级新三大件”,将以“五大颠覆”实力,塑造“价值超大杯”,重新定义A级轿车最高价值标准。其英文名“PREFACE”,寓意着“序章、前序”等涵义,将代表吉利汽车正式拉开“科技吉利4.0全面架构体系造车时代”的序章,引领轿车再出发。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图7
吉利星瑞是A级轿车市场中唯一全面OTA升级的燃油轿车。OTA(Over-the-Air)空间下载技术,像手机一样可以全生态持续扩展升级,不断给车主开启新功能,优化产品性能并快速迭代,提供更加优质的用户体验,让车主不断地有惊喜感。拥有同级首次配备集车规级CN95高效复合空调滤芯、AQS智能空气管理、负离子空气净化、座舱主动清洁系统和真皮抑菌方向盘等于一体的空气净化系统,构建全生命周期智能生态健康圈。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图8
在同级中唯一搭载2.0T发动机的家轿,拥有最大功率140kW和最大扭矩300N·m,打破了家轿“动力够用就好”的固有认知,兼顾了豪华车的高运动性能和A级家轿的经济节能,重新定义A级轿车市场性能标杆。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图9
拥有2800mm同级最长轴距、1618mm同级最宽轮距,颠覆A级轿车标准,定义最长、最宽A级轿车新标准。在空间“大”的基础上,星瑞还实现舒适获得感的最大化,搭载了30万以上豪华车才有的BOSE高级音响系统,拥有10扬声器,游艇蓝内饰和顶级车载香氛系统等,在看得到、摸得到、闻得到、听得到的细节为用户带来媲美豪华车的高规格、高价值享受。
揭秘制造密码-探访吉利星瑞生产基地-图10
基于媲美丰田TNGA的CMA世界级模块化架构打造,具备超级电子电气架构、超级动力和超级底盘“超级新三大件。
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
