< 杭州车市
福特福克斯分享:冬季尤其注意行车的安全
杭州地方站 2012-1-13 17:34
网上车市杭州站讯  福特福克斯优惠 】东北的冬季,经常骤下大雪,让行车视线不清;大雪之后,冰雪交融让路面湿滑……细心的福友会发现,每在冬季尤其是大雪雨大雾之后去4S店维修保养的车主比平日多。
其实很多车主冬季驾车还是非常小心的,但某些车主的“懒惰”行为却让行车安全大大降低,既给自己造成经济损失,也危害了他人安全,那么,冬季驾车要避免哪些“懒惰”呢?
不及时清除车身积雪
雪后,室外停放的汽车都披上了“银装”,大部分车主都会把车身积雪清理干净,但有些车主图省事,只扫掉风挡玻璃上的雪。
这种情况下,车辆一旦加速,发动机盖上的雪扬起来会遮住自己车辆的风挡玻璃,视线突然被挡住极易造成事故,而车顶的雪被吹起来也可能砸到后面尾随的车辆上。
车速低不系安全带
有些驾驶员认为冬季车速低,就索性不系安全带了,其实这样是非常危险的。国内某大学进行的试验表明,安全带是最主要的乘员保护装置,在可能致命的车祸中,仅使用安全带的情况下,有效保护率为43%,在仅使用安全气囊的情况下,这一比例将下降到18%左右,而“安全带+气囊”可以挽救约60%的生命。
用凉水洗车
雪后刷车对车漆大有好处,但有些车主图省事用凉水洗车,其实这样危害更大。冬季要用温水洗车,尤其不能直接冲洗发动机,因为发动机升温后,车前部温度较高,用冷水清洗造成急速降温,对表面油漆有很大损伤。洗车后应打开窗户擦干周围,防止门缝处残水结冰,冻住车门;车窗被冻住时不要强行开关,电动车窗尤其要注意,待冰自然融化后再使用;再者,冬天洗车要用胶带封住钥匙孔,否则冻住钥匙孔麻烦就大了。
冬季干脆不洗车
既然天气冷,就索性不洗车了,这样的车主也是大有人在。冬天洗车不仅是让车漆保持光泽,更主要的是洗掉附着在车身上的盐或是融雪剂,盐或融雪剂长期附着会严重腐蚀车身、缩短使用寿命,所以冬季雪后及时清洁车身非常必要。
懒得换冬季机油
“四季机油就意味着换季时不用更换机油。”相信很多车主都有这样的误解,实际上对于东北车主来说,更换冬季机油很有必要。很多中高档轿车使用的是四季机油,没有必要刻意更换成冬季机油,但对于低档轿车而言,最好按照厂家要求更换冬季专用机油,否则气温过低会影响车辆使用。
冬季不换雪地胎
“一条轮胎跑到报废”,这是很多车主的“共识”,但东北的车主这么用轮胎可不行。在冰雪路上开车时,由于普通轮胎花纹较浅,因此摩擦力降低,特别是后轮驱动轿车更换成雪地胎非常必要。因为后轮驱动轿车后轮负重较小,在冰雪路面行驶时附着性能降低,易出现打滑甩尾,所以后轮驱动汽车最好更换冬季轮胎。
关注网上车市杭州站,我们将及时为您提供更多关于福特福克斯的详实资讯。
购车热线:0571-85826212    车友购车QQ:1597813306
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
