< 绍兴车市
雨天开车路湿滑 交警教你如何避免事故
绍兴地方站 2012-6-19 9:59
昨天,杭州市区交通事故报警上周一同比增长了四五成。事故率提高,跟雨天路滑有很大关系。梅雨季节,开车出门很容易遭遇雨水,雨天开车如何确保安全?昨天,笔者请教了杭州交警和高速交警,他们给出了8点建议:
1、尽量避水行驶
如果涉水行驶,水深度超过前保险杠,开车时就应该多警惕。
如果涉水深度超过发动机舱盖,建议不要再行驶,立即熄火停车。如果过水时熄火,千万不要尝试再打火启动。
2、不要高速过水沟、水坑
这样会产生飞溅,导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。
3、见到积水处不要左闪右避
看到水就闪,或马上踩刹车放慢速度,这是一般人的通病。实际上这两种方法都很危险。左闪右避反而容易使后面司机误解、造成意外。
4、并线时多看多观察
很多车的后视镜没有自动加热功能,雨天,后视镜积水,容易造成驾驶员视线盲点,除了及时清洁外,并线时司机也要多看多注意。
5、雨势较大时最好打开双跳灯
这样可以引起后方车辆注意,减少追尾事故发生的几率。
6、雨天开车不要降低胎压
有人认为雨天开车前放掉轮胎内一部分空气,使轮胎变扁,可以增大接触面、增加摩擦力、防止滑胎。但这种做法不可取。减少轮胎内的气体以增加摩擦系数的方法十分有限。汽车在雨中刹车时,最重要的是要有足够的压强把轮胎与路面间的雨水排开,让汽车停稳。而轮胎触地面积变大,对地面单位面积的压强减小,刹车时力量减弱,不能很快将轮胎与地面间的雨水排出,反而易导致滑行距离变长。
7、雨天高速公路行车,小车尽量选择在中间车道(第二车道)行驶
因为高速路面两侧地势较低,容易产生积水,车辆通过时轮胎受力不同,极易发生偏移。小轿车在超车(尤其是超大型货车)时,务必保持一定的车距,避免被前车车轮带起的水雾影响视线导致追尾或刮擦事故。
雨天高速公路行车与地方道路不同,高速上车速快、参照物少,很难判断积水深度,在驶入积水点前应握紧方向盘并轻点刹车,切忌急刹急转。
8、特别要强调的一点是地下车库内开车
地下车库的地面一般为釉面的水泥地,梅雨季极易返潮,地面总是有一层薄薄的水层,车辆猛踩油门时极易打滑甚至漂移引发事故。因此在行驶时务必做到先轻点油门再慢打方向,上下坡时更要挂低档慢行,避免打滑。
绍兴购车咨询&团购报名
4008-112233转4027
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
