都市车迷为您解答家用小汽车的保养常识
【网上车市昆明站讯 】电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,则发动机和车上电系统就会跟着出问题或者停转。同时,冬季汽车的耗电比其他季节要大得多,在进入冬季后,对电瓶进行特殊的护理是相当必要的,免得出现打不着火时干着急,发动机不启动或者车行半途突然 熄火的窘境。
电瓶的使用寿命约为两年,如果您护理得当也可延长。
首先,在使用方面应注意,电瓶是蓄电池的一种,而蓄电池最怕低温。低温环境下蓄电池容量比常温时的电容量低得多。在温暖地方正常使用的蓄电池到寒冷的地方会突然没有电。因此,在寒冷季节来临之前,应检查电解液高度。如果需要应补充蓄电池的电解液,调整好电解液比重,并检查其存电情况,必要时充电。同时清洁蓄电池接线束,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
其次,如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防蓄电池结冰损坏。当环境温度低于零下10 摄氏度时,放完电的蓄电池将结冰。充电前,必须对结冰的蓄电池进行解冻处理,否则直接充电可能引起爆炸,而且最好使用小电流慢速充电。
恰当的使用也要配合精心的养护。电瓶的养护其实并不复杂,就算不到专业的美容店里去做护理,自己有空也可以动手一做。 第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,将面板、桩头上(即正负两 个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净。这样10 的清洁工作就好像爱车的您做好个人卫生一样。经常擦洗电瓶的柱头, 不但白色的酸蚀粉末不会积在上面, 而且电瓶的使用寿命会比预期的延长。
第二步,打开电瓶的加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电瓶侧边会有上、下限的标线供您参考,看水位是否合适。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水——普通的生活用水是不能代替的。如 果拿不到蒸馏水,则可用过滤自来水应急。而水不可加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。
护理好的电瓶也要恰当使用。 在使用过程中, 要确认电瓶是否牢靠, 而且需要注意不要用尽电量后再充电,否则会降低电瓶寿命。
主要参数 | C5 2.3 AT 20周年纪念版尊贵型 2012款 | C5 3.0 AT 旗舰型 2012款 | C5 2.3 AT 豪华型 2012款 |
厂商指导价: | 22.99万 | 29.89万 | 23.69万 |
品牌: | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 | 东风雪铁龙 |
级别: | 中级车 | 中级车 | 中级车 |
长/宽/高(mm): | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 | 4805/1860/1458 |
轴距(mm): | 2815 | 2815 | 2815 |
轮距(前)(mm): | 1584 | 1584 | 1584 |
轮距(后)(mm): | 1551 | 1551 | 1551 |
行李厢容积(升) | 439 | 439 | 439 |
油箱容积(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 2253 | 2946 | 2253 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位数 | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
整车整备质量(kg): | 1600 | 1600 | 1600 |
经济油耗(升/百公里): | - | 6.0 | 6.0 |
查看 雪铁龙C5 详细参数配置>> |
