新车磨合期如何保养 冬季应选专用机油
买了一辆新车,如何养护就成了重要的问题。下面,网上车市绍兴站编辑将新车驾驶中容易出现的问题进行归类,希望能对新车主有所帮助,以供参考。
问题一:汽车冷启动时加速是先预热好还是边走边预热好,或者干脆就不预热直接提速好?
解决办法:最好的方式是在起步的10秒钟左右让车慢慢走,10秒后再加速,即边走边预热好,因为这样对车的损害最小,不过前提是汽车用的机油必须在低温时流动性较好,同时根据具体的气温调整边走边预热的时间,如果在北方的冬天,预热的时间要更长些。
问题二:自动挡轿车在过红绿灯时要不要放在空挡?
解决办法:这主要要根据需要等的红绿灯时间的长短来决定,一般自动挡车型暂时停车时不主张放在空挡,因为此时变速箱还在运作,放空档对变速箱的损害比较大,如果红灯时间很短只有几秒或者几十秒的时间,只要踩住刹车就可以了,如果时间长,比如有一分钟或以上的时间,可以放在空挡。
问题三:汽车磨合期油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样,请问这种情况正不正常,是好还是坏?
解决办法:汽车磨合期的油耗和过了磨合期之后的油耗基本一样或者变化不大,这是个好的现象,说明发动机很好,精度很高,比如两辆同样的轿车,一辆在磨合期期间油耗是12升/百公里,过了磨合期之后每百公里的油耗下降到10升左右;一辆磨合期期间油耗是13升/百公里,磨合期之后百公里油耗下降到10升左右,显然是前者好过后者,说明发动机的精度高。
问题四:天气冷时(如冬天)应该用什么机油?是不是应该和平时用的机油不一样?
解决办法:气温低如冬季时用的机油肯定要和平常不一样,应该用冬季专用机油,防止机油在气温降低时流动性降低或凝住,在选择时,应该选择多级机油,即机油标号中带有W的机油,如5W40等这样的机油。
问题五:现在很多美容店都在做晶亮釉,能不能简单介绍一下晶亮釉的作用?
解决办法:晶亮釉的作用有很多,但主要是提高车漆的硬度保护汽车漆面的光洁,同时施工之后对汽车表面光亮度的增加也有帮助,这些都是晶亮釉的主要功能。除此之外,晶亮釉还有一些别的功能,如隔绝空气,防止车漆氧化的作用,减少打蜡次数、防火的作用等,但要记住的是,晶亮釉的防火作用是有限的,不要太过迷信它的防火性能。
问题六:我们都知道新车有一个磨合期,能否简单介绍一下磨合期的概念?
解决办法:现在很多人讲磨合期都只是讲发动机的磨合,其实这是不对的,汽车的磨合期不仅包括发动机的磨合,还包括变速箱的磨合、刹车的磨合、车胎的磨合等,汽车的磨合期就是这些主要部件磨合的统称,下面我们分别简单介绍这些部件度过磨合期的时间。
在发动机、变速箱、轮胎、刹车的磨合中,主要是发动机的磨合,发动机的磨合又还包括很多小的方面,如活塞和缸套之间、连杆和轴瓦之间、连杆和轴承之间的磨合等,发动机的磨合大约要经过3000公里的行驶距离才能度过,因此在磨合期内,不能让发动机的运作超载,像急刹、突然加速、加速过弯等情况都最好尽量避免。
