< 新闻
MG名爵北京车展阵容详解之MG TF跑车
网上车市 2008-4-24 21:17
无论在任何一部关于世界跑车发展史中,MG品牌都将占据浓墨重彩的一笔,这是因为这个历时84年的品牌,从其第一辆车开始,就痴迷和致力于制造最好的跑车,而MG TF则成为MG品牌在二战后大力推出的T系列中最新一款产品,正是这样一款跑车,即将在中国市场量产投放。
2008年4月20日,MG名爵宣布MG TF将在下月正式展开市场投放,这对于已经逐渐形成规模的国内跑车消费群而言,是一个已经等待了太久的消息。
90年代初,MG以“限量版RV8”的名义恢复了老款MG B跑车的生产,良好的市场反应使公司决定开发一款新的跑车。1995年,中置发动机后轮驱动的MG F跑车面世。MG F采用了一种特别的液压-气体悬挂技术,能够同时提供舒适的乘坐性能和优异的操纵性。MG F一经推出迅速成为英国最畅销的跑车。
2003年,在经过一系列改进后, MGR公司又推出了新一代跑车、并且为她取了一个传奇性的名字“TF”,该车使用了新设计的进气系统和凸轮轴,为发动机提供了更大输出的可能性,车身的刚度也提升了20%。除了可见的部分外型设计外,车身内部也经过了多处的重新设计。MG TF成为同级中第一个获得欧洲NCAP碰撞测试4星评分的车型。尽管此时已经有了来自马自达MX-5、奥迪TT和宝马Z3的激烈竞争,MG TF销量仍然非常出色。MG TF之所以被称为真正的跑车。
动感外型 时尚个性
MG TF的外形设计轻盈动感,造型别致。车身侧面的进风口清楚地向人们表白它是一部中置发动机跑车;宽大的高扁平比单向轮胎体现出扎实的力量和高超的质量;透过16英寸铝合金轮毂,硕大的制动盘和红色Brembo赛车专业制动钳清晰可辨,后保险杠上抢眼大气的镀铬排气管更是标榜着发动机的强劲动力。
MG TF车身是由著名赛车设计师Peter Stevens设计,前保险杠导流板提供了优良的空气动力学特性,能有效的减少前端上升,使得操控更稳定,尾部是与行李箱盖整合的带高位刹车灯的小型扰流板。其产生的下压力,进一步增大后驱动轮与地面的接触力,使得车辆高速行驶更加稳定。同时也增强了车辆的运动表现;风挡玻璃、车门和车身的造型都经过空气动力学优化设计,除了头发偶尔会被风掠起,身体的其它部位都被严密地保护起来,这一切都是源自设计室与风洞实验室不断修改,测试后的结果。
先进技术 完美体验
强调驾驶乐趣的MG TF采用了超级跑车所特有的低重心设计,中置发动机、后轮驱动技术,低重心设计显著减轻了加速和刹车时车身的俯仰,也抑制了车辆在转弯时的侧倾,使得驾驶更加灵活。
中置后驱技术所带来的接近完美的车身前后重量分配是其它发动机布置形式所无法比拟的:
1、中置发动机可以更加直接的把动力传输到驱动轮,并且减少传动轴带来的动力损耗。
2、在过弯时,由于中置发动机车身重心在车辆中部,车辆没有大的重心变化,因此转弯更加灵活自如;
3、后轮负担55%的车身重量,再结合MG TF的后轮驱动形式,车辆就会在行进时达到最佳平衡及最大牵引力。
4、转向轮与驱动轮分离,转向轮与驱动轮可以各司其职,且负荷分布较为均匀,相比前驱车型降低了转向轮的磨损。有利于提高安全性。同时让MG TF转向更有预见性、更加精准:
5、相对于前置前驱车型,后驱车型是后轮“推动”前轮前进,后驱车抓地会更紧,应此在良好的路面上启动、加速时,驱动轮的附着压力大,牵引性明显优于前驱形式。MG TF后轮比前轮宽了约20mm,更加强化了这种后轮驱动的优点。
专业悬挂 表现卓越
MG TF前双叉臂悬挂为专用高档运动跑车设计,具有优秀的直线行驶以及精准的转向特性。后多连杆独立悬挂能够减少车轮跳动产生的平移,接地性好,减少轮胎磨损,同样具有优秀的直线行驶稳定性,这种前双叉臂、后多连杆专业悬架的搭配使轮胎在整个行驶过程中都能贴合地面,获得最大的牵引力。MG TF的前后轮都安装有防倾杆、气液式减震器,使车辆在转弯时获得额外的支撑。
赛车心脏 激情澎湃
MG TF拥有一款超轻全铝赛车发动机,排量为1.8升,四缸16气门、双顶置凸轮轴,最大功率可达 136马力。该发动机采用了低损耗进气和降低背压的排气系统,提高了发动机的充气效率。因此油门响应很灵敏,在跑车专用手动变速箱的配合下,动力可以得到最大限度地发挥。排气系统采用了单级消声器,能够恰到好处的处理排气噪音,并创造了跑车特有的轰鸣声,给驾驶者更强烈的驾驶快感。
MG TF采用了超短的变速杆设计,在换挡的时候,行程特别短,挡位也特别精确,即使没有接受过专业的训练,也能很快就体验到这种设计的好处,特别是在过弯的同时需要降、升挡时,感觉会特别轻松。
安全典范 专业认可
MG TF是一款敞篷车,因此对乘员的保护更为重要。除常规的安全措施,如安全气囊、预警式安全带以外,MG TF车身有着加强的前后副车架,前座仓隔板和发动机仓隔板,以及分部在车身各处的超高强度的加强杆,令MG TF有着这一跑车的重要元素--令人印象深刻的高抗扭刚性。在欧洲,MG TF在同级车中首先取得了成人保护 4星,行人保护 3星的同级最好水平。另外MG TF外观的超前设计使得其对行人的保护高于平均的水平。
MG TF除采用了中置后驱车型专用的BOSCH ABS(EBD)以外,前轮还特别采用了304毫米大型通风盘,以及众多超级跑车使用的高性能赛车专用的Brembo 4活塞缸制动钳,在制动之时,给人一种非常干脆的感觉,仿佛直截了当地说停就停。
F1轮胎 专业之选
作为专业的跑车,MG TF的前、后车轮选用了不同规格的Goodyear Eagle F1单向轮胎,负责转向的前轮,选用的是规格为195/45 R16的原装固特异车胎,较窄的前胎可以更灵活地转向;负责承担驱动任务的后轮,使用的是215/40 R16的原装固特异车胎,更宽的后轮能提供更大的接地面积,因此不易打滑,40的扁平率,也让后轮的随动性更佳,过弯时有助提供更好的循迹性。
Goodyear Eagle F1单向高扁平比轮胎,是一款强调运动和操控的高性能轮胎,最大特点就是“极端V型花纹”,强劲的排水性能,提供了湿地上理想的操控性,同时能够排出轮胎与路面的空气,降低行驶噪音。(编辑 韩威)
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
