< 绍兴车市
夏季处理水箱开锅问题 高速低速不同处理
绍兴地方站 2013-6-22 8:45
网上车市绍兴站讯 】现在的私家车车主都比较注重汽车的保养,在开长途前大多会到店里做个保养,因此汽车水箱开锅的情况并不常见,但相关的处理知识,车主还是应该具备,以防万一。
汽车水箱开锅后,很多车主首先想到的就是泼冷水,但这种方法是要根据具体情况来确定的。正确的方法应该停车,等温度降下来再做进一步处理。
水箱开锅 高速低速不同处理
水箱开锅后,车速的高低不同处理方式也不同。低速时水箱开锅,应立即靠边停车,把发动机熄火,在避免烫伤的情况下,将发动机仓盖打开散热,然后打电话等待救援。
如果开锅之前发动机是高速运转的,切记发动机不能灭火,而应怠速让发动机运转一段时间。发动机处于高速运转状态,产生的热量还没有完全散发出来,会产生很高的温度,致使零部件变形毁损,而残留的冷却水可以帮助热量散发出来。
有些车主发现车辆开锅后,会通过给发动机泼水降温,这种方法也要根据不同情况处理。如果是属于污水、电子扇故障或是散热器过脏导致的开锅,此时大循环是打开的,可以将水淋在散热器上,给散热器降温。
需要注意的是将水淋在发动机水箱散热器上,而不是浇在发动机上,发动机表面温度非常高,如果用凉水突然浇在上面,会使发动机表面因局部冷却导致相关部件变形,同时在发动机上有许多传感器,用水浇会使电器元件进水短路。
水温过高 或为节温器故障
停车一段时间以后,水温将至正常温度后,车主可以检查水箱冷却水是否正常,水箱、水管处有无渗漏。若通过检查未发现异常,可补足冷却水后继续行驶。再次行驶时,车主需要注意,如果发现水温上升超过正常值过多,则可能就是节温器故障。车主可以选择慢慢行驶,行驶中需要注意,一旦水温过高就停车等发动机自然冷却。
车辆开锅后千万不要立即打开水箱盖补水,此时水箱内水温和压力都很大,立刻打开很可能造成高温蒸汽喷出,引起事故。车主最好等一段时间再打开水箱,打开水箱盖注意防止水蒸气烫伤。
另外,在水箱内的水温还很高的时候,也不要加冰水。因为加入的冰水会致使发动机迅速冷却,这种热胀冷缩会破坏发动机内部零件间的正常间隙,加快零件间的磨损,损伤发动机。最好等水箱内的冷却水完全降温后再加凉水。
绍兴购车咨询&团购报名
4008-112233转4027
关注网上车市绍兴分站微博: http://weibo.com/sxcheshi 获取更多优惠信息
展开全文
相关车型
网友还看了
推荐新闻 换一批
提交中,请稍后...
评论成功
取消
