以通用汽车“Global Delta”平台生产的别克-英朗已于本月23日上市,全系5款车型的售价为13.49-18.59万元。别克英朗车身尺寸分别为长4419mm,宽1814mm,高1487mm,轴距方面英朗同样达到了科鲁兹的2685mm,全面超越了老款凯越以及HRV的水平。那么对于想要购买别克-英朗的消费者来说,要想将它开回家的总计花费要达到多少元呢?通过以下对贷款和全款购买别克-英朗的详实解析,为您购车提供一定得参考。
一、贷款购车 首付最低5.9万元
贷款购车不仅可以提前享受有车的乐趣,而且也可以合理周转现有资金。目前别克-英朗入门车的售价为13.49万元,以这个售价来计算的话,您最高可以享受到70%、3年的按揭(公务员、教师可达5年),这样的话购买该车的首付加上相应的购置税、保险等费用约为5.9万元左右。
如果购买别克-英朗入门车按三年贷款来计算,三年期贷款的月供为3090元,利息总额为1.68万元左右。而五年期贷款的月供为2070元,较三年期月供少了近1020元,但五年期总利息却高达2.98万元左右,高出三年期1.3万元。如果在此按揭期间国家银行机构调息,那么最终利息总额还将有所增加。
二、全款购车 最低需15.3万元
别克-英朗适合具备足够购车预算的消费者。在购车时您除了需要支付车价以外,还有几大项目时必须要支付的。例如上面表格中所列举的,车辆购置税、交通强制保险、车船使用税都是有固定额度的。而需要您注意的就是根据自己对车辆的使用情况,您可以选择不同种类的商业险作为辅助,例如选择全险、3项主险、4项主险等,因此在购车后总计的花费就会有几千元的差异。
三、新车主如何提车8大要点要牢记
许多新车主在购车是最头疼的问题,可能就是提车时究竟怎样挑车了。在这里记者也为您列举了一些常用的注意事项:
1.外观部分的检查,包括漆面、车身各个部位的平整度、光洁度
2.检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、门缝胶条密封是否良好。车窗开合应轻便灵活、天窗更应闭合严密。
3.内饰部件的检查,各个控制开关的工作情况是否正常、车内灯光是否可以正常开闭、车内各个部件的工作状况是否正常
4.发动机情况,抽出机油尺看看机油是否清洁透亮,机油量应处于高、低两刻度之间。
5.检查冷却液、制动液、助力液面是否处于正常刻度。
6.起动发动机时应顺利,点火一次即可发动。起动后发动机转速应平稳,不发抖、无异响。
7.改变发动机转速时过度应圆滑,仪表盘相应的指针反应灵敏。加速时。发动机应无突爆声和断火、回火和放炮现象。稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表盘相应指针应平稳,无明显波动。
8.回到车内打开空调让压缩机工作,看此时发动机是否异常抖动,冷风应在短时间内从出风口吹出。
鸣谢:达世行别克4s店
电话:010-84112233
主要参数 | 英朗 1.8 AT 豪华版 | 英朗 1.8 AT 时尚版 | 英朗 1.6T 新锐运动版 |
厂商指导价: | 18.59万 | 15.79万 | 17.99万 |
品牌: | 别克 | 别克 | 别克 |
级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
长/宽/高(mm): | 4419/1814/1478 | 4419/1814/1478 | 4419/1814/1478 |
轴距(mm): | 2685 | 2685 | 2685 |
轮距(前)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
轮距(后)(mm): | 1558 | 1558 | 1558 |
行李箱容积(升): | 375 | 375 | 375 |
油箱容积(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1800 | 1800 | 1598 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6200 | 108/6200 | 135/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 177/3800 | 177/3800 | 235/4000 |
气缸数: | 4 | 4 | 4 |
变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
档位数: | 6 | 6 | 6 |
前制动器: | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
100公里加速时间(s): | 11.9 | 11.9 | 9 |
整车整备质量(kg): | 1430 | 1430 | 1475 |
经济油耗(升/百公里): | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
查看 英朗 详细参数配置>> |
