< 深圳车市
暴雨过后 福特嘉年华牵挂着你的“心”
深圳地方站 2012-8-09 14:17
网上车市深圳站讯 】7月21日北京的特大暴雨,至今还让人心有余悸。根据最新的统计数字,截至目前,此次自然灾害共导致77人丧生,财产损失超百亿。在这场灾难中,不管是生命安全还是财产安全,“汽车”都成为了这场暴雨的一个“主角”——既有因灾丧生的车主,更有大批车辆过水被淹,车主可谓损失惨重。
其实,车辆涉水不可怕,重要的是车辆涉水后车主能及时、适当的进行处理。现在就以福特嘉年华为例,为您详细介绍雨后车辆保养的“那些事儿”。
未涉水车辆建议自行检测判断
如果您的嘉年华没有在暴雨积水路段行驶且发动机内未积水,那么您的爱车基本上是“健康的”,但是给爱车进行一次针对性的体检是非常必要的,以防万一。
很多车主认为这会花不少钱,又不能走保险,很犹豫。对于长安福特嘉年华的车主,大可不必担心,因为长安福特推出的“双人快保”活动,它通过执行标准化流程,配备专用的设备、工具,采用两人分工、同时作业的形式,将单车保养时间控制在45分钟到75分钟的快速保养服务,不但省时间价格也不高,非常适合都市小白领们。
嘉年华车主还可以充分利用厂家的保修服务。按照售后标准,嘉年华整车质保期限为3年或10万公里,在这个期间可以享受一次免费的保养,建议车主朋友们充分利用这个机会。需要注意的是,嘉年华的首保是5000公里,之后建议保养间隔为1万公里。另外,凡是嘉年华车主自掏腰包购买的正品零部件也享有12个月的质保周期。
在具体保养项目中,厂家规定嘉年华的燃油滤芯、火花塞、刹车油和手动变速箱油等均为4万公里更换一次,更换周期都比较长,其中火花塞部分先检查/清除积碳,在必要时再进行更换,能为车主朋友节省不少保养费用。虽然厂家的建议的保养间隔里程为1万公里,但是如果您所在城市的汽油质量不够达标,或是路况十分拥堵,则建议车主在5000公里可以考虑更换一次机油机滤,如果是自动变速箱也最好每5000公里进行一下检测。
当然,具体做哪些项目,车主要根据自己的车况确定。原则就是充分利用免费保养,关键项目不能掉以轻心。大雨过后,建议您有三项必须检查一下,即电路是否进水,刹车液是否受潮和大灯是否起雾,如果出现问题,切勿自行处理,一定要将您的爱车开往福特4S店,进行专业的维修和保养了。
特别需要提醒车主注意的是,在大雨过后,一定要及时清洗嘉年华车身,清除底盘上的污泥,以防腐蚀您的车身和底盘,和部分线路,造成的行车危害。另外,如果您的车辆有划痕,一定要及时修复,否则潮湿的天气会导致伤痕部位生锈。
涉水车辆重点检测发动机
如果在暴雨中,您驾驶着您的嘉年华曾有行驶在水中的经历,那就得更加注意了。如果水位没有超过半个车轮,没有去4S店检测维修的必要,离开积水路面后,轻踩几次刹车踏板,使刹车片和刹车盘产生一定摩擦,将附着的水分蒸发,使其尽快恢复制动效果。同时可选择将嘉年华开往上坡路段,轰几下油门,排出排气管内的残留水分就可以了。即使没过车轮,但是水位在进气口以下,也不会对发动机造成影响,只需要先自行简单清理,然后去洗车或装饰美容店把车辆清洗干净即可。
众所周知,发动机是一台车的“心脏”,是非常严谨的机械结构。嘉年华搭载的1.3L、1.5L两款全铝发动机,耐用性更强,也更轻,并由很多复杂的零件组成。因此,如果发动机进水了,还是选择专业的4S店进行维修,毕竟4S店的技师及零件质量更有保障。
嘉年华的这款发动机在4S店拆解、清理、烘干涉水车辆大约需要一周时间。如果您在投保时选择了发动机涉水险,那么保险公司会负责赔偿。发动机排水过程,相当于给您的爱车做了一回保养。除了清理残留积水,机油机滤都需要进行更换。刹车油、助力油、变速箱油等等需要进行进一步检查,如果有浸水的现象,同样要更换。除了行驶系统,雨刷、天窗、喇叭等机部件最好也进行检查,保证用车的安全与舒适。另外,车内有必要放置一把安全锤,做好突发事件应急处理。
大雨无情,人必须得“有情”,想保护好您的爱车,不能仅仅只是依靠事后弥补,按时保养、小心驾驶、避开极端天气和路面才是王道。嘉年华享有3年或10万公里的质保周期,行驶10万公里后,保养费用约在8500元左右。长安福特在保养政策及费用方面的确为消费者考虑的很周全。
嘉年华凭借着时尚的外观和丰富的色彩,赢得了众多年轻一代的青睐。而今,面对暴雨等恶劣气候的突袭,作为嘉年华的车主应该更加去关爱自己的爱车,毕竟车辆的正常运转才是安全行车的首要前提。【网上车市深圳站
网上车市深圳购车服务中心
查看详情>>
主营: 综合 业务: 新车
电话: 4008-112233转4033 地址: 福田区彩田路3069号星河世纪大厦1202-1203室
嘉年华主要配置参数
●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
主要参数 嘉年华两厢 1.5 AT 动感限量版 2012款 嘉年华两厢 1.5 MT 动感限量版 2012款 新嘉年华两厢 1.5 AT 劲动型 2011款
厂商指导价: 11.18万 10.38万 11.29万
品牌: 长安福特 长安福特 长安福特
级别: 小型车 小型车 小型车
长/宽/高(mm): 3950/1722/1467 3950/1722/1467 3950/1722/1467
轴距(mm) 2490 2490 2490
轮距(前)(mm) 1475 1475 1475
轮距(后)(mm) 1465 1465 1465
行李厢容积(升) 270 270 270
油箱容积(升) 42 42 42
排量(ml) 1498 1498 1498
气缸数 4 4 4
变速器形式 手自一体 手动 手自一体
挡位数 4 5 4
前制动器 通风盘式 通风盘式 通风盘式
100公里加速时间(s) - - -
整车整备质量(kg) 1120 1102 1102
经济油耗(升/百公里) - - 5.5
查看 嘉年华 详细参数配置>>
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
