< 新闻
国内最能装的皮卡!盘点货箱长度前TOP5,宜商宜家还能越野
杨谨赫 2024-2-03 14:40
在众多皮卡爱好者的眼中,一辆好的皮卡不仅要有强悍的动力、卓越的越野能力,还要空间大,还要能装东西,其中最核心的一点便是货箱,货箱的大小,取决于皮卡的载货量到底有多大。今天就给各位盘点一下,货箱长度排名前TOP5的皮卡车型,最后一款货箱长度接近2.5米,看看它们的载货量能不能达到你的标准。
长安猎手
预售价13.99万-21.69万
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图1
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图2
国内首款增程式皮卡车型货箱长度1850/1600x1595x500/520mm,采用了国内首创的两段式开启尾门设计,打开后便可以当做上车踏步非常便利,体现出了全场景用车理念。
长安猎手提供两驱和四驱版本,搭载2.0T汽油发动机+超级发电机组成超级增程器,发动机并采用10高压缩比,对凸轮轴型线加宽,延长进气门开启持续期,利用进气门晚关技术改善油耗。增程器功率达到140kW,热效率最高可达97%,搭配 31.18kW·h的大容量电池,纯电续航180km,日常用车场景无需加油,一年就能省出油钱1-2万元。
长安F70蓝鲸版
售价区间8.99万-1.29万
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图3
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图4
长安F70蓝鲸版货箱尺寸为1850*1595*500mm,相比同级皮卡货箱长度一般为1770mm或1820mm,长安F70蓝鲸版的大货箱可以让用户随心装载,可以满足用户对于大量载货的用车需求。
该车作为长安皮卡序列中第二款采用“V”标并搭载蓝鲸动力的皮卡产品,搭载2.0T高压汽油发动机,最大功率171kW,峰值扭矩390N·m,变速箱采用6MT手动挡或8AT自动挡。
中兴皮卡小老虎
售价区间5.98万-6.33万
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图5
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图6
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图7
中兴皮卡小老虎货箱尺寸1895*1505*480m,最大载重质量495kg。整车搭载ABS防抱死、EBD制动力分配、后驻车雷达等安全配置,并提供前后电动车窗,外后视镜电动调节、USB接口、织物座椅等配置。动力方面搭载1.6L自然吸气发动机,最大功率91kW,匹配5MT手动变速箱。
长安凯程F300
售价区间6.09万-6.39万元
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图8
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图9
作为长安皮卡的入门级车型,低廉的价格却没让它的配置缩水,长轴版本货箱尺寸为2020*1465*400mm,同时,长安凯程F300还加厚货箱裙板至1mm,货箱拉手底板厚度至4mm,使之更加坚固耐用。其中长箱车型拥有可三面开启的平底货箱,装载率更高。
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图10
长安凯程F300采用前双叉臂螺旋弹簧独立悬架+后钢板弹簧整体式悬架,搭载1.5L自然进气发动机,采用汽油动力,最大功率85kW,峰值扭矩150N·m,综合油耗7.5L/100km,匹配5MT手动变速箱。
长城皮卡机车炮
售价区间14.98万-15.68万
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图11
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图12
机车炮采用两门两座的车身设计,货箱尺寸2475mmx1520mmx540mm,1.4吨的承载能力可满足市场上绝大多数机车的装载需求,全系标配2.5吨拖车资质+拖车取电口和拖车安装口,让出行更便利、更合规。整车采用高强度绞盘滑轨机构,提供单车和双车两种可选装的机车架。
机车炮搭载2.0T+8AT动力组合,搭配TOD智能适时四驱系统,以及可选装的后桥电控差速锁,为机车炮提供了强大通过性和越野能力。
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图13
国内最能装的皮卡盘点货箱长度前TOP5宜商宜家还能越野-图14
以上就是目前国内市场货箱长度前TOP5的皮卡车型,其中不乏商用皮卡,以及宜商宜家的越野皮卡,货箱的大小与皮卡的装载能力密切相关,但选择在个人,那么究竟是哪款车入了你的法眼?
展开全文
相关文章
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
姓名名
