< 新闻
竞争对手众多 华晨1.5T发动机-参数曝光
2011-5-27 15:25
相比前几年的低调作风,华晨在本届上海车展上一改面貌,几乎是倾巢而 出,除了诸多新车型外,还展示了最新研发的发动机,其中就包括1.5T型 发动机,只是没曾想到,如此迅速的就现身于新车目录中。
从申报资料看,中华530会首先搭载1.5T发动机
华晨的目录必须掌握后缀字母各自所代表的车型才能判断实车型号, SY7150目前主要是骏捷FRV与FSV在使用,而最新露面的中华530因为采用东 安三菱的4A92S型1.6L发动机而采用了SY7160的编号,不过请注意下面这组 编号的后缀字母是ZBAC与SBAC,分别代表中华530 1.6L自动与手动档车型 ,而本次露面的SY7150编号的后缀字母则与中华530 1.6L完全吻合,很自 然代表了中华530 1.5L车型。
上海车展上亮相的中华530
车型本身没有太多值得关注的地方,毕竟在223期目录资料公布之时就已做 了非常详细的分析,本期最值得关注的焦点聚焦于发动机上,编号为BM15T 型发动机,这正是本届上海车展上首度亮相的华晨1.5T型发动机。
中华1.5T发动机模型
根据车展样机公布的数据,初步判断BM15T型发动机与华晨并购的四川绵阳 生产的4A15型发动机并非同一类型,主要的判断还是基于排量的不同,后 者是1495mL,而BM15T型则是1498mL,除此之外请注意下图中的发动机生产 厂,是沈阳华晨金杯有限公司,而非四川绵阳,可见两者之间的关联性确 实不大。
华晨自研的1.5T发动机功率达到了100Kw/5500rpm,超过大众1.4TSI的数据 ,不过扭矩却只有200Nm/2200~4500rpm,纵观华晨所有发动机的参数值都 能发现华晨的主攻点不在于表面动力数值的发挥,而是为了量产化而采取 了更为稳妥的折中方案,力图突出稳定性。新发动机采用了连续可变气门 正时(单VVT)、涡轮增压、链条驱动正时、窝滚流比气道等技术,对比下 图可以看到,最主要的涡轮增压器来源于霍尼韦尔公司,查询华晨1.8T发 动机数据后可以发现,后者的增压器也来源于霍尼韦尔公司,说明两者的 合作关系相当稳固。
中华530内饰
车展样机数据并未公布发动机本身的重量数据,只是笼统的提及轻量化、 小型化,而中华530 1.6L采用的是三菱新一代4A9系列发动机,提倡的也是 轻量化设计,预计1.5T车型重量还是要超过1.6L车型,当然两者的动力储 备完全不在一个级别,增压发动机最强悍的就是2000转开始的涡轮突灌, 随之而来的则是动力的飙升,由华晨提供的参数来看,峰值扭矩可以保持 在2200~4500rpm 这么一个较长的平原区域内,兼顾市区与高速两个状态, 当然实机表现如何只有耐心等到上市后试驾后才更有发言权。
除了动力更换外,华晨本次还一步到位,除了提供手动档车型外,还提供 5AT变速器,当然变速器本身是外购,而非自产,目前这是所有自主品牌的 软肋之一。
根据目前掌握的数据来看,华晨所要抗衡的竞争对手不在少数,除了已知 的合资品牌外,甚至还要面对国内蓬勃发展的自主品牌对手的强势出阵, 其中最具代表的当属奇瑞的1.3S、1.6S(机械增压)、吉利的1.3T、长城 的1.5T、一汽的1.4T型发动机的有力竞争,后五款的数据分别为 95Kw/182Nm(奇瑞1.3S)、110Kw/205Nm(奇瑞1.6S)、96Kw/186Nm(吉利 1.3T),80Kw/180Nm(一汽1.4T)、98Kw/188Nm(长城1.5T),其中已有 多款发动机上市或即将上市,未来的竞争局面并不轻松。
展开全文
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
