爱“T”诚可贵 盘点涡轮增压用车误区
【网上车市深圳站讯 】在汽车的世界里,带“T”的涡轮增压车型无可争议地得到越来越多车友的青睐。“T”是每部带有涡轮增压发动机的汽车的标志,它代表着热血沸腾,代表着激情澎湃,代表着狂暴与快感,也代表着出色的油耗表现。涡轮增压是近年来的一个热门话题,在这个汽油价格飙升的年代,涡轮增压技术也在为发动机提供更好的功效和节能减排而做出贡献。对于众多车主而言,涡轮增压车型的充沛动力让人喜爱有加,但在工作中产生的最高爆发压力和平均温度也大幅度提高,对发动机在维护保养以及驾驶常识上对车主也提出了更多的要求。不过,只要车主按时保养,避开一些用车误区,带“T”车型一样高效保养和使用。
随意更换机油
在“喝”机油方面,涡轮增压器比较“娇贵”,除了量比普通自然吸气发动机大一些外,对油品的要求也更高。因为涡轮增压器的设计与自然吸气发动机不同,其主转轴采用浮动式设计,涡轮本体和主转轴之间充满了机油,整个主转轴依靠润滑油来散热与润滑,而劣质机油的粘稠度较高,流动性较差,无法较好地发挥作用。建议车主在这方面增加一些投入,给车辆更换全合成机油。
马上动车或熄火
在凉车启动特别是长时间放置后,增压器内部并没有充足的润滑油,需要保持怠速至少半分钟才能开动车辆。长时间高速行驶后,涡轮增压器的轴心处于炽热的状态,如果马上熄火轴心周围的机油停止循环,就很容易产生碳化现象。机油碳化后形成的油泥最终可能使轴心卡死或断裂,即便带有水冷功能的增压器也需要保持怠速1-2分钟才能熄火。
启动急轰油门
能在短时间内提高速度是涡轮增压车的一大特点,但是这并非意味着车主可以粗鲁地对待爱车,实际上,刚启动后猛轰油门易损坏增压器油封。涡轮增压发动机的转数很高,启动车辆后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转3—5分钟,使机油泵有充足的时间把机油输送到涡轮增压器的各个部位,同时机油温度慢慢上升后,流动性更好,此时提速才会“如鱼得水”。
维修过于随意
涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求也很严格,因此当涡轮增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修,而不能到街边店修理。涡轮增压器的拆卸与更换很有讲究,在拆卸涡轮增压器时,要堵住进、排气口和机油进口,防止脏物或异物进入;而在拆装涡轮增压器时,不要跌落、碰击,不要抓易变形的零件,如执行器或连杆。因此,维修发动机需谨慎,否则会因小失大。
除了上述几点,涡轮增压发动机还需要注意保持空气滤芯的清洁,如果吸入灰尘或异物增压器叶片会损坏甚至脱落,所以需要及时更换空气滤芯并检查空滤盒的密封性。涡轮增压发动机对冷却系统的要求也比较严格,除了经常检查冷却液的存量,还要保持水箱散热片的清洁。此外,用于冷却涡轮增压器压缩空气的中冷器也需要经常清洗散热片。【网上车市深圳站讯 】
