< 佛山车市
安全渡过炎热夏季保养空调轮胎雨刷必查
佛山地方站 2013-5-30 13:17
空调:夏季天气炎热,空调的使用频率非常高。高温多雨的夏季正是细菌滋生的季节,会让车内空气经常性处于一种不健康状态。所以应对空调进行彻底清洁,避免细菌弥漫在车内狭小的空间里,导致车内空气质量差甚至缺氧。
轮胎:夏季气温高,轮胎内的空气在高温下膨胀系数大,在高速行驶时可能存在轮胎爆胎的安全隐患。进入夏季以后建议对轮胎进行彻底的安全检测,如:轮胎胎压检测、轮胎磨损程度检测,是否存在老化、龟裂、划伤、鼓包、暗伤等安全隐患。
蓄电池:炎炎夏日,车辆在阳光暴晒下,车内温度可达到68摄氏度以上。蓄电池电极及内部零件在高温情况下容易氧化,从而导致蓄电池缺电等问题。蓄电池缺电会带来一系列问题。包括损坏动力系统、导致发动机磨损加大、影响夜间行车安全等。夏季来临,建议早早对蓄电池进行专业的检测,防患于未然。
雨刮器:夏天开车最怕遇到的就是一场突如其来的雷阵雨。雨刷器如果有小裂纹,会出现雨水刮不干净或者雨刷摆动时出现异常抖动,影响行驶时的视线。进入夏季之后,应对雨刮器进行全面检查,更换时最好整副更换而不是仅仅换橡胶雨刷片,以保证雨刮器的良好运行。
汽车轮胎保养知识让汽车轮胎使用寿命变长
汽车轮胎保养知识汽车轮胎保养要选择质量合格的轮胎并定期更换轮胎。轮胎行业报告显示造成爆胎的原因很多,轮胎性能恶化就是罪魁祸首。轮胎就算再耐用,也不可能用一辈子。当轮胎逐渐磨损、钢丝层渐渐疲劳、胎面老化之时,它的性能也必然减弱。
汽车轮胎保养知识第三,汽车轮胎保养要经常检查胎压,包括备胎的胎压。在烈日炎炎的夏季,轮胎与滚烫的地面接触,若胎压较高,很可能导致爆胎。因此在高温下行车不要让胎压过高。
汽车轮胎保养知识第四,若发现胎温、胎压过高时,应在阴凉处停车,使轮胎温度、压力自然下降。
汽车轮胎保养知识:应付湿滑路面要选对轮胎
轮胎如同车子的鞋,为驾车安全和舒适考虑的话,一年四季当然不可能只穿同样一双“鞋”。很多车主在冬季换上雪地上用的轮胎,而现在,针对湿滑路面、紧急弯颠簸路面等道路状况,都有了更为专业的轮胎,能有效抵御来自路面的险情,令爱车轻松应对雨天。
汽车轮胎保养知识崎岖道路避免轮胎损坏
良好、熟练的驾驶技术能有效地减少轮胎的磨损,延长轮胎的使用寿命,同时提高行驶安全性。
首先,汽车轮胎保养在路况不好的路面上,起步不要过猛,以免因轮胎与地面拖曳而加速胎面磨损;车辆下坡,应根据坡度的大小、长度及路面情况,控制适当的车速,这样可以避免或少用紧急制动,减少轮胎磨损;车辆转弯应根据弯道路况、转弯半径,一般要适当减速,以免由于惯性力和离心力的作用,加速单边轮胎磨损。
在凹凸不平的道路上行车,一要选择路面,减轻轮胎与路面的碰击,避免机件及轮胎的损坏。二要减速缓行,避免轮胎颠簸和强烈震动;通过泥泞地段,应选择较坚实、不滑的地方通过,以免轮胎下陷、原地空转、剧烈震动造成轮胎及胎侧严重割伤、划伤。
汽车轮胎保养知识:温馨提示:
汽车轮胎保养使用轮胎有方法
在选择和使用轮胎时,应按科学的方法来进行,否则因多种因素影响,会大大降低轮胎的使用寿命。现将注意事项公布如下:
停车:
1.轮胎应远离热源、发电设备和产生臭氧的地方。
2.轮胎不得与油类、易燃物及化学腐蚀品相邻过近。
气压:
1.轮胎应按国家标准中所规定的“气压负荷对应表”的气压充气。
2.轮胎充气后应检查各部位是否漏气,如发现漏气应及时修理。
3.轮胎在使用过程中必须保证内压正常。长时间运行或作业时,应定时检查轮胎气压。
4.长时间停车时,前后轴必须架起。
5.气压偏高,轮胎易磨冠、顶爆;气压偏低,轮胎易变形、碾坏。
6.双胎并装时,两胎的充气应一致,不能一个气压高,一个气压低。
以上就是汽车轮胎保养知识希望对大家保养轮胎有所帮助。
利泰集团广汽丰田金利丰南庄店
广汽丰田佛山车友群:185104937
网址: http://jlf.lited.com
微博:http://weibo.com/1934954273
地址:佛山市禅城区南庄镇樵乐路吉利工业园
销售热线:0757-82520628
24小时救援热线:0757-82520600
利泰集团全国24小时免费热线:40088-66168
佛山购车咨询&团购报名
4008-112233转4074
关注网上车市佛山分站微博: http://weibo.com/fscheshi 获取更多优惠信息
网上车市佛山购车/交流QQ群:118668411、115041839。
入群验证信息请注明您的意向购买车型哦!
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
