< 成都车市
好的养车方法由内而外由内而外
成都地方站 2013-2-08 16:39
季节交替向来是疾病多发期,车也一样。春季来临气温变暖,车主们在忙于日常工作和驾车休闲之余,别忘了该给车做换季保养了。据汽修专家介绍,其实车也和人体一样,养车时我们可以把它当成自己的身体,“呼吸系统”、“皮肤”等一定要检查到。给车一个好的养护,让它带你放飞山野,尽情舒展。
汽车空调检查DIY
眼下天气正在转暖,汽车空调马上就要派上用场了,眼下最好对空调作个检测,其实这项工作自己也能做。汽修专家提示,检查空调要做到“望闻问切”。
望:就是目测空调系统管路的管道、各个接头和压缩机油封等地方有无油渍。若有油渍说明该处封闭不严有制冷剂泄漏。
闻:开空调时,要听发动机的转速,如果转速有变化说明压缩机离合器工作正常。接着要观察制冷剂的运行状况。如果玻璃窥视镜不断出现气泡并且出风口不冷,说明制冷剂已经大量泄漏。如果玻璃窥视镜出现雾状的油状条纹流动,说明制冷剂已全部泄漏。
问:汽车空调不制冷的原因较多,例如压缩机磁吸离合器故障、电控件故障、皮带打滑等,在自己诊断时,要多问有关专家的意见。
切:就是手摸空调系统的管路表面感觉温度的差别。手摸冷凝器出口管道至膨胀阀入口管道之间的管道和部件,温度应一样,如果哪里出现温差哪里就有堵塞故障。
空滤保养要及时
车的空滤相当于人的鼻子,是空气进入发动机要经过的第一道“关卡”,它的作用是过滤掉空气中的风沙以及一些悬浮颗粒物,从而使进入发动机的空气比较纯净,这样才能使发动机工作正常。而春天的空气中含有较多的灰尘、细小的沙粒,空滤很容易发生堵塞,造成发动机进气不足,这时发动机就会出现不易启动、无力、怠速不稳等症状。一般车的空滤在2万公里要换1次,1万公里进行一下检查,春季最好在2000公里就检查一次,经常把空滤的滤片拿下来拍打一下,有利于保证汽车“呼吸”畅通。
漆面保养不可少
车漆裸露在空气中,把它比成人的皮肤一点不为过。春季由于风沙较大,我们的皮肤会干燥,汽车表面会有很多的尘土,擦车时很容易划伤车漆,所以这个季节要多给车打蜡、封釉,给车的漆面多一些爱护。选择车蜡时要注意,普通的油性、固体车蜡因为没有附着力、易沾污(雨后留水印等)以及擦伤车漆、光亮不持久等缺点已被逐渐淘汰。最好给车作个封釉或者镀膜不仅可以保持车漆持久光亮,也可以保护车漆不受风沙侵袭。
别忘给内饰排排毒
车主一般冬天很少开窗通风透气,车内积聚了大量细菌,春季细菌、病毒容易滋生,所以这个季节对车内进行彻底的消毒是很有必要的。
首先,可以给车“蒸个桑拿”,通过高温蒸气可以把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可去除车内的异味。然后,再用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。提醒车主在对车内饰进行清洗时,要用中性的洗涤液进行清洗,千万不要用含有较强酸碱性的物质清洗。另外,在清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电器设备进水而受到腐蚀。
检测在前春游在后
春季是出游的大好时机,汽修专家提醒大家,出行前必要的检测不容忽视,特别是SUV,更得仔细检测。
首先要检查制动系统,先感觉一下制动系统有无异常,反应是否灵敏。同时检查一下轮胎,看看上面是否有异物、有破损的地方,还要检查一下轮胎的磨损标记线,如果已经磨到了标记线就要及时更换轮胎。其次是要听听车在行驶时底盘等部位是否有异响,是否有漏油的地方,需要更换的油、水要及时进行更换。另外提醒SUV车主最好缩短换油里程,定期更换高品质的机油。第三步要检查一下发动机舱,看看电路是否有老化、破损的地方,各部件是否有松动、变形的情况,如发现有问题,要及时地进行维修、处理。
成都启阳大丰
查看详情>>
主营: 东风日产 业务: 新车
电话: 028-83994666 地址: 成都北三环北新干道大天路1000号
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
